Czy im napięcie wejściowe jest większe tym czas narastania i opadania się zmniejsza ?
Jaki ma wpływ częstotliwość na czas narastania i opadania ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięWpływ napięcia wejśćio. i częstotliw.i na czas narastan i op
- Jacek Bogusz
Re: Wpływ napięcia wejśćio. i częstotliw.i na czas narastan
Czas narastania mierzy się od 10% do 90% wartości (w tym wypadku napięcia) sygnału. Przy niezmiennych parametrach obciążenia i źródła, tj. przy tym samym nachyleniu zbocza sygnału, jak łatwo domyślić się, napięcie do/od 100V będzie rosło/opadało w dłuższym czasie, niż do/od 1V. Nie należy tego jednak mylić z nachyleniem zboczy (np. mierzonym w 1V/1us), które może nie zmienić się.
Nie wiem jaki wpływ ma częstotliwość na czas narastania lub opadania, ale na pewno istnieje wpływ stromości zboczy na częstotliwość. Po prostu im większa stromość, tym większą częstotliwość można uzyskać. Moim zdaniem na czas narastania/opadania ma wpływ głównie wydajność źródła sygnału w odniesieniu do parametrów obciążenia. Z drugiej strony, zwykle wydajność pogarsza się w funkcji częstotliwości i dlatego zbocza sygnału np. prostokątnego są "zaokrąglane", co może spowodować wydłużenie czasu narastania wraz ze wzrostem częstotliwości.
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na Twoje pytanie, ponieważ wiele zależy od parametrów źródła i obciążenia. Inaczej jest w warunkach idealnych, takich z zadania na laborce, a inaczej w rzeczywistości.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
