Falowniki do silnika indukcyjnego asynchronicznego powinny spełniać następujące wymagania:
1. Wytrzymać 250A ciągłego poboru prądu z zasilania i wytrzymać 500A przez 20 sekund.
2. Powinny być przystosowane do zasilania napięciem stałym od 18V...90V.
3. Wyłącznik główny falowników, powinien wyłączyć silnik w każdym momencie jego pracy i po wyłączeniu falowników nie powinien pobierać z zasilania więcej niż 5mA prądu.
4. Przełącznik obrotów PRAWO/LEWO powinien zmienić obroty silnika w każdym momencie jego pracy.
5. Potencjometr płynnej regulacji obrotów silnika, powinien równomiernie, płynnie bez szarpnięć rozpędzić silnik co najmniej do 7000 obr/min. Zamiast potencjometru, możliwość podłączenia manetki z czujnikiem hala.
6. Zakres regulacji częstotliwości co najmniej od 1...255Hz, może być szerszy.
7. Elementy falowników, przy ciągłej pracy nie powinny przekroczyć temperaturę 60 stopni C.
8. Falowniki powinny same się wyłączać gdy temperatura przekracza 60 stopni C, gdy napięcie zasilania przekroczy 90V, gdy nastąpi zwarcie między fazami i gdy nastąpi przerwanie jednej fazy.
9. Wymiary zewnętrzne falowników nie mogą przekraczać 30cm x 20cm x 10cm. Obudowy falowników powinny być szczelne i mieć podstawę aluminiową o grubości co najmniej 6mm. Podstawa powinna mieć 4 otwory nagwintowane o średnicy 6mm, otwory powinny być rozstawione po prostokącie 187mm x 151mm umożliwiające przykręcenie falowników do radiatora.
10. Falowniki powinny posiadać gniazdo na 14 pinów ( bolców ), oraz wtyczkę o średnicy 16,5 mm z przewodami i potencjometrem. Z wtyczki powinny wychodzić przewody o długości co najmniej 1m do podłączenia; potencjometru, wyłącznika głównego, wyłącznika hamulca, przełącznika obrotów, zielonej diody wskazującą prawidłową pracę falowników, czerwonej diody wskazującą awaryjne wyłączenie falowników.
Szczególną uwagę należy zwrócić na to, gdy będzie się bardzo powoli obracać gałką potencjometru to silnik też powinien bardzo powoli przyśpieszać, a gdy szybko obróci się gałką potencjometru, to silnik też powinien szybko przyśpieszyć co najmniej w ciągu 7 sekund do maksymalnych obrotów ( zdarza się że w niektórych falownikach przy szybkim obrocie potencjometru, silnik zamiast przyśpieszać to zwalnia ).
Podobne falowniki są na stronie http://kellycontroller.com/kim7260e24v- ... -1263.html
Za pierwszą partię 20szt zapłacę kwotę 40 000zł.
Proszę o kontakt telefoniczny 691516270 lub mejlowy into(malpa)into.pl
INTO / STRZELIN
Sprawdź punkty Zarejestruj sięZlecę wykonanie falowników do silnika trójfazowego asynchron
Moderator:Jacek Bogusz
