Witam Wszystkich
Posiadam silniczek 12V (producent podaje że pracuje 4-14V, jeśli dobrze rozumiem specyfikacje).
Jak go zasilić? (chce go użyć do samochodziku z lego).
10 baterii AA/AAA i koszyczki? Czytałem że na koszyczkach (takich za 1-2PLN) są straty energi, więc pewnie z 3 koszyczki po 4 baterie by były potrzebne (12x1,2V -> 14,4 -> straty z 10-20%?)
Czy można jakoś rozróżnic koszyczki które łączą szeregowo (zwiększają napięcie) od równoległych(wieksza pojemność).
Na wszystkich stronach sklepów przez które się przebiłem, nie ma takich informacji.
Znalazlem baterie 12V,ale o bardzo niskiej pojemości(50mAH).(zwykły paluszek AA ma ~2000mAH)
Z kolei wszelkie akumulatory 12V, to żelowe potwory o masie ~1kg i 3-7Ah. Dużo za dużo.
Czy ktoś może mi coś zasugerować w temacie?
Trochę utknąłem i nie wiem czego szukać.
Potrzebuje (chyba) czegoś w miarę lekkiego. (dobrze jakby to był akumulator/ek, bo kupować jednorazówki to trochę wg. mnie szkoda - ale może inaczej się nie da).
Sprawdź punkty Zarejestruj sięZasilanie do silniczka 12V
Re: Zasilanie do silniczka 12V
Uwaga
Te barerie sa bardzo wrazliwe na rozladowanie lub przeladowanie dlatego trzeba wiedziec jak sie z nimi obchodzic. Dobrze miec do ich ladowania ladowarke z balanserem.
Dzięki. Poczytałem trochę na ten temat, i rzeczywiście mogą się nadać. Co prawda nie mam dostępu do starych baterii, więc będę musiał kupić nówki.
Kilka pytań po lekturze mi się pojawiło:
1)Czyli te 3.7V używać i często mierzyć czy za bardzo się nie rozładowały, lub naładowały? (np multimetrem)
2)ładowarka z balanserem - czyli taka która ładuje ogniwa do tej samej wartości? czy też taka która nie przeładuje ogniw?
3)'specjalne baterie o dużym prądzie poboru' - z ciekawości - np. jakie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
