Sprawdź punkty Zarejestruj siębudowa solar power bank pytanie
Potrzebny ci regulator ładowania. Najrozsądniej kupić taki na 12V, do tego nieduży aku AGM i potem albo beżpośrednio zasilanie urządzeń na 12V albo przetwornica (np. ups)
- Jacek Bogusz
Re: budowa solar power bank pytanie
To wcale nie jest tak, że energia bierze się z niczego. Nie bardzo rozumiem co chcesz osiągnąć - dołączyć panel np. 12V/250mA i uzyskać na wyjściu 2A? To tak nie działa. Paneli też nie można łączyć równolegle wprost, trzeba co najmniej dać diodę do każdego z nich. Lepsze jest połączenie szeregowe, ale po pierwsze trzeba wiedzieć, jaki ma być prąd obciążenia. Po drugie, po co ta kombinacja z bateriami? Dlaczego nie użyć akumulatora ołowiowego, Na przykład - żelowego 6V lub 12V? Odpowiedź na pyt.2 - owszem, tylko po co tak drogo?
Ad. 3 - to zależy od wydajności zespołu panel+przetwornica. Ad.4 - akumulator ołowiowy, może być żelowy (do automatyki), z motocykla itp. A jeśli już koniecznie Ni-Mh lub Li-Ion, to zależy od rodzaju aplikacji i charakteru obciążenia. Znacznie odporniejsze i wybaczające więcej błędów aplikacji są Ni-Mh.
Faktycznie, jeśli akumulator rozładujesz poniżej pewnego napięcia, to diabli go biorą. Podobnie, jeśli przekroczysz dopuszczalne napięcie maksymalne. Pogrzeb trochę w EP - mieliśmy cykl znakomitych artykułów o akumulatora autorstwa Piotra Góreckiego. Znajdziesz w nich odpowiedzi na większość swoich pytaćn
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
