jestem tu nowy i trochę zielony... Szukałem rozwiązania mojego problemu w tematach, które pojawiły się już na forum, jednak mało skutecznie...
Posiadam urządzenie (silnik) zasilane za pomocą 6-ciu baterii r-14 (4,5V). Chciałbym je zasilić z instalacji samochodowej, więc muszę zredukować napięcie z 12v do 4,5. Problem polega na tym, że silnik pobiera 25w. Znalazłem rezystory drutowe dużej mocy z radiatorem, tylko nie wiem czy to zadziała i jak dobrać odpowiedni (bo pewnie prawo oma to trochę za mało...). A może jest jakieś lepsze rozwiązanie? Z góry dziękuję za pomoc.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięzmiana napięcia prądu stałego przy dużym natężeniu
slawomirbalcerak
slawomirbalcerak
Re: zmiana napięcia prądu stałego przy dużym natężeniu
acha, zapomniałem o linku do rezystorów, o których pisałem...
http://www.conrad.pl/Rezystor-drutowy-d ... 41_0241366
jest ich tam sporo...
Jest. Przetwornica z 12V na niższe. Rezystor to najmniej odpowiedni pomysł. (napięcie na silniku będzie się zmieniać w zależności od obciążenia mechanicznego (bo i wtedy prąd popłynie większy) silnika)A może jest jakieś lepsze rozwiązanie?
000andrzej
np taka (pierwsza lepsza z brzegu wygooglowana: http://www.cdr.pl/p2098,przetwornica-ob ... 5v-6a.html
Jest na out 5V moc 30W. Te 0,5V nie powinno wpłynąć na silnik.
slawomirbalcerak
Baaaaardzo dziękuję za pomoc!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
