Sprawdź punkty Zarejestruj sięTranzystor sterujący ledami - jak podłączyć
Witam. Zamierzam zbudować kolorofon led. Chciałbym Was prosić abyście rozrysowali mi choćby w paincie jak do tego układu dołączyć tranzystory mocy 3X BD139 które by sterowały ledami(dużej mocy) gdyż pewna osoba powiedziała mi: "Oryginalne tranzystory zostaw.
Dodaj tylko na wyjście
tranzystor mocy i dopiero ten
tranzystor będzie sterował LED'ami. " więc jakby to miało wygladać ?
Ostatnio zmieniony 14 gru 2014, o 20:30 przez tomek1917, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Tranzystor sterujący ledami - jak podłączyć
Zapomniałem dodać. Schemat :
Nie wnikam w sam schemat układu ponieważ zadałeś pytanie odnoszące się do stopnia mocy.
To rozwiązanie nie zapewni maksymalnej sprawności układu.
Zamiast tranzystorów bipolarnych zastosuj mosfety, które będą sterowane po przez wzmacniacze operacyjne. (lawina przełączająca dla diodek LED nie może być zbyt stroma, ani łagodna.)
Mam tylko mosfety IRFP240. Mógłbyś narysować jak by to miało wygladac bo nie jestem tak obeznany w elektronice.
Jakiej mocy mają być te LED-y ? (łączne obciążenie na jeden kanał)
1 LED'a na kanał.
1. 3.6-4.4V - green 3W 700mA
2. 2.2V - red 3W 700mA
3. 2.4-2.8V - yellow 3W 700mA
Do takich LED-ów wystarczą maleńkie tranzystorki SMD (IRFP240 służą do trochę poważniejszych zadań)
To wykorzystać te bipolarne BD139(te mam w domu) ? Mógłbyś narysować przynajmniej dla jednego kanału jak to ma wygladac bo na 3 forum nie mogę się tego doprosić.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2014, o 21:27 przez tomek1917, łącznie zmieniany 3 razy.
Na schemacie masz bc548 z literką "c" która oznacza jego wzmocnienie. Te diodki nie pobierają dużo prądu i mogą być sterowane np. przez analogowe stabilizatory prądowe. W dzisiejszych czasach są różne rozwiązania dziwerów LED, ale ja ostatnio nie jestem na bieżąco. Mogę narysować prosty schemacik, ale bardziej klasyczny. (dla jednego kanału)
Dlatego w układach analogowych, zaleca się wydzielanie ciepła w tranzystorach. (tak jest łatwiej, oraz skuteczniej)Za wysokie napiecie spowoduje wydzielanie sie duzej mocy na oporniku
Wiesz ale ja już prawie wszystko do budowy tego kolofofonu kupiłem(ok.80 zł za wszystkie części elektroniczne/do trawienia itp.) więc nie wycofan się z tego co zamierzałem.
Napięcie zasilacza 12V. Rezystory kupilem 2 X 15 Ohm i 10 Ohm każdy 10W
Przecież nie musisz się z tego wycofywać. (masz za słaby stopień wyjściowy, by przenieść prąd tych LED-ów) Tranzystory sterujące muszą być obciążone opornikami, tylko trzeba dodatkowo wykonać źródła prądowe sterujące tymi LED-ami mocy. (nie jest to duży prąd, ale jest spory)
Przy takich wartościach rezystorów nie osiągniesz pełnej mocy LED. (wygodniejsze jest źródełko prądowe).Napięcie zasilacza 12V. Rezystory kupilem 2 X 15 Ohm i 10 Ohm każdy 10W
Czyli co mam wykonać ?Jakiś schemat ?
Wiesz jak zrobić prosty stabilizator prądowy dla LED ? (w razie potrzeby narysuję ci schemacik który powinien ruszyć za pierwszym razem z twoja aplikacją.)
Podobny wykonałem w tym projekcie, z tym że jest to układ cyfrowo - analogowy.
viewtopic.php?f=23&t=22851
To pokaż ten schemat.
Musisz poczekać, zanim go narysuje.
Tutaj masz przykład stopnia który powinien być kompatybilny z twoim układem. (trzeba tylko dobrze dobrać diodę mocy LED z rezystorem źródłowym)
Ostatnio zmieniony 14 gru 2014, o 23:01 przez rafal.220, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostatnio zmieniony 7 sty 2015, o 05:24 przez ACeK, łącznie zmieniany 1 raz.
