Jak najprościej obniżyć napiecie o 100V
matafix6
Postautor: matafix6 » 10 sty 2014, o 16:54
W piwnicy jest dioda wiec wszystkie, żarówki ledwo co świecą chcąc zmienić ten fakt zmontowałem u siebie mostek i kondensator 220uf/400V efekt niesamowity 25w żarówka świeci jak setka ale pewnie niezbyt długo (wczoraj testowane pierwszy raz) Jak obniżyć w najprostszy sposób napięcie do 220-250V ? Bo teraz jest ok 325V.
Najlepszym rozwiązaniem była by żarówka (mało wat)110V w szereg lecz takiej nie posiadam więc czekam na wasze propozycje.
Re: Jak najprościej obniżyć napiecie o 100V
Postautor: ACeK » 10 sty 2014, o 17:18
... mostek i kondensator 220uf/400V ...
Obrazek Zamiast mostka daj jedna diode Obrazek
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 10 sty 2014, o 17:35
W ten sposób nie obniżysz wartości maksymalnej.... Ponadto mostek dajemy po to, by urządzenie żarowe zawsze działało bez względu na polaryzację
O ile w oprawie będzie taka sama moc żarówki, to najprostszym sposobem jest zmniejszenie pojemności kondensatora. Można zastosować też dławik, jednak dobór przy jedno połówkowym przebiegu nie jest już taki prosty ze względu na magnetyzm szczątkowy.
matafix6
Postautor: matafix6 » 10 sty 2014, o 18:16
Co da zmniejszenie pojemności ? Kondensator i tak musi być na 385/400V
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 10 sty 2014, o 18:31
Nie napięcia pracy, tylko pojemności. (tj. pisałem wyżej)
matafix6
Postautor: matafix6 » 10 sty 2014, o 18:37
Wiem przeczytałem ale napięcie zostanie dalej takie samo.
Czy rezystor w szeregu zwiększy żywotność takiej żarówki?
Jeśli tak to jaki/e? 500om10W(mam taki pod ręką) byłby dobry biorąc pod uwagę żarówkę 100W.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2014, o 18:40 przez matafix6, łącznie zmieniany 1 raz.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 10 sty 2014, o 18:40
Nie zostanie. Jeżeli zmniejszysz pojemność napięcie będzie bardziej pulsować, jednak tu liczy się średnia prądu. (kondensator o mniejszej pojemności już nie będzie gromadził tyle energii, przez co uśredniona wartość prądu spadnie, a tym samym moc wydzielana w żarówce.)
Kondensator należy dobrać do mocy żarówki.
matafix6
Postautor: matafix6 » 10 sty 2014, o 18:43
Jak myślisz do ilu V mógł bym zbić napięcie dobierając elektrolit by żarówka w miarę świeciła. Pytam bo nie wiem czy się bawić ?
P.S i co myślisz o rezystorze ?
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 10 sty 2014, o 18:59
Wydzielisz moc na ciepło, a rachunki za prąd i tak przyjdą.
Kondensator daj na 400V tylko mniejszy. 220uF, to za dużo jak na żarówkę 25W (tylko nie przesadzaj z obciążeniem, bo kondensator przy jednopołówkowym zasilaniu wcina sporo mocy biernej.)
matafix6
Postautor: matafix6 » 10 sty 2014, o 19:10
Żarówka będzie 100W pokombinuje z kondensatorami. Zacznę od najmniejszej pojemności i zobaczę co będzie z V.
Wracając do rezystorów..... zwiększa żywotność żarówki? Pomińmy straty pieniędzy.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 10 sty 2014, o 19:18
Ja kiedyś tak zrobiłem z halogenem 150W Chyba kabel od przedłużacza był za "cienki" bo się zrobił gorący.
Jak by każdy z was w bloku zrobił taki numer z żarówką 100W, a wszyscy włączyli by światło, to nie ma bata. Ta dioda w zamkniętej szafie poleci, no chyba że to jest jakieś monstrum wyciągnięte z konkretnego falownika.
W zależności od wartości rezystancji, to oczywiste że zmniejszając wartość prądu zyskasz większą żywotność, ale tym samym sporo mniej światła. (bardziej racjonalny jest dobór odpowiedniej żarówki)
tg3a
Postautor: tg3a » 12 sty 2014, o 22:58
Stała czasowa Rżarówki*C powinna być zbliżona do 17,3 milisekundy (Rżarówki = 230V*230V/Pżarówki). Dla żarówki 100-watowej wychodzi pojemność równa ok. 33 µF.
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 14 sty 2014, o 16:06
Zacznijmy kolego od tego
Skąd wziąłeś tą wartość z połówki napięcia? Co to, nagle ze 115V zmiennego (nie przemiennego), po wyprostowaniu zrobiło się 325V? Ciekawe jak to uzasadnisz naukowo.
Poza tym przy 325V napięcia stałego żarówka nie poszła z dymem?
Zapewniam Cię, że podłączając taką żarówkę wcale nie oznacza, że odłoży się na niej 110V. Wszystko zależy od rezystancji tej żarówki.
Aby Ci uświadomić połączenie szeregowe podłącz sobie 2 żarówki różnej mocy na takie samo napięcie szeregowo i zmierz jakie masz na nich napięcia.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2014, o 16:12 przez 000andrzej, łącznie zmieniany 1 raz.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 14 sty 2014, o 16:11
Woltomierz na zakresie AC pokazuje ci wartość uśredniona. Nie zmienia to faktu, że wartość maksymalna nadal wynosi ok. 320V do której to ładuje ci się kondensator.
Dioda obcina ci tylko jedną połówkę sinusa nie ruszając drugiej po za drobnym spadkiem. :wink:
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 14 sty 2014, o 16:15
O.K. Racja. Nota bene nie potrzebny wcale mostek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
