O co chodzi z tym Hfe tranzystora
porlock
Postautor: porlock » 24 lis 2014, o 23:28
No tak ze wzmocnienie to wiem :-)
Weźmy na przykład taki tranzystor
http://www.ece.usu.edu/ece_store/spec/BC547.pdf
wg PDF-a .. przy IB =0.5mA IC powinno być 10mA tyle że dla tych danych ze wzoru Hfe=ic/ib wychodzi że to około 20, a taki tranzystor Hfe powinien mieć miedz 200 a 450.
Zbadałem sobie dodatkowo tranzystor miernikiem który ma pomiar Hfe i pokazał 240. Zrobiłem układ który za pomocą tranzystora załącza diodę LED, na UC-UB mam okolo 700mV, IB 0.41mA, IC 10mA, pod obwód IC mam rezystor 460ohm dla napięcia 9,25 czyli mierzony prąd powinien być około 20mA a ze jest 10mA.
2 pytania
1) Czy wynika z tego ze mam za duży rezystor na bazie ? Jak uzyskać na obwodzie IC 20mA ?
2) Dlaczego z obliczeń Hfe mi wychodzi takie małe ?
virgo
Re: O co chodzi z tym Hfe tranzystora
Postautor: virgo » 25 lis 2014, o 09:59
A w którym miejscu tego PDFa jest napisane, że
Zobacz na hfe classification, tam masz wzmocnienie. Od biedy Figure 3.
Czy możesz narysować, albo bardziej dokładnie opisać jak wygląda ten układ?
9.25V to napięcie zasilania, czy napięcie na rezystorze 460R?
Jeżeli UC-UB to napięcie kolektor-baza (dziwnie duże), a emiter jest na masie, to Ube = ok. 0,6V, Ucb=0,7V, U na ledzie ok. 2V => 3.3V, zatem Ic=(9,25-3,3)/460 ≈ 13mA. Jeżeli dodasz do tego spadek napięcia na rezystancji wewnętrznej amperomierza, to pewnie wyjdzie coś w okolicy twoich 10mA. Żeby uzyskać 20mA musisz zmniejszyć wartość rezystora, albo zwiększyć napięcie zasilania. Przy zasilaniu 9.25V i z włączonym w obwód kolektora amperomierzem, wartość R może być ok. 150 Ω
tg3a
Postautor: tg3a » 25 lis 2014, o 10:18
ad2) Jest oczywista niespójność na wykresie Ic w funkcji Vce z innymi danymi katalogowymi - prądy bazy są 10 razy za duże. A nawet, literalnie na to patrząc, 10000000 razy za duże, bo jednostką jest jak gdyby amper.
Ale, po bliższym przyjrzeniu się, widać tego przyczynę: otóż ostatnie zero w wartościach prądów bazy jest jakieś "kwadratowe". Jest to niewątpliwie µ pokazywane jako prostokącik z powodu braku tego symbolu w czcionce zastosowanej przy wyświetlaniu tego PDF-a.
Prąd Ic jest równy 10 mA dla prądu Ib=0,5 mA w warunkach nasycenia (ang. saturation), czyli dla napięcia kolektora odpowiednio małego. Wtedy Hfe gwałtownie spada (charakterystyki w lewej części wspomnianego wykresu zaginają się do dołu), i właściwie nie ma sensu mówienie wówczas o Hfe, gdyż w takich warunkach wartość prądu kolektora jest wyznaczana charakterystyką obciążenia (dla obciążenia rezystancyjnego jest to po prostu iloraz napięcia zasilania obwodu kolektora minus napięcie nasycenia przez wartość opornika kolektorowego).
ad1) Brak jest pełnych danych (w szczególności o napięciu zasilania), i/lub są w nich nieścisłości "terminologiczne", ale niewątpliwie masz rację: rezystor w bazie musi być za duży. Mam nadzieję, że to, co napisałem odnośnie 2 pomoże Ci zrozumieć kwestię pracy tranzystora w stanie nasycenia, i poradzisz sobie sam.
