Jak ominąć regulator obrotów w pilarce tarczowej?
YakuzaNismo
Postautor: YakuzaNismo » 28 lut 2014, o 22:04
Witam. Posiadam pilarkę tarczową firmy parkside. Szwankuje w niej regulator obrotów. Na najwyższym ustawieniu nie osiąga maksymalnych obrotów, a po zmniejszeniu obrotów zatrzymuje się.
Chciał bym podłączyc ją z pominięciem regulatora.
Dodam że pilarka wyposażona jest w wolny rozruch z opóźnionym startem o 2sec. (jesli to coś zmnienia?)
(Od włącznika do płytki z regulatorem dochodzą dwa przewody(czerwony i biały) z płytki wychodzą trzy (czerwony, biały i niebieski)
MatyAS
Re: Jak ominąć regulator obrotów w pilarce tarczowej?
Postautor: MatyAS » 1 mar 2014, o 15:07
Jaką moc ma silnik tej pilarki?
Nie lepiej by było doprowadzić do sprawności ten regulator?
Możesz - zamieść zdjęcia.
YakuzaNismo
Postautor: YakuzaNismo » 4 mar 2014, o 16:08
Moc silnika to 1450w.
Szukałem regulatora na wymiane ale nie udało mi się znaleść takiego, a zeby go naprawiac to raczej nie mam takiej wiedzy.
Pozatym regulator jest mi zbędny. Piła ma byc zamocowana jako pilarka stołowa.
zdjecia:
te połaczenia kabli są z tego względu żę próbowałem to spiąć bez regulatora :) ale niedziałało, hehe
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 4 mar 2014, o 16:30
Tam przy silniku masz triaka. Dochodzą do niego trzy przewody. (sprawdź tego triaka, abo bynajmniej od razu go wymień o ile nie wiesz jak go sprawdzić)
Jeżeli chcesz dać układ na krótko, to możesz zewrzeć czerwony z czarnym, pozostawiając niebieski w "powietrzu" (zaizoluj końcówkę). Osobiście nie zalecam takiego rozwiązania, bo z tego co tu widzę układ jest wyposażony w kontrolę obciążenia.
magikjl
Postautor: magikjl » 2 kwie 2014, o 20:45
Drutem, szerokim łukiem
