Sprawdź punkty Zarejestruj sięChyba jakaś pierdołka w TV licze na sugestie
Mam TV Telestar od dolnego lewego rodu sukcesywnie czyli z dnia na dzień pojawia sie fiolet, wykluczam możliwości zewnętrznego namagnesowania czyzby kineskop padł? Zgóry dzięki za podpowiedź
Gość
Pewnie wylaczasz TV pilotem a wowczas pozystor w ukladzie rozmagnesowywania kineskopu jest caly czas cieply i nie ma rozmagnesowania kineskopu. Rozmagnsowanie kineskopu w prostych TV dziala tylko w chwili wlaczenia gdy jest zimny pozystor.
Nalezy wylaczyc TV wylacznikiem sieciowym by calkowicie odlaczyc prad na ok. 2 godziny. Przy wlaczeniu powinno rozmagnesowac kineskop.
Moze trzeba tak kilka razy. Dobrze co pewien czas wylaczyc TV wylacznikiem by tak sie nie robilo (raz w tygodniu).
Gdy to nie pomoze trzeba sprobowac rozmagnesowac specjalna petla.
Dosyc rzadko jest o objaw samoistnego uszkodzenia kineskopu (najczesciej dzieje sie tak po upadku, wstrzasie itp.)
Czasem pekaja pierscienie korekcyjne na szyjce kineskopu ale to w starych egzemplarzach i bardzo rzadko i wtedy jest to nagle pojawienie plamy.
Napewno to pierwszy przypadek wiec odlacz TV od sieci na 2 godziny i bedzie po bolu.
