Mam podłączone dwa czujniki tensometryczne (dwa mostki), pod arduino tak jak na poniższym schemacie, tyle, że mam zdublowane wzmacniacze i mostki.
http://edg.uchicago.edu/tutorials/load_ ... ematic.png
Mój problem,
Występuje zmiana napięcia nie spowodowana siła przyłożona do czujników. Jeżeli sygnał pomiarowy z mostkow zrównoważe do jakiegos poziomu np: 0,1V (po wzmocnieniu), i podłącze do zasilania to ten pułap się utrzymauje w granicach, ale jak po jakims czasie podłącze ponownie ukłąd to ten pułap wzrasta np do 0,2V. Czym to może być spowodowane?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięCzujniki tensometryczne - pytanie
- Jacek Bogusz
Re: Czujniki tensometryczne - pytanie
Kolego! Żeby można było Ci pomóc musisz używać bardziej precyzyjnej terminologii technicznej. Co to jest "pułap" i gdzie występuje ten "pułap"? Chodzi o napięcie, no właśnie, niezrównoważenia mostka? Co to znaczy, że równoważysz sygnał z mostków? Czy mowa o równoważeniu mostka za pomocą zmiany rezystancji w gałęzi, czy ustalaniu jakiegoś wzmocnienia?
Aplikacja tensometru, jeśli nie używa się gotowych modułów, jest dosyć trudna. Jak wykonałeś swoje mostki tensometryczne? Czy to gotowe czujniki czy sam naklejałeś je na metal?
Ustawiam (równoważę) sygnał napięciowy na jakiś poziom nastepnie go wzmacniam ukladem ina125 (wzmocnienie około 1000x), otrzymuję 0,1V to jest mój 'pułap'. Równoważe jednym potencjometrem w mostku, mostek tworza dwa tensometry rezystor i rezystor nastawny. Naklejalem sam na metal.
