Kit AVT 2623 Nie działa
Zbyszek80
Postautor: Zbyszek80 » 20 cze 2015, o 20:34
Mam kit AVT2623 i przestał działać. Używałem go do fazowej regulacji mocy grzałki 2KW z reguły ustawiałem go na 10% mocy i tak sobie pracował. Wczoraj dałem mu na chwilkę więcej mocy ok 70-80% Dosłownie na 15-20 sekund potem znów skręciłem na 10% i zostawiłem.
Później się zorientowałem, że grzałka grzeje pełną mocą a regulator nie działa. Musiał się uszkodzić chyba w czasie kiedy ustawiłem większą moc. Można regulator włączać/wyłączać ustawiać moc, zmieniać tryb regulacji a on i tak podaje cały czas pełną moc, czyli napięcie na wyjściu 230v. Do ścieżki napięcia 230v na płytce pomiędzy złączami dołożyłem zworkę z drutu miedzianego 1,2mm, Triaka BT139 (800v, 16A) też przylutowałem bezpośrednio do nóżek złączy za pomocą w/w drutu. Triak jest przykręcony do sporego radiatora z czujnikiem termicznym włączającym wiatrak.
I teraz pytanie co tu mogło się stać? Wydaje mi się, że triak powinien wytrzymać spokojnie ustawienie 1600W. Co i jak ewentualnie powinienem sprawdzić. Jeśli triak byłby uszkodzony to czy byłoby napięcie na wyjściu regulatora ? Napięcie płynie przez triaka bo kiedy już regulator nie regulował mocy tylko podawał maksymalną moc to włączał się wiatrak. Mam zapasowe triaki bt138 może je podstawić ?
matrix
Re: Kit AVT 2623 Nie działa
Postautor: matrix » 20 cze 2015, o 20:42
Triaki to fajne elementy ale dość często potrafią się uszkodzić i to w taki sposób że właśnie zwierane są dwie elektrody A1 z A2, z bramką prawie nigdy. Wymień triaka i pewnie wszystko zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki...
Zbyszek80
Postautor: Zbyszek80 » 20 cze 2015, o 21:03
Dzięki za podpowiedz, miał być to pierwszy krok który zrobię, ale właśnie pożyczyłem koledze lutownicę a druga szwankuje więc w międzyczasie jeszcze chciałem dopytać.
Zbyszek80
Postautor: Zbyszek80 » 21 cze 2015, o 18:33
To jednak nie triak, podmieniłem na nowy i bez zmian.
PyRaS
Postautor: PyRaS » 21 cze 2015, o 18:58
A tego Optotriaka sprawdzałeś który daje na bramkę triaka ??
Zbyszek80
Postautor: Zbyszek80 » 21 cze 2015, o 20:42
Nie sprawdzałem, właściwie nie wiem dokładnie jak sprawdzić tego optotriaka.
Trak (BT139)który zdemontowałem ma pełny przepływ pomiędzy T1 a Bramką tzn miernik na diodach piszczy. Nowy (BT138) pomiędzy T1 a Bramką wskazuje 0,074. One chyba się nie tak nie różnią aby mieć tak różne wskazania. Można by pomyśleć, że tan stary jest uszkodzony, ale na nowym też nie działa. Więc może coś dalej np ten opto, jak go sprawdzić ?
Postautor: ACeK » 2 lip 2015, o 17:09
Nie sprawdzałem, właściwie nie wiem dokładnie jak sprawdzić tego optotriaka...
Obrazek Jesli masz optotriaka w podstawce to go wyjmij. Teraz jesli triak jest sprawny nie powinien przewodzic. Pod piny 1 i 2 podlacz jakiegos LED :idea: Dioda powinna swieciec w zaleznosci jak ja wysterujesz. Jesli tak jest to optotriak jest uszkodzony Obrazek
Btw. Szukalem na necie programu do tego kitu ale nigdzie nie znalazlem :( na EdW jest tylko plik z plytka. Jesli ktos ma hex'a albo wie gdzie mozna go znalesc to prosze dac znac :D
Wróć do „Kity AVT”
