Sprawdź punkty Zarejestruj sięŚciemniacz LED na NE555, kilka pytań
Witam forumowiczów,
Ostatnio postanowiłem zrobić własny ściemniacz do taśm LED, dlatego też mam kilka pytań do schematu
Chciałbym się dowiedzieć czy potencjometr jest podpięty poprawnie oraz czy wartości kondensatorów spełniają swoje zadanie (porównywałem wiele schematów i odpowiedź nie była dla mnie jednoznaczna )
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Załączniki
- (8.4KiB)Nie pobierany
Re: Ściemniacz LED na NE555, kilka pytań
Na sam początek popraw podstawowe błędy. (masa robocza połączona przez C3)
Dziękuję za szybką odpowiedź,
Błąd poprawiony, dodam jeszcze że potencjometr ma mieć w planie 10k Ω
- Załączniki
- (8.08KiB)Nie pobierany
Jaką rolę w układzie będzie pełnić D1, i czemu Q2 ? jest kluczowany przez rezystor 10R ?
W starym schemacie zamiast 10R był rezystor 1k podpięty do bazy tranzystora NPN, potem doradzono mi żebym zmienił na mosfeta i dał 10R żeby ograniczyć prąd do 2A (planuję że takie będzie maksymalne obciążenie) oraz żeby mniej się grzał.
D1 blokuje rozładowującego się C2 (tak przynajmniej przeczytałem, i że wynika to z działania ne555)
W przetwornicach, to może i dobre rozwiązanie, ale nie wiem czy w przypadku sterowania mocą LED-ów. (stromość impulsów PWM szkodzi LED-om)W starym schemacie zamiast 10R był rezystor 1k podpięty do bazy tranzystora NPN, potem doradzono mi żebym zmienił na mosfeta i dał 10R żeby ograniczyć prąd do 2A (planuję że takie będzie maksymalne obciążenie) oraz żeby mniej się grzał.
A tak na prawdę rozchodzi się o symetrię wypełnienia PWM w zakresie wysterowania. Dioda krzemowa nie zapewni maksymalnej stabilności. Wolał bym diodę schottkiego, ale.. (ważne że działa.)D1 blokuje rozładowującego się C2 (tak przynajmniej przeczytałem, i że wynika to z działania ne555)
Dziękuję za merytoryczną odpowiedź, muszę przyznać że takich odpowiedzi oczekiwałem
Muszę przyznać że na laborkach rok temu miałem ćwiczenie badające diody germanowe, schottkiego, krzemowe i do głowy mi nie wpadło takie zastosowanie.
Czytałem datasheeta NE555 i stwierdziłem że łatwiej mi to będzie pojąć na praktycznym przykładzie (przyjemne z pożytecznym).
Podsumowując w miejscę diody D1 dam diodę schottkiego, natomiast co z tranzystorem? Na wielu schematach widziałem NPN z rezystorem 1k na bazie, muszę przyznać że w teorii miałem omówione tranzystory (bez przykładów), natomiast szukając po internecie nie znalazłem informacji jaką funkcję pełni w tym układzie i wielu innych (jedynie wiem po co są w układach z wyświetlaczem LED ). To zamienić na NPN czy nie?
Dziekuję i pozdrawiam
Może być mos, ale z drobnym filtrem RC na bramce. Wydzielając 1W w tranzystorze wykonawczym zwiększysz żywotność LED-ów. Wydzielana (wymuszona) moc będzie zależeć od obciążenia oraz typu półprzewodnika (emitera).
A PWM nie jest między innymi do tego żeby moc wydzielana na tranzystorze była jak najmniejsza?
Wydzielaną moc na zwykłym tranzystorze liczy się ze wzoru (uproszczając) P = Uce*Ic.
Maksymalna moc jaką układ będzie pobierał to 2A*12V czyli 24W, przewiduję że moc może się zmniejszać ze względu na różne długości taśm.
Jak w tym przypadku obliczyć wydzielaną moc na mosfecie?
Zauważyłem że w powszechnych tego typu schematach R1 ma 1k alb 4,7k, może być tak że w przypadku zbyt dużych wartości R1 nie będzie się dało w pełni wysterować tranzystora?
Dorzucam schemat z filtrem RC na bramce.
