Sprawdź punkty Zarejestruj sięRadioodbiornik Amator DSS 101 nie działa UKF
Witam, posiadam taki radioodbiornik jak w tytule i ostatnio postanowiłem go przestroić na nowe pasmo UKF. Przed przestrojeniem sprawdziłem zakres UKF i był sprawny tzn. było słychać głośny szum, oraz przy końcu skali (stare 72 MHz) udało mi się złapać stacje RMF "lustrzane odbicie" 93 MHz. Podczas przestrajania niestety radio upadło na podłogę
i teraz nie działa UKF tzn, nie słychać tego głośnego szumu na UKF i nic nie odbiera. Dodam, że wszystkie inne zakresy działają i odbiór na nich jest doskonały. Proszę o pomoc, za jakiekolwiek porady z góry dziękuje
Re: Radioodbiornik Amator DSS 101 nie działa UKF
Zerknij na filtr pośrednie 10,7MHz, mógł pęknąć, to najprostsze. Pęknięcie w środku, więc trzeba by go wymienić na inny na podstawkę, albo dotknij jejści i wyjści ww filtru, powinno zacząć szumieć. Jak nic sięnie zmieni, to szukaj dalej w stronę p.cz. 465kHz, jak tam na następnym filtrze nie będzie szumiało, to na pewno ścieżki albo zimne luty.
Sprawdziłem ten filtr i nie jest pęknięty, itp, dotykałem wejścia wyjścia i żadnych szumów, tak samo sprawdziłem inne filtry. Wyczyściłem przełączniki zakresu fal "isostat" i dalej nie działa UKF. Sprawdzę jeszcze ścieżki, czy nie pękły jakieś oraz czy nie ma zimnych lutów.
Szukaj od strony audio w stronę radia, znajdziesz gdzie się urywa sygnał.
000andrzej
Sprawdź czy w ogóle masz zasilanie do głowicy. Potem dopiero sygnał.
Naprawiłem to radio. Przyczyną usterki była pęknięta ścieżka w głowicy co spowodowało brak napięcia zasilania głowicy (ok. 11 V).
Teraz zestroiłem głowicę i wszystko działa. Dzięki za poradę temat zamykam
