zamienniki
piotrekkr
zamienniki
Postautor: piotrekkr » 18 lut 2015, o 23:42
Cześć,
niedawno zakupiłem książkę "Elektronika. Od praktyki do teorii" (http://helion.pl/ksiazki/elektronika-od ... eleodp.htm) i jest tam lista elementów które zakupić do ćwiczeń. Postanowiłem zakupić wszystkie elementy do ćwiczeń za jednym razem w jednym sklepie online, żeby kilka razy nie płacić za przesyłkę. Wybór padł na http://sklep.avt.pl. Jednak mam problem z dobraniem kilku elementów, ponieważ nie mogę ich znaleźć lub ich zamienników w tym sklepie. Proszę o pomoc kogoś bardziej obeznanego w temacie zakupów części. Chodzi mi głównie o te elementy:
przekaźnik DPDT zasilane stałym napięciem 12V np. FTR-F1CA012V, FTRF1CD012V, G2RL-24-DC12, OMI-SH-212D
Znalazłem chyba coś podobnego: http://sklep.avt.pl/przekaznik-rm84p12- ... wojny.html czy będzie dobry czy jakiś inny?
tranzystor typu 2N6027
Znalazłem tutaj http://electropark.pl/tranzystory/4734- ... -to92.html ale nie mogę znaleźć identycznego w avt.
Proszę o pomoc w znalezieniu tych części lub zamienników. Dziękuję
gRby
Re: zamienniki
Postautor: gRby » 20 lut 2015, o 01:52
Zobacz na www.piekarz.pl, to chyba sklep z najszerszym asortymentem. Mają tez dużo automatyki, w tym przekaźników.
piotrekkr
Re: zamienniki
Postautor: piotrekkr » 20 lut 2015, o 18:55
Hej,
dzięki za linka, zajrzałem na stronę i wydaje mi się że nie ma przekaźnika 5A, 12V, DPDT. Czy mogę użyć przekaźnika np 8A zamiast 5A czy to ma jakieś duże znaczenie jeśli jest na więcej amperów?
gRby
Re: zamienniki
Postautor: gRby » 20 lut 2015, o 19:43
Spokojnie możesz dać o większym prądzie. Ważne żeby napięcie sterujące było takie same.
MatyAS
Re: zamienniki
Postautor: MatyAS » 20 lut 2015, o 22:45
W przekaźnikach podany prąd dotyczy dopuszczalnego prądu jaki są w stanie poprawnie przenieść styki przełączające (lub załączające).
Jak Kolega wyżej napisał - najważniejsze jest napięcie cewki (a to właśnie 12V) i ... wiele innych rzeczy, ale to już raczej w konkretnym zastosowaniu - np. rozstaw pinów, ilość styków, wielkość przekaźnika itp. Prąd miałby znaczenie gdyby była mowa o przekaźniku zupełnie innego typu. Np. przekaźnik samochodowy - styki ma obciążane znacznie bardziej, ale i prąd cewki (przy załączeniu) jest większy o kilka razy - jeśli masz ograniczenia w tym względzie (np układ w którym może być stosowany tranzystor sterujący przekaźnikiem o mniejszym prądzie kolektora niż prąd cewki takiego przekaźnika) - wtedy prąd cewki oczywiście ma znaczenie. W większości przypadków jednak w przekaźnikach o podobnych gabarytach (wielkościach) prądy mieszczą się w ramkach niewiele od siebie różniących się; OCZYWIŚCIE DLA PRZEKAŹNIKÓW O PORÓWNYWALNYCH NAPIĘCIACH CEWKI!
A jaki to prąd?
Ponieważ w sterowaniu przekaźnika jest dość duża swoboda w doborze napięcia sterującego (przykładowo - nic się nie stanie jeśli na cewkę 12 V przekaźnika podasz 8 lub 14V - przekaźnik się nie spali i będzie działać prawidłowo); dlatego też podawana jest oporność cewki, a nie jej prąd. Zajrzyj do katalogów porównaj - zauważysz prawidłowości o których pisałem wyżej.
Więcej ( i na pewno ciekawiej) tu: https://www.youtube.com/watch?v=Oca539ZJs50
piotrekkr
Re: zamienniki
Postautor: piotrekkr » 3 mar 2015, o 10:50
Ok dzięki za odpowiedzi. Jeszcze nie wiem jakie to tranzystory podobne do
2N6027
Prośba o wytłumaczenie jak szukać podobnych tranzystorów, jakie cechy są najważniejsze przy porównywaniu takich tranzystorów?
gRby
Re: zamienniki
Postautor: gRby » 3 mar 2015, o 12:32
2N6027 to PUT czyli Programowalny tranzystor jednozłączowy. Możesz go zastąpić parą BC547+BC557. Na końcu masz schemat.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2465584.html
000andrzej
Re: zamienniki
Postautor: 000andrzej » 29 mar 2015, o 11:04
Halo - czy leci z nami pilot? Gdzie są moderatorzy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 56 gości