- Załączniki
- (8.53KiB)Nie pobierany
Oczywiście masz rację. PWM zwiększa sprawność, dlatego wszelakie przetwornice, czy też zasilacze wykorzystują zaletę kluczowania tranzystorów, w tym mosfetów które dają naprawdę olbrzymie możliwości. Niestety problem jest z LED-ami. (przerabiam ten temat od kilku lat) LED-y mają to do siebie, iż dają nam większą sprawność oraz żywotność o ile są zasilane ze stabilnego źródła. Jednak problem zaczyna się pojawiać w czasie samego kluczowania PWM. (uderzanie stromymi impulsami elektrycznymi.) Możesz to sobie wyobrazić jako częste zapalanie zimnej żarówki.
Niestety filtr który przedstawiłeś jest zły. Naciągniesz się na większe zużycie energii nie wnosząc większych rezultatów. (zmniejszysz jedynie pulsowanie światła, kosztem strat mocy) Filtr RC powinieneś zastosować na bramce samego tranzystora. (SGD)
Cieszę się że trafiłem na osobę znającą sie na temacie
Tak jak czytałem sygnał PWM w tym przypadku ma przebieg prostokątny o ustalonym współczynniku wypełnienia.
Natomiast w praktyce może to wyglądać tak:
Czy PWM jest szkodliwe dla LEDów samo w sobie (przerwy w zasilaniu) czy za sprawą tych zaokrągleń podczas narastania?
Jeżeli to drugie to stosuje się konkretne filtry czy nie rusza się tego kosztem krótszej żywotności LEDów?
Mam nadzieję że filtr jest teraz dobrze, jeżeli w układzie nie ma już błędów to zabieram się za składanie układu
Dziękuje i pozdrawiam!
Wiem że przebieg bliski ideałowi ma taką postać:Jednak problem zaczyna się pojawiać w czasie samego kluczowania PWM. (uderzanie stromymi impulsami elektrycznymi.)
- Załączniki
- (8.56KiB)Nie pobierany
Co do regulacji PWM, to dla LED-ów jest szkodliwa zarówno zbyt duża częstotliwość klucza, jak również stromość narastania zbocza. W twoim rozwiązaniu częstotliwość klucza będzie spora (nie liczyłem, ale na oko widzę że będzie więcej jak 100Hz)
Co do filtru na bramce tranzystora, to jest on zrobiony bez sensu. Raz, że źle dobrane wartości elementów, to w dodatku sposób włączenia do układu jest niepoprawny. (filtr "wisi" w powietrzu) Najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie kondensatora pomiędzy bramką tranzystora a masą układu. Stosunek R1 dla kondensatora trzeba wstępnie obliczyć, a docelową wartość najlepiej dobrać potencjometrem szeregowo połączonym z R1 którego wartość zdecydowanie powinna być większa . (tranzystor będzie się otwierać bardzo stromo, a kondensator na bramce nic nie wniesie, bo przecież przy odpowiedniej wartości kondensatora dla wartości 10R uszkodzisz timer)
Jako ostatnia mniej ważna uwaga, to maksymalna moc jaką wyciągniesz z układu. (bez liczenia, na moje oko będzie ok. 80-85% w zależności od typu diody D1 oraz wartości napięcia zasilającego układ. ) Ale to jest akurat mniej ważny szczegół, ponieważ diody mocy przy odpowiednim sterowaniu PWM można przeciążyć do 20% (wszystko zależy od jakości oraz producenta)
Dziękuję za konkrety,
Wszystko jasno wytłumaczone, postaram się wyliczyć te wartości przy pomocy internetu
Bardzo dobrze mi się zamawiało ściemniacze od firmy Enterius. Na stronie www.enterius.pl są bardzo szczegółowo opisane parametry konkretnych modeli. Mam na ściemniacz 5 lat gwarancji, pełną zgodność z normami UE, i pewność, że produkt jest Polskiego pochodzenia...Do tego można też tutaj liczyć na profesjonalne wsparcie techniczne. Nie zostawiają klienta na lodzie w razie czego.
@bor-mak
Zapomniałeś dodać, jakich w tej firmie mają speców od reklamy!
To dość ciekawe co Kolega pisze. Jak zatem wyjaśnić że w pilotach IR dioda często pracuje (i to zupełnie spokojnie) przez długi czas, a częstotliwość tych impulsów dochodzi do kilkudziesięciu kHz? Czy diody IR działają inaczej niż klasyczne o świetle widzialnym?Co do regulacji PWM, to dla LED-ów jest szkodliwa zarówno zbyt duża częstotliwość klucza, jak również stromość narastania zbocza. W twoim rozwiązaniu częstotliwość klucza będzie spora (nie liczyłem, ale na oko widzę że będzie więcej jak 100Hz)
Szczerze wątpię.
