knight rider, pytanie do schematu
baaart
Postautor: baaart » 8 cze 2014, o 16:08
Witam! Ostatnio postanowiłem pobawić się z knight riderem, Zrobiłem sobie układ który zapala diody od początku do końca i zostawia na stałe zapaloną ostatnią. Do tego układu chciałbym dorzucić również 7400 do sterowania kierunkiem, tylko nie bardzo wiem jak to zrobić. Schemat który dołączam działa nieprawidłowo, otóż efektem jego pracy jest świecąca się tylko i wyłącznie pierwsza dioda :( , A ja chciałbym taki led-chaser. Prosiłbym o jakieś wskazówki Pozdrawiam!
rafal.220
Re: knight rider, pytanie do schematu
Postautor: rafal.220 » 8 cze 2014, o 18:54
Widzę, że coś kombinujesz z przerzutnikiem. Może napisz co dokładnie chcesz zrobić, bo określenie typu:
Nie wiele mi mówi.
Domyślam się, że rozchodzi się o biegający punkt świetlny od prawej do lewej strony. Jeżeli tak, to po jaką chorobę dałeś tyle rezystorów, skoro ma się świecić tylko jedna dioda LED ?
Kolejna sprawa, to nie zostawiamy "zawiasów". (Rozumiem, że są to bramki prądowe, ale mimo wszystko logikę wejściową należy odpowiednio polaryzować. )
baaart
Postautor: baaart » 8 cze 2014, o 19:37
Faktycznie rezystor wystarczy jeden :D, i tak chodzi mi o biegający punkt świetly, problem w tym że nie wiem jak skonfigurować ten układ żeby realizował to co chcę. Układ mam już zlutowany w trochę innej konfiguracji niż na schemacie, więc chciałbym biegający punkt świetlny z tymi elementami co już są . Co znaczy nie zostawiamy zawiasów?
Edit: usunięcie zbędnego cytowania.
Pajączek.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 8 cze 2014, o 20:38
Niewykorzystane wejścia odpowiednio polaryzujemy względem GND bądź VCC (w zależności od potrzeb)
Kolejna sprawa, to zobacz jak połączyłeś timer....
baaart
Postautor: baaart » 8 cze 2014, o 21:39
Ok na pewno się tym zajmę :) a co do mojego pytania to znalazłem taki oto schemat: http://4.bp.blogspot.com/-JHDAzhkpOQU/U ... iagram.gif ale czy jest on poprawny?? Po wrzuceniu do multisima nie daje oczekiwanych wyników, czyli biegającej diody... :(
Pajączek.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 8 cze 2014, o 22:01
Sama logika bramek wygląda na dobrą. Ty zajmij się tym timerem. Uruchom timer.
baaart
Postautor: baaart » 9 cze 2014, o 08:13
Ok uruchomiłem timer, z podglądu na oscyloskopie widać kwadrat na wyjściu. Mógłby mi ktoś teraz podpowiedzieć jak podłączyć 7400 żeby realizował biegające led?
tg3a
Postautor: tg3a » 9 cze 2014, o 15:14
Wy U1A powinno być podłączone do UP, a wy U1B do DOWN.
baaart
Postautor: baaart » 9 cze 2014, o 15:48
Po podłączniu tego w taki sposób, efekt jest tak jak wcześniej :( tzn pierwszy led pozostaje włączony...
przesyłam aktualny schemat... Może zle podlaczone ne555?
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 9 cze 2014, o 16:03
Teraz układ bramek 7400 masz prawidłowo podłączony do licznika. (punkt powinien wędrować po linijce)
Zwróć uwagę jak masz skonfigurowany timer. (jest źle)
baaart
Postautor: baaart » 9 cze 2014, o 16:07
Zly sie screen dodal :/ Wrzucam najnowszy , tyle że też coś nie tak.. ale nie jestem pewny czy z ne555. Ne555 jako generator astabilny?
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 9 cze 2014, o 16:38
nóżka nr.5 NE555 powinna być podłączona do masy przez kondensator 100nF.
baaart
Postautor: baaart » 9 cze 2014, o 17:03
Układ śmiga... Jednak nie śmiga, gdy każda led nie ma swojego rezystora, ale nie wnikam dlaczego.. Chociaż jakby ktoś mógłby wyjaśnić to byłoby super. Dziękuje wszystkim co poświecili chwilkę żeby mi w tym pomóc. Dzięx i pozdrawiam!! :)
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 9 cze 2014, o 17:47
To co teraz napisałeś jest ciekawe. Teoretycznie powinno śmigać, chyba że wyjścia tego 74154 nie są bramkami komplementarnymi.
Do Q0 oraz Q15 zastosuj rezystor 1K skojarzony do VCC. (zobaczymy co on na to powie)
tg3a
Postautor: tg3a » 9 cze 2014, o 20:37
Ja też nie do końca rozumiem, dlaczego nie działa na wspólnym rezystorze. Podejrzewam, że może to mieć związek z przenikaniem szpilek impulsów przez pojemności zaporowo spolaryzowanych diod świecących LED1 bądź LED16 na to wejście przerzutnika, na które aktualnie nie chcielibyśmy.
W każdym razie rozwiązanie wydaje się być proste - wystarczy dać indywidualne oporniki tylko w obwodach diod LED1 i LED16, a dla pozostałych dać wspólny.
