NE028 brak regulacji.
matafix6
Postautor: matafix6 » 12 sty 2014, o 11:41
Nie mogę poradzić sobie z tym zasilaczem.
Zakres regulacji napięcia jest od ok 22V do 31v przy czym po skręceniu R8 czyli uzyskaniu 22V zamiast 1,25V pali rezystor R6(w praktyce dwa po 100Ω)
Napięcie wejściowe 34V.
Zmieniłem tranzystor z MJ4502 na BD912(docelowo kilka Tranzystorów) oraz C5 i C4 maja po 100p zamiast po 75p.
rafal.220
Re: NE028 brak regulacji.
Postautor: rafal.220 » 12 sty 2014, o 12:11
A czy masz -6V na zasilaniu wzmacniacza ? (tak przy okazji sprawdź też potencjometr czy nie nadpaliło ci ścieżki przy skręcaniu)
matafix6
Postautor: matafix6 » 12 sty 2014, o 13:54
Po rozpięciu R3 mam regulacje V w pełnym zakresie lecz na pinie czwartym zamiast -6 jest napięcie takie jak ustawie na wyjściu. Czy dobrze podłączam R2.
http://zapodaj.net/def3b87d7e181.jpg.html
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 12 sty 2014, o 14:23
Link się coś nie ładuje. (za długo to tra)
Już po samym opisie brniesz w bardzo złym kierunku. Nie możesz tak zrobić.
Nie dość że pozbawiłeś układ zabezpieczenia, to w dodatku rozłączyłeś tor roboczy.
A tak w ogóle, to gdzie jest podpięty ten pin 4 ? (wisi w powietrzu, czy może dałeś go odwrotnie)
matafix6
Postautor: matafix6 » 12 sty 2014, o 14:33
Pin 4 ''wisi w powietrzu'' tz nic pod niego nie lutowałem tak jak i po pin 5 lezący na przeciwko pinu 4.
P.S u mnie foto ładuje się w miarę szybko.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 12 sty 2014, o 14:41
To podłącz wszystko tak jak należy, bo z tego co tu widzę, to LM317 działa jako referencyjne źródło odniesienia i w połączeniu z tranzystorem mocy układ się zatyka.
Daj tam na ten pin 4 jakiś przeciwsobny pakiet baterii względem masy i wypróbuj.
matafix6
Postautor: matafix6 » 12 sty 2014, o 14:49
Czyli ?
Minus baterii do pinu czwartego a plus na wyjście do plusa ?
Jakie i ile baterii ? Może być stabilizowane 9V zamiast baterii ?
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 12 sty 2014, o 15:18
Minus baterii do do pinu 4 a plus do GND
Ze względu na połączenie układu wolał bym 6V (z bateriami trochę trudno trafić, i czasem trzeba doregulować)
Osobiście zasilił bym to z oddzielnego źródła przez np. 7806
matafix6
Postautor: matafix6 » 12 sty 2014, o 15:28
Inny schemat
http://obrazki.elektroda.pl/8148348600_1312124578.gif.
7805 bym znalazł ale z tego schematu widać, że może być -15V
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 12 sty 2014, o 15:38
Tylko ciekawe jakie napięcie musiało by istnieć na pinie 7, skoro wyjście jest podłączone do pinu 8
Nie wiem czy próby kombinacji z zasilaniem przyniosą rezultat. To jest tak zaprojektowane, że jak coś przekombinujesz, to z czegoś pójdzie dym. Zasada działania opiera się na tym specjalistycznym wzmacniaczu operacyjnym który pełni dwuznaczną rolę. (wspomaga prawidłową stabilizację, oraz chroni od przeciążeń)
matafix6
Postautor: matafix6 » 12 sty 2014, o 16:24
Po podaniu minusa na pin 4 i +7 na mase brak regulacji V. Rezystor R6 robi się czerwony.
P.S zapaliła się dioda D3.
