Nazywam się Łukasz Kiełbowicz i ukończyłem Politechnikę Wrocławską na Wydziale Elektroniki na kierunku Automatyka i Robotyka na specjalności Komputerowe Sieci Sterowania.
Zajmuję się różnymi konstrukcjami z elektroniki i energoelektroniki i chłodnictwa.
Podczas testów ogniwa Peltiera zaobserwowałem generowanie się napięcia wielokrotie większego, niż wynika ze współczynników Seebecka. Aby wyjaśnić generację tego napięcia, trzeba dodać opis prądu wstecznego i prądu pracy złącza pn, ponieważ nieprawdą jest, że ogniwo Peltiera jest symetryczne. Przy generacji napięcia termoelektrycznego wartość napięcia silnie zależy od wyboru strony grzania i chłodzenia ogniwa Peltiera.
Chcę ogłosić za darmo mój efekt pod nazwą Efekt Thomsona – Kiełbowicza.
Dodatkowo chcę podać kilka pomysłów na wykorzystanie mojego efektu. Nie będę ich patentował i są one za darmo do użytku komercyjnego i niekomercyjnego.
Przykładowe pomysły:
1.Odsalanie wody morskiej.
2.Produkcja energii elektrycznej na morzu.
3.Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego z większą sprawnością.
4.Produkcja energii elektrycznej z benzyny lub ropy z większą sprawnością w samochodach.
Szczegóły na:
http://alusigma.pl/THKefect.pdf
http://alusigma.pl/IdeaTHK.pdf
Sprawdź punkty Zarejestruj sięOgniwo Peltiera Thomsona Kielbowicza.
000andrzej
Re: Ogniwo Peltiera Thomsona Kielbowicza.
Bardzo odważna hipoteza. Masz może jakieś obliczenia? Powiedz tylko skąd się weźmie to "napięcie wsteczne". Zauważ, że jeden moduł P-N da mikroskopijną energię, a połączone w szereg (wielokrotność) praktycznie niczym się nie różni od tradycyjnego ogniwa Peltiera, (będzie się różnić może jednym połączeniem więcej), więc skąd niby jakiś zysk w stosunku do tego co znamy? Że co, napięcie zmieni kierunek? Jaki to zysk?
Zastosowanie... hmmm, dlaczego tego nie stosują w tej chwili, skoro ogniwo Peltiera można tak zastosować? Liczyłeś jaką energię można odzyskać z danego ogniwa? Jakich wymiarów musiało by mieć ogniwo, aby jak twierdzisz zasilić grzałkę, która by podgrzała wodę to temperatury wrzenia.
Jeśli postawiłeś tą hipotezę to proszę o obliczenia oraz wykazanie różnicy między tradycyjnym ogrzewaniem/oziębianiem a takim jak proponujesz.
LukaszKielbowicz
prezentuję doswiadczenie, które wykonałem jeszcze pod koniec roku 2014 i powtórzyłem dzisiaj z podobnymi wynikami:
http://alusigma.pl/ExperimentETHK.pdf
