Jak wytłumić zakłócenia na wyjściu elektrody PH
porlock
Postautor: porlock » 12 lis 2014, o 11:03
Cześć kupiłem phmetr z Conrada model Voltcraft-pH-100-ATC
Pomiary w zlewkach i stojącej wodzie są stabilne aczkolwiek gdy próbuje użyć go w wodzie płynącej powstaje dużo zakłóceń, pomiar skacze i nie może się ustabilizować.
Sonda PH to małe ogniwo o rezystancji 100...200 MΩ, podaje 0mV zazwyczaj w PH7.
W PH mniejszym od 7 napięcie spada a w większym rośnie, zakres pracy to jakieś -+400mv.
O ile dobrze rozumiem schematy PH metrów które widziałem w swoim życiu na stabilność pomiaru co za tym idzie rozwiązanie mojego problemu wpłynąć by mogło dołożenie pojemności miedzy sygnałem a masą na elektrodzie. Chciałbym wstawić tam kondensator 10n foliowy, dobrze kombinuje ?
Mam też inny PH-metr złożony na wzmacniaczach operacyjnych gdzie na wejściu elektrody jest własnie kondensator 10n i na nim problem nie występuje. Przy czym w wodzie stojące obydwa mierzą niemal identycznie.
magikjl
Re: Jak wytłumić zakłócenia na wyjściu elektrody PH
Postautor: magikjl » 12 lis 2014, o 15:44
Dobrze kombinujesz, kondensatorek musi być dobrej jakości, a jak już słaby to na jak najwyższe napięcie. Przy bardzo małych ilościowo próbkach kondensator będzie wprowadzał błąd, przy dużych próbkach, tak jak w płynącej wodzie, czy w zlewce, nie powinien na nic wpływać w znaczącym stopniu, ewentualnie wydłuży się czas pomiaru.
porlock
Postautor: porlock » 12 lis 2014, o 16:41
Dzieki, a jaki kondensator bys polecił ?
magikjl
Postautor: magikjl » 12 lis 2014, o 21:59
http://www.tme.eu/pl/details/b32529c310 ... tht/epcos/#
Taki powinien być OK
Generalnie poliestrowe - bardzo wysoka impedancja i świetne do przebiegów o niewielkich zmianach w czasie.
Na początek jaki nie wsadzisz, taki będzie dobry, ale jeśli będziesz chciał pociechy z przyrządu na lata i dobrej stabilności w czasie to taki jak powyżej.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 12 lis 2014, o 23:03
Osobiście poszukałbym dobrego kondensatora próżniowego.
porlock
Postautor: porlock » 13 lis 2014, o 00:39
Ja myślałem bardziej o czymś mniej egzotycznym jak np polipropylenowe albo poliestrowe, które lepsze w tym wypadku no i dlaczego :?
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 13 lis 2014, o 11:25
Twierdzisz, że twoja sonda posiada rezystancję od 100 - 200M to sporo. Im mniejsza upływność tym lepiej, a tym samym im większe napięcie znamionowe kondensatora, tym lepiej. Osobiście w sprawach sąd współczynnika PH za wiele ci nie podpowiem, bo jeżeli nawet miał bym kupować taką sondę, to wybrał bym model ze scalonym wzmacniaczem, oraz cyfrową korekcją odchyłek wynikających z czasowego zużycia elementu pomiarowego.
porlock
Postautor: porlock » 13 lis 2014, o 15:03
Nie ma takich modeli :) i generalnie sondy pH są absurdalnie drogie.
Ja jednak pozostane przy wyborze kondensatora.
Chyba zdecyduje się na polipropylenowy dedykowany do ukladow przeciw przeciwzakłocenowych. No chyba ze polecicie cos innego :-)
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 13 lis 2014, o 18:12
To prawda że sondy współczynnika pH są dość drogie. Do tego sondę można łatwo uszkodzić w czasie procesu samego oczyszczania o ile użytkownik nie posiada odpowiedniej wiedzy wynikającej z tego zakresu...
Co do produktów, to nie chcę reklamować firmy... Oprócz informacji które zamieściłem wyżej pragnę dodatkowo nadmienić iż owe sondy są produkowane w wersji umożliwiającej bezprzewodową komunikację.. (profesjonalne sondy współczynnika pH są wyposażone w elektronikę zamieszczoną możliwie najbliżej elektrody referencyjnej.)
porlock
Postautor: porlock » 13 lis 2014, o 18:29
Rafał wszystko co piszesz jest oczywiście słuszne tyle ze nowej sondy nie kupie, do moich 100% amatorskich zastosowań wystarczy ta którą mam, skoki napięcia na niej nie są spowodowane jej wadą tylko konstrukcją miernika która nie zakładała pomiarów w cieczach w ruchu. Nowego miernika też nie kupie bo kupiłem już ten, a tani nie był, inne są tylko droższe.
Chodzi o dobranie kondensatora .. nie wybranie nowej sondy czy miernika.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 13 lis 2014, o 19:11
W takiej sytuacji nie jestem w stanie udzielić wystarczających informacji. Jeżeli to jest sonda o takiej rezystancji o jakiej wspomniałeś, to jakość połączeń stykowych, kabel przyłączeniowy.. Dosłownie wszystko może być przyczyną nieprawidłowego pomiaru.. (nawet tel. komórkowy który możesz posiadać)
Adam Tatuś
Postautor: Adam Tatuś » 13 lis 2014, o 19:39
A to jakaś nowość?
W sieci znalazłem coś podobnego do Twoich odpowiedzi:
należy wybrać po jednej pozycji z dowolnego wiersza i odzytac po kolei, tak bez wiedzy można pisać elaborat o niczym, ale za to jak mądrze brzmi...
Wujku złota rada.
porlock
Postautor: porlock » 13 lis 2014, o 19:46
Heuheuh :) dobre :D
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 14 lis 2014, o 15:27
A to jakaś nowość?
Jak byś tego nie czytał, to otrzymujesz masło maślane... Firma jest na tyle znana, że chyba nie ma potrzeby robienia publicznej reklamy, ponieważ oni posiadają bardzo duży zakres w dziedzinie wdrążania nowych rozwiązań w całym zakresie technologi pomiarowej i nie tylko. (Pragnąłem tylko naprowadzić, co nie oznacza iż piszę o niczym)