Da coś na pin 7 puls z zasilacza który daje minus na pin 4 ?(Wszystkie elementy mam na zapas)
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 12 sty 2014, o 17:47
Po co tak kombinujesz. podłącz to tak jak na schemacie.
Tam musi być -6V, bo jak dasz więcej to możesz uwalić wzmacniacz przy pełnym wysterowaniu, ale jak dasz za mało to wzmacniacz będzie działał nie prawidłowo przy małym wysterowaniu.
W czasie normalnej pracy wzmacniacz domyka tranzystor po przez stabilizator LM317 Dioda może świecić (przeciążenie) i powinno prawidłowo działać ale jak połączysz to zgodnie ze schematem, a teraz znowu kombinujesz z zasilaniem. No chyba że dałeś tam taki tranzystor który przy 1,2V daje takiego kopa, iż potrzeba modyfikacji układu.
Na schemacie nie ma symbolu tego tranzystora.
Jak wstawiasz jakiś bubel a nie schemat, to się informuje że nie masz do niego przekonania.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2014, o 18:11 przez rafal.220, łącznie zmieniany 1 raz.
matafix6
Postautor: matafix6 » 12 sty 2014, o 18:10
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 12 sty 2014, o 18:16
To jest jakieś siano. Też nie sprawdzam wszystkiego po kolei. (zaczyna się od podstaw czym jest prawidłowe zasilanie układu)
Co to za źródło takich śmieciowych schematów. ? Ciekawe czy jest jakiś bipolarny tranzystor który by nie uwalił R6.
matafix6
Postautor: matafix6 » 12 sty 2014, o 18:38
Jest z ''EP Nr.12/96''
Dodatkowo znalazłem opinie:
''schemat autora tematu zawiera błędy w stosunku do pierwowzoru : rez.R6 ma mieć 200 Ohm, a na dzielniku napięcia R3 - R6 nie ma żadnego " 0V ".
Poza tym jest błąd , jeśli chodzi o wartość pot.R2 / prąd /, przy 250 k Ohm ogranicznik prądu "odcinałby" prąd przy 20 A ? a może większym? Ja dałem tu 10 k Ohm i zasilacz z tranz. szeregowym MJ 15004 miał górny zakres ograniczania prądu ok.4 A''
ale i kilka w których schemat jest chwalony bez zmian.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 12 sty 2014, o 19:04
Moim zdaniem układ trochę przekombinowany. Im więcej obwodów nadążnych, tym więcej może być niespodzianek wynikających z tolerancji podzespołów. Dla mnie liczy się prostota i stabilność układu.
Skoro w układzie mamy te -6V, to są inne sposoby na sterowanie tranzystorem. Układ może bazować na strukturze NPN, i też jest możliwość wysterowania na maksa.
matafix6
Postautor: matafix6 » 13 sty 2014, o 15:59
Moje niedopatrzenie przebity był tranzystor, Niestety po podłączaniu jak na schemacie brak ograniczenia prądowego.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 13 sty 2014, o 16:28
To sporo tych tranzystorów musiało ci się przebić. :wink: :wink:
Wygląda na to, że ten problem rozwiązałeś sobie sam. :)
matafix6
Postautor: matafix6 » 28 sty 2014, o 08:41
Układ ruszył. Jest regulacja V i ograniczenie prądowe.
Czy cztery bd912 wystarczą do ok 4-5A ?
Ma ktoś jakiś w miarę prosty schemat automatycznego przełączania uzwojeń 12-24V ? W skrócie chodzi mi o to aby przy ustawieniu powyżej 12-14V przekaźnik załączał uzwojenie 24V a po ustawieniu poniżej tych 12-14v odłączał zasilanie cewki przekaźnika co skutkowało by włączeniem uzwojenia 12V.
ECC88
Postautor: ECC88 » 28 sty 2014, o 13:58
Dostosuj jakiś Komparator który będzie sterował przekaźnikiem.
Coś takiego:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
