Sprawdź punkty Zarejestruj sięPodmiana procesora w Dell Optiplex 330
Mam szybkie pytanie. Koledze muszę zmodernizować komputer, byle by tanio. Pozyskał kiedyś DELLa OptiPlex 330 i tam ma procesor Intel Celeron 430 (1.8 GHz, 512 K L2 cache, 800 MHz FSB). Jest to podstawka LGA775.
Opis rożnych konfiguracji Optiplexów znajduje się w tej specyfikacji na stronie 8 i pozostałych (szczegóły): http://www.dell.com/downloads/global/pr ... hspecs.pdf
Na stronie 8 są podane inne procesory, wydajne C2D np. Intel Core 2 Duo E2180 (2.0 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB).
Specyfikacje dokładne do porównania to:
http://ark.intel.com/pl/products/29735/ ... 00-MHz-FSB
http://ark.intel.com/pl/products/31733/ ... 00-MHz-FSB
Da się to wymienić? Czy jednak musi być inna płyta główna żeby obsłużyło C2D?
Re: Podmiana procesora w Dell Optiplex 330
Wydaje się, że nie powinno być problemów z podmianką procka. Nowy ma trochę większy apetyt, ale w granicach rozsądku dla używanych w tym sprzęcie zasilaczy.
Ps. Zapoluj na topowy dla tego zestawienia.
OK, znalazłem na allegro model E4600 za 40zł, wezmę ten bo jest taniutki i pracuje z szyną 800MHz, tak jak Celeron 430. Najwyższy E7200 ma 1066, więc chyba będzie się marnował a jest 2x droższy.
System chłodzenia w tym dellu jest solidny więc tutaj chyba nie będzie kłopotu, zasilacz jest dziwnie opisany i prawdopodobnie ma max max 305W.
Dodano po namyśle:
A jeszcze mi przyszło do głowy. A CHIPSET na płycie musi potrafić obsługiwać Celerona i C2D....? Nie wiem czy ten który jest w moim PC obsłuży mi C2D....
Dodano po namyśle:
... Najwyższy E7200 ma 1066
Processor numbers are not a measure of performance.
Intel Core 2 Duo E7200 Processor (2.53 GHz, 3 MB L2 cache, 1066 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo E6850 Processor (3.0 GHz, 4 MB L2 cache, 1333 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo E6750 Processor (2.66 GHz, 4 MB L2 cache, 1333 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo E6550 Processor (2.33 GHz, 4 MB L2 cache, 1333 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo E4700 Processor (2.6 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo E4600 Processor (2.4 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo E4500 Processor (2.2 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo E2220 Processor (2.4 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo E2200 Processor (1.8 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo E2180 Processor (2.0 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB)
Intel Core 2 Duo E2160 Processor (1.8 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB)
Z numerkiem to jak ACeK sugeruje...
Jeśli chodzi o fsb, to jeżeli tylko płyta (de facto mostek) obsłuży, to warto wziąć szybszą, ale czasem opłaca się też zobaczyć czy szybsza szyna (fsb) na płycie nie jest obsługiwana kosztem np. gorszego dzielnika dla pamięci... ale to raczej w przypadkach podkręcania sprzętu, pewnie Ci nie grozi
Tak czy inaczej, skoro opisali w instrukcji że obsługuje, to niemal pewne że obsadzisz zarówno Celka jak i C2D, może okazać się konieczny upgrade biosu. A i jest jeszcze możliwość, że płyta obsłuży jeszcze szybsze procki, ale to byś musiał zerknąć jakie wyszły upgrady biosu i z nich wyczytać czy dodano obsługę czegoś nowszego.
Jeszcze co do zasilacza... miałem całkiem fajny zestaw, zdaje się FSC, który przy procku P4 HT posiadał "tylko" zasilacz opisany jako 235W (do tego 2xHDD, DVD-RW i całkiem prądożerna karta graficzna i tv... oczywiście jak na taki zestaw, a nie współczesne karty)... tak więc dobry zasilacz, a takie przeważnie są w renomowanych markach, to co innego niż tani no-name nawet o 2x większej "mocy".
Polecam Bios Update na wersje A11:
Tutaj >>> http://www.dell.com/support/drivers/pl/ ... egoryId=BI
I problem fsb jest zalatwiony
Poczym zamontowanie procesora E6750.
Do calosci dopasowac odpowiednio 4GB Ram (bardziej
pradozerny od procesora)
a system powinien stabilnie sie trzymac
Ta łata dodaje "tylko" podpisywanie kodu w Windzie. Co to ma wspólnego z jakimkolwiek aspektem sprzętowym (w tym fsb)?
A ram bardziej prądożerny od CPU... to dla x86 tylko w Atomach
Co do 4GB ram... i tak tyle system nie zamapuje, a jako że płyta nie ma dual channel, to można by założyć 3GB (2+1) choć nie jest to opisane, nie spotkałem się nigdy z brakiem współpracy. Można oczywiście też poświęcić te (średnio) pół GB i założyć 2x2GB... różnica w cenie niewielka (choć to zależy co tam siedzi w chwili obecnej i czy mówimy o dołożeniu czy wymianie, jeżeli w ogóle).
OK. Kupiłem i czekam na E6750. W komputerze jest całe... 512MB/667MHz ramu, dołożyłem z ciekawości 1GB/800MHz bo taką miałem luzem. Jak nowy procesor ruszy (BIOS uaktualnię) to następnie kupię odpowiedni RAM.
Okazało się że DELL wkłada jedną płytę główną i ona współpracuje z szeroką gamą procesorów. Trochę jestem zaskoczony. Ten zestaw był kupiony za bodajże 150zł z monitorem i klawiaturą, poleasingowy. Modernizacja małym kosztem i zrobi się całkiem sprawna maszyna (do wielokanałowej rejestracji audio).
Jeszcze się zastanawiam czy wsadzić jakąś kartę grafiki (na PCI Express x16), taką powiedzmy za 50zł, czy to będzie miało sens (lepsza wydajność?). Modernizacja ma być budżetowa, bez cudów.
Ale że tak zapytam czym? Przecież to całkiem normalne i od dawien dawna praktykowane. Nie sądzisz chyba że płyty projektuje się pod jeden konkretny procesor.Okazało się że DELL wkłada jedną płytę główną i ona współpracuje z szeroką gamą procesorów. Trochę jestem zaskoczony.
