Ogrodzenie elektryczne - Generator LC
andrelius
Postautor: andrelius » 30 mar 2014, o 13:24
Witam serdecznie
Mam do wykonania układ ogrodzenie elektrycznego z EP04/93
http://ep.com.pl/files/7584.pdf
Układ NE555 działa bez zarzutu. Problem jest z generatorem LC utworzonym z transformatora i kondensatora C5 i tranzystora. Trafo to TS8/022 230V/2x6V (2x0,65A). Dodam, że transformator miał wspólnie połączone uzwojenia ale odseparowałem je. Indukcyjność uzwojeń wtórnych to ok 8,6mH. Pojemność kondensatora to 10uF. Tranzystor to BC141 (zamiennik). Układ generatora wygląda na generator Meissnera. Dla danych wartości częstotliwość generacji powinna wynosić ok 550Hz. Pomijając fakt że to za dużo dla trafo układ w ogóle nie działa. Końce uzwojeń zamieniałem, lecz nic to nie dało.
Z góry dziękuję za sugestie i wszelką pomoc w rozwiązaniu problemu.
rafal.220
Re: Ogrodzenie elektryczne - Generator LC
Postautor: rafal.220 » 30 mar 2014, o 14:55
Na pewno próbowałeś wszystkie kombinacje końców uzwojeń ? Łącznie po stronie pierwotnej jest ich 4 (na początku spróbuj uruchomić sam generator, przy wymontowanym triaku)
Ostatnio zmieniony 30 mar 2014, o 15:01 przez rafal.220, łącznie zmieniany 1 raz.
andrelius
Postautor: andrelius » 30 mar 2014, o 17:58
Dziękuję za odpowiedź. Układ udało mi się uruchomić (błąd na płytce, brak +12V na C5), lecz układ pobiera aż 120mA (nie ważne czy z cewką zapłonową czy nie) i tranzystor się grzeje. Dodam że C4 to 3uF i R4 to 6,8kohm. Sam układ bez generatora bieże ok 10mA
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 30 mar 2014, o 18:32
Większa wartość C4 może generować mocniejszego kopa z cewki. (wartość kondensatora powinna być odpowiednio zbliżona do rezonansu z cewką)
Co do sprawności układu, to może być ona różna w zależności od zastosowanego trafo. (układ bez generatora może pobierać ok. 10mA)
andrelius
Postautor: andrelius » 30 mar 2014, o 20:25
To się zgadza, tylko co mi po tym jak układ będzie pracować z generatorem
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 30 mar 2014, o 20:36
No cóż. Jeżeli szukasz oszczędnego układu, to musisz zastosować rozwiązanie które będzie kontrolować stronę wtórną trafo.