Jedynym ograniczeniem jakie może przysparzać kłopotów jest tylko możliwość w specyficznych warunkach nieprawidłowego kształtu impulsu - jeśli impuls ma zbyt dużą wartość napięcia wymusza to i większy prąd LED'a, a ten na zbyt duży prąd jest niezwykle wrażliwy.
Drugą możliwością jest "przerzut" impulsu - gdy zamiast zera pojawi się w nim wartość napięcia ujemnego - to też jest możliwe tylko w specyficznych warunkach (indukcyjności w obwodzie sterowanym) - z zasady napięcie wsteczne nie powinno przekraczać wartości 5 V - jeśli napięcie na diodzie w kierunku zaporowym będzie większe może nastąpić jej przebicie.
W każdym razie samo sterowanie PWM diod świecących im nie szkodzi - szkodzić może źle wykonany projekt sterownika - w którym pojawią się opisane wyżej nieprawidłowości.
Porównanie zaś LED'a do żarówki (częste załączenie) jest zupełnie pozbawione sensu. W żarówce włókno oporowe gdy jest zimne może osiągać dużo mniejszą oporność niż w trakcie świecenia - to właśnie mała oporność zimnego włókna wpływa na żywotność żarówki (udar prądowy w chwili włączania) - w LED'ach takie zjawisko nie ma miejsca, nie ma włókna żarowego, a więc nie występuje w związku z tym możliwość popłynięcia większego niż ustalony prądu.
Przy okazji - jeśli już wspomniałem o pilotach IR - w nich dioda pracuje z natury rzeczy z większym niż nominalny (dla napięcia stałego - nie kluczowanego) prądzie. Jednak i to nie wpływa aż tak drastycznie na spadek żywotności. Chodzi tu przede wszystkim o moc średnią diody. Jeśli impulsy mają wypełnienie (przykładowo) 50% średnia moc jaka się wydzieli na strukturze diody będzie o połowę mniejsza, niż w wypadku zasilania jej takim samym napięciem o stałej wartości. Ważna jest więc moc jaka się wydzieli na strukturze LED'a - to na nią (a konkretnie na zbyt wysoką temperaturę z niej wynikającą) LED'y są najbardziej wrażliwe - proszę spojrzeć na charakterystyki diod LED dużej mocy - żywotność jest ściśle związana z temperaturą - stąd też wymagane jest zastosowanie przy diodach świecących dużej mocy radiatora. (A tak na marginesie - w reflektorach typu PAR, lub innych gdzie występują w roli źródła światła diody świecące też jest sterowanie ich jasnością za pomocą PWM - a więc?)
Ostatnio zmieniony 27 lis 2014, o 18:41 przez MatyAS, łącznie zmieniany 1 raz.
Panie MatyAs ie, nie wiem już sam, czy tą "niską szkodliwość społeczną" kolegi "teoretyka i praktyka" można tak spokojnie tolerować, ale widocznie niejaki rafal.220 tworzy nową starą elektronikę....
>Znacznie mniejszy prąd pracyTo dość ciekawe co Kolega pisze. Jak zatem wyjaśnić że w pilotach IR dioda często pracuje (i to zupełnie spokojnie) przez długi czas, a częstotliwość tych impulsów dochodzi do kilkudziesięciu kHz? Czy diody IR działają inaczej niż klasyczne o świetle widzialnym?
Szczerze wątpię.
>wartość napięcia nasycenia złącza
>Brak konieczności łączenia mieszanego LED-ów
Strasznie się rozpisujesz (ostatnio nie mam zdrowia aby analizować takie ilości informacji. Jestem zmęczony)
Nie zamierzam wchodzić w dyskusje z dyletantem.
W pilocie jest jedna dioda - - czasem dwie (przynajmniej ja się kiedyś z takim spotkałem),a PAR LED RGB??? I co, może nie są ze sobą łączone?
Weź sobie jakiegoś pilota, załóż nowe baterie i sprawdź (OSCYLOSKOPEM!) jakie prądy płyną w impulsach przez diodę.Znacznie mniejszy prąd pracy
Gdybyś nie zauważył - o tym właśnie pisałem.wartość napięcia nasycenia złącza
A co to ma do rzeczy?Brak konieczności łączenia mieszanego LED-ów
No, faktycznie. Nieco może przesadziłem, ale zmusiłeś mnie aby dokładniej przedstawić zagadnienie.ostatnio nie mam zdrowia aby analizować takie ilości informacji
Proponuję sanatorium.Jestem zmęczony
Bez komentarza tj. cała reszta. (masz rację)Weź sobie jakiegoś pilota, załóż nowe baterie i sprawdź (OSCYLOSKOPEM!) jakie prądy płyną w impulsach przez diodę.
