Chcę zbudować czasomierz odliczający czas wstecz z dużym wyświetlaczem segmentowym LED (posiadam wyswietlacze 20cm wysokości, pracują na ok. 18V).
Z zestawów które obejrzałem w sklepach moje kryteria w wiekszosci spełnił zestaw Jabel J-089. Jedyny problemem jest to, ze ten zestaw pracuje z malutkim wyświetlaczem (na ok 2V).
Chciałbym go zmodyfikować tak, aby działał na moich dużych wyświetlaczach. Pewne podstawy elektroniki znam i chetnie się bardziej dokształcę, ale tutaj potrzebuję pomocy.
Mój pierwszy pomysł, to zeby małe tranzystory T1,2,3,4 zamiast zasilać małe wyświetlacze, zaczęły sterować większymi tranzystorami które dopiero będą zasilać duże wyświetlacze z dodatkowego źródła 18V.
Zamieszczam oryginalny schemat zestawu, oraz zmodyfikowany przeze mnie, na którym dodałem dwa tranzystory (T41 i T42), aby zarysować mój pomysł.
Oryginalny
https://drive.google.com/file/d/0B-VBCR ... sp=sharing
Zmieniony przeze mnie
Czy tego typu rozwiązanie jest możliwe do zrobienia?
Jeśli nie, to czy ktoś może mnie nakierować jak to przerobić na duże wyświetlacze? Ew. może ktoś zna jakiś zestaw DIY który będzie do tego lepszy?
Brałem też pod uwagę AVT5377, ale on ma sporo funkcji których nie potrzebuję, więc w pierwszej kolejności wybrałem Jabel.
Marcin
Sprawdź punkty Zarejestruj sięCzasomierz DIY - modyfikacja na większy wyświetlacz LED
Re: Czasomierz DIY - modyfikacja na większy wyświetlacz LED
Na wstępie pragnę zaznaczyć iż biorę pod uwagę samą multipleksację wyświetlacza. Zamiast dodatkowych tranzystorów możesz zastosować jakiś scalony driver.
rafal220
Nie napisalem tego w poscie, ale oczywiscie to pierwsza rzecz o ktorej pomyslalem. W jaki sposob(gdzie) wyszukac interesujacy mnie uklad? Ew. czy znasz jakis?
Znalazlem takie dwa uklady:
http://sklep.avt.pl/uklad-scalony-td62083.html
http://sklep.avt.pl/uklad-scalony-td62783ap.html
http://sklep.avt.pl/uklad-scalony-udn2981a.html
http://sklep.avt.pl/uklad-scalony-uln2803.html
UDN2981 oraz ULN2803 posiadam na stanie. Czy to sie nada do tego ukladu?
Dodam, ze jeden segment cyfry pobiera ok 40-50mA
Do kluczowania wspólnych anod możesz użyć 1/2 2981, natomiast katody możesz przełączać 2803. Obciążalność prądowa tych driver-ów jest gwarantowana dla wartości 500 mA. (wystarczy na twoje potrzeby)
Dodatkowym plusem jest fakt pominięcia tych rezystorów bazowych.
Patrząc na notę 2981, rozumiem ze podaję tylko napięcie wejsciowe bez tych rezystorów, bo bazy są sterowane już przez sam uklad.Dodatkowym plusem jest fakt pominięcia tych rezystorów bazowych.
Jeśli chodzi o połączenia, to:
- pin9 (Vs) to moje napiecie zasilania +18V
- pin1-8 ... tu podłączam wyjścia 6-9 bezpośrednio z mikrokontrolera (czy ~2V z kontrolera będą ok, zeby wysterowac uklad ? - jest cos o tym ze Vin to 15V i nie jestem pewien)
- pin11-18 ... tu podłączam wspólne anody ledów
Układ 2803 podłączam:
- pin1-8 do oznaczonych A-G i dp układu US3
- pin11-18 do oznaczonych A-G i dp katod led
- pin10 ??? czy to jest zasialanie? Mam podłączyc +18V?
Rezystory ograniczające masz wewnątrz układu.
Przecież w nocie masz też inny układ typu 2982.- pin9 (Vs) to moje napiecie zasilania +18V
Czemu na wyjściu masz tak mało, skoro us zasilasz napięciem +5V ?czy ~2V z kontrolera będą ok, zeby wysterowac uklad ?
To nie jest zasilanie, ponieważ to są drivery tranzystorowe. O ile podłączysz do +18V, to nie zaszkodzisz...pin10 ??? czy to jest zasialanie? Mam podłączyc +18V?
Ale każdy z nich ma Vs w 9 pinie i tam mam podlaczyc +18V. Ja mam us 2981ARezystory ograniczające masz wewnątrz układu.Przecież w nocie masz też inny układ typu 2982.- pin9 (Vs) to moje napiecie zasilania +18V
Moje przeoczenie - faktycznie jest 5VCzemu na wyjściu masz tak mało, skoro us zasilasz napięciem +5V ?czy ~2V z kontrolera będą ok, zeby wysterowac uklad ?
A co ten pin wogole robi?To nie jest zasilanie, ponieważ to są drivery tranzystorowe. O ile podłączysz do +18V, to nie zaszkodzisz...pin10 ??? czy to jest zasialanie? Mam podłączyc +18V?
Gasi szpili.A co ten pin wogole robi?
