AVT2161 Phantom w przedwzmacniaczu
Re: AVT2161 Phantom w przedwzmacniaczu
Postautor: ACeK » 11 sty 2015, o 06:05
Obrazek Zrob zdjecie zrobionej przez Ciebie plytki Obrazek
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 11 sty 2015, o 12:23
W instrukcji wyraźnie określono, że układ powinien być zasilany napięciem symetrycznym. (7 - 22V +/-)
Jeżeli chcesz to zasilać z 48V, to musisz zrealizować podział tego napięcia np. na dwóch diodach zenera oraz rezystorze kompensującym zapas napięcia.
Możesz zastosować C15, a jak masz dobry kabel mikrofonowy, to diody mogą być większe. Dobrze dobrane diody zapewnią maksymalną oszczędność układu na energię.
Pamiętaj tylko o tym, aby tak dobrać rezystor, by (po uwzględnieniu spadku napięcia na spodziewanie najdłuższym odcinku kabla mikrofonowego) układ zasilania wydolił 15-20 mA przy stabilnym napięciu zenera.
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 11 sty 2015, o 13:16
Dobrze rozumiem, że masz 2 oddzielne zasilania z różnych zasilaczy? Nie powineneś tego potrzktować jak 2 osobne układy i galwanicznie odizolować masy?
Postautor: ACeK » 11 sty 2015, o 14:45
Obrazek Dodatkowe zasilanie 48V jest tylko potrzebne do zasilania mikrofonu (phantom). Sa takie przystawki (zasilacze) :arrow: Rolls tu jest schemat :idea:
Dlatego pytalem o plytke bo do poprawnej pracy potrzebne sa R1, R2, R3, C1 :idea: Jesli stosowany jest inny te czesci nie sa wymagane na plytce Obrazek
Rysiek_M
Postautor: Rysiek_M » 11 sty 2015, o 14:46
Należy odróżnić zasilanie wzmacniacza od zasilania mikrofonu. Symetryczne zasilanie wzmacniacza należy podłączyć do punktów P-O-N.
Niesymetryczne zasilanie mikrofonu - 48V - należy podłączyć do punktów D-O1.
Sprawdź, czy są wmontowane elementy R1, R2, R3. Zmierz woltomierzem napięcia na tych elementach.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 11 sty 2015, o 18:36
Zasilanie mikrofonu w tym zgodność z SSM2017 masz w dokumentacji PDF us.
Autor nie zaznaczył gdzie będzie umiejscowiony ten przedwzmacniacz, a przecież w mikrofonie nie masz napięcia symetrycznego. (co najwyżej 48V pomijając spadek napięcia na kablu.)
Ten temat już kiedyś poruszyłem na tym forum.
Wróć do „Kity AVT”
