Multimetr atmega8
born2die
Multimetr atmega8
Postautor: born2die » 9 mar 2014, o 11:55
Witam. Złożyłem multimetr na atmedze8 według projektu z elfly.pl. Multimetr startuje wyświetla napis dc power supply i koniec reszta to znaczki. Płytka jest raczej poprawnie zaprojektowana i procek też ustawiony jak trzeba. Próbowałem kilka wersji softów bez zmian.
Jak to pomoże moge nakrecic filmik z działania ukladu, a raczej jego nie działania.
rafal.220
Re: Multimetr atmega8
Postautor: rafal.220 » 9 mar 2014, o 12:14
Możesz wrzucić jeszcze schemat jeśli posiadasz.
born2die
Postautor: born2die » 9 mar 2014, o 13:13
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_DIP.htm
Dodano po namyśle:
Możliwe, ze procesor jest uszkodzony? Nie był nowy, tylko używany dostałem w spadku po koledze.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 9 mar 2014, o 14:30
Na początku pomierz wszystkie napięcia tak jak to opisano w instrukcji.
born2die
Postautor: born2die » 9 mar 2014, o 14:33
vref=ma 1,29 to chyba troche za mało. na wyjściu z prostownika mam 21V wiec odpowiednio dużo.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 9 mar 2014, o 14:38
Doczytaj w instrukcji ile tam powinno być, a następnie zastosuj.
born2die
Postautor: born2die » 9 mar 2014, o 14:41
Powinno być 2,56 ale z tym zastosuj to nie zrozumiałem cie troche
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 9 mar 2014, o 15:36
W instrukcji jest opisany proces kalibracji. (sprawdź, czy wszystko zrobiłeś zgodnie z zamieszczoną dokumentacją)
born2die
Postautor: born2die » 9 mar 2014, o 15:42
Przyciskiem S1 moge wejść tylko w setup ale nic nie ustawie ani nie przechodzi do ustawiania rezystancji.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 9 mar 2014, o 15:49
Czy ową czynność wykonujesz dokładnie tak, jak opisano ją w instrukcji?
born2die
Postautor: born2die » 9 mar 2014, o 15:51
Tak właczam zasilanie z przyciskiem wcisniety, pozniej musze puscić przycisk, żeby zniknał napis www.elfly.pl i pojawiło się vref=... wartość tegoa napięcia skacze sobie jak chce i nie da się jej w ogole ustawić. Później zostawiam przycisk nie wciśnięty na 5sek to nic się nie dzieje dalej.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 9 mar 2014, o 16:04
A jaką wartość napięcia masz na pinie 21, a masą? (podłącz go przez rezystor 100n do masy) Chyba są tu jakieś nieścisłości, bo na schemacie pin 21 wisi w powietrzu, a w opisie jest wykorzystany.
born2die
Postautor: born2die » 9 mar 2014, o 16:05
Wartość napięcia na pinie 21 a masa t 1,29V. Spróbuje go podłaczyć do masy przez 100n.
Dodano po namyśle:
rezystor 100n czy kondensator 100n?
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 9 mar 2014, o 17:48
od kiedy rezystancję wyrażamy w nF?
born2die
Postautor: born2die » 9 mar 2014, o 17:54
no raczej ciezko znalezc rezystor 100n... zreszta zobacz swoja wypowiedz kilka postow wyzej.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 9 mar 2014, o 18:06
ok. przeoczenie z mojej strony. Wstaw tam ten kondensator. Zobaczymy co się będzie działo.
Zastanawia mnie to, czemu to napięcie pływa. Nie wiadomo jeszcze jak jest zrobiony program, oraz przez jakie algorytmy kręci się ta modyfikowana zmienna. Dla świętego spokoju możesz też sprawdzić czy na pinach procka skojarzonych z VCC maż 5V
born2die
Postautor: born2die » 9 mar 2014, o 18:08
Mam 4,9V wiec ok. Kondensator dałem i nic to nie zmienilo, jedyne co teraz to po wlaczeniu przez chwile nie ma nic a pozniej znaczki wskakuja.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 9 mar 2014, o 18:28
A teraz z kondensatorem próbowałeś to kalibrować ? (da się ustawić wartość odczytaną z przyrządu ?)
born2die
Postautor: born2die » 9 mar 2014, o 18:30
Nie da się w ogole kalibrować, wchodze w setupa wyswietla sie vref i koniec moge sobie wciska trzymac, puszczac ten guziczek s1 i nic to nie zmienia.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 9 mar 2014, o 18:46
Ciekawe czemu marz takie niskie napięcie referencyjne. Na schemacie pin wisi powietrzu, a w opisie jest obszyty. Może spróbuj dać tam napięcie ok. 2,5V z dzielnika napięcia połączonego do stabilizatora napięcia 5V. (trudno powiedzieć co tam mieszałeś, i czy ew. aplikacja nie zawiera własnych błędów.)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
