Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT 5161 pełny zakres napięć ?(przekaźnik)
Wojciech321
Witam co jest źle że nie ma pełnego zakresu napięć na wyjściu powyżej 12,4 przekaźnik drugiego uzwojenia transformatora się wyłącza? Napięcie na wyjściu spada do minimalnej wartości 1,5V ? Bardzo proszę o pomoc
Re: AVT 5161 pełny zakres napięć ?(przekaźnik)
Udzieliłeś zbyt małą ilość informacji by ci cokolwiek odpowiedzieć.
Wojciech321
Wszystko działa w zasilaczu do 12,4 V na wyjściu . A powyżej tego napięcia prawidłowo powinno włączyć się drugie uzwojenie transformatora (drugie 12V) przy pomocy przekaźnika . Włącza się na parę mili sekund a potem spada 1,5 V po prostu przekaźnik załącza się i wyłącza się . Zacytuje z EP ..."Dla zminimalizowania start w tranzystorach wyjściowych podczas pobierania dużego prądu z zasilacza przy małych napięciach wyjściowych zastosowano transformator z podwójnym uzwojeniem wtórnym 12V. Jego uzwojenia są przełączone za pomocą przekaźnika PK1.Przy napięciach wyjściowych mniejszych od 12,5V,zasilacz korzysta z jednego uzwojenia, natomiast przy większych napięciach przekaźnik załącza drugie uzwojenie transformatora ..." właśnie ten moment w zasilaczu mi nie działa
Dodano po namyśle:
tu jeszcze załączam link do sklepu z pdfem i schematem : http://sklep.avt.pl/avt5161-b.html
Dodano po namyśle:
Może źle połączyłeś te uzwojenia ? (powinny być łączone posobnie. Jak dałeś odwrotnie układ będzie tracił zasilanie.)
Wojciech321
nie pomogło
Możesz skorzystać z serwisu AVT
Wojciech321
Udało się jednak to było to co pisałeś
Tylko to rozpoznać w trafie toroidalnym to wyższa szkoła jazdy
ale metodą prób i błędów jest udało się . Nie wiem jak się? - tu na forum DZIĘKUJĘ - ALE BARDZO DZIĘKUJĘ CI "rafał.220"
