Prosze o pomoc w podpowiedzeniu mi co powinienem kupić aby móc zaprogramować pracę silniczka 12v żeby pracował np. co 5s przez 10s, zarówno w jedną jak i drugą stronę. Dodam ze w ogóle nie znam sie na elektronice ale coś takiego jest mi potrzebne. Podpowiedzi konkretnych produktów miło widziane
Sprawdź punkty Zarejestruj sięSterownik czasowy silniczka
Dzieńdobry,
Re: Sterownik czasowy silniczka
Układ czasowy można zrobić wykorzystując np. popularny timer 555, kwestia tylko z przełączaniem obrotów - ma być losowe, czy stałe (raz w lewo, raz w prawo)? W sumie to i to można zrobić na drugim 555 wykorzystując układ o którym wspomniał Kol. ACeK.
Zaraz pewnie ktoś napisze, że po co się męczyć z analogowymi układami i kombinacjami - można przecież zaprząc do tego jakiś procesor. Można - tylko wybór zależy jednak od znajomości procesorów i ich programowaniu.
Czy jeżeli kupiłbym już sobie Arduino i ten układ L293D to czy dużo roboty by było żeby zaprogramować taki silniczek?
Btw program sterowania mozesz oprzec o wzorzec na przykladzie Blink
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin 13 as an output.
pinMode(13, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
}Re: Sterownik czasowy silniczka
Dla kogoś, kto ma to "obcykane" na pewno.Nie bylo by zadnych problemow z napisaniem programu.
Nie wiemy jak Autor sobie z tym poradzi i czy ma np. programator.
Arduino w takim zastosowaniu to trochę jak strzelanie z armaty do komara. Przynajmniej ja tak uważam.
Kwestia kodu w arduino
Opis kodu:
1. 13 pin ma byc jako port wyjsciowy
2. Petla w ktorej bedziemy na zmiane zmieniac stan wyjscia wysoki na niski co sekunde (delay(1000)) zmiana 1000 na 500 (to 0.5 sekundy)
3. Stan niski na wysoki znowu sekunda
4. Petla od poczatku.
To wszystko caly program. Teraz na tej samej zasadzie mozesz dolaczyc pozostale jesli potrzeba porty. Jesli w miedzy czasie bedziesz chcial cos zmienic to wgrywasz nowy soft (zmodyfikowany przez Ciebie) nie trzeba nic zmieniac na plytce, krecic PR lub znieniac kondensatory. Oczywiscie wybor metody sterowania zalezy od robiacego uklad
Btw Kiedys EEC88 powiedzial ze nie potrzebnie omijal procki ciekawe jakie ma teraz zdanie
Ok dzięki wszystkim za pomoc
