Mam w do załatwienia trafo o parametrach 32V/2A. Żeby zrobić zasilacz stabilizowany to chciałem użyć stabilizatora LM350 i tu pojawia się problem:
Napięcie nominalne trafo to 32V, LM350 obsługuje regulację do 33V, a szczytowo do max. 35V - teoretycznie ok, natomiast praktycznie trafo po wyprostowaniu napięcia bez obciążenia daje 40V, a więc sporo ponad możliwości stabilizatora.
Zastanawiam się czy to dla stabilizatora problem, bo niby wartość napięcia jest przekroczona, ale to wartość na zimno, a pod obciążeniem oczywiście spadnie, - czy to będzie problem?
Dodam tylko że trafo jako zasilacz laboratoryjny czasem jest włączone, a nic nie jest podpięte.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięLM35O - co sie stanie gdy przekroczy jego napięcia wej.?
Re: LM35O - co sie stanie gdy przekroczy jego napięcia wej.?
Bez obciążenia na stabilizatorze będzie odkładać się większe napięcie, a zwłaszcza dla najniższych napięć wyjściowych.
Skoro trafo dysponuje max 2A, przy napięciu wyjściowym 33V, to możesz zastosować obcinacz napięcia z diodą zenera oraz rezystorem mocy w układzie zasilania pojemności filtrującej. (przed mostkiem prostowniczym). Co prawda są to drobne straty w czasie pracy jałowej, ale przynajmniej stabilizator będzie w jakiś sposób dobezpieczony. (to taki najprostszy sposób dla tej aplikacji)
A dlaczego uparles sie na LM 350?
Moze takie cos?:
http://pdf.datasheetcatalog.net/datashe ... Xtwury.pdf
Moze takie cos?:
Mógłbyś to narysować? Jak ta zenerka i rezystor miałby być wpięty?Skoro trafo dysponuje max 2A, przy napięciu wyjściowym 33V, to możesz zastosować obcinacz napięcia z diodą zenera oraz rezystorem mocy w układzie zasilania pojemności filtrującej.
LM723 to badziew. Napięcie mu skacze jak holera. Mam jeden z gotowych układów z Nord Elektronik i podziękuje.A dlaczego uparles sie na LM 350?
A może lepiej byłoby dać za mostkiem tranzystor (lub układ Darlingtona), opornik od kolektora do bazy i dioda Zenera z bazy do masy, a emiter podłączyć do wejścia docelowego stabilizatora? W ten sposób przy braku obciążenia nie byłoby straty mocy, jaka będzie na oporniku (lub oporniku i diodach Zenera) w powyższym układzie.
Mam nadzieję, że napisałem dostatecznie jasno, bo nie mam czasu na rysowanie.
Dobra panowie, przyjdzie płytka testowa to sprawdzę wasze teorie.
Tymczasem dzięki
Tymczasem dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
