TV Orion 325dt/8220 chassis 7300
matafix6
Postautor: matafix6 » 29 gru 2013, o 12:08
Mam problem z tym TV. Po stronie pierwotnej po odpięciu zasilania sieciowego napięcie stałe spada do ok 50V zamiast trzymać 300V. Oczywiście przetwornica nie startuje. Czy ma ktoś schemat do tego modelu (podobny jest do 7000 lecz nie identyczny) lub potrafi mi pomóc w inny sposób ?
P.S Wlutowałem pozystor. Podmieniłem część kondensatorów na pierwotnej łącznie z dużym.
rafal.220
Re: TV Orion 325dt/8220 chassis 7300
Postautor: rafal.220 » 29 gru 2013, o 13:08
Schematu nie posiadam.
To że napięcie spada może być przyczyną rezystorów rozładowujących, bądź efektem pracy przetwornicy pomocniczej.
matafix6
Postautor: matafix6 » 29 gru 2013, o 18:42
Czy tą przetwornice można podłączyć bez obciążenia ? Pod napięciem sieciowym na dużym kondensatorze jest 300V. Cały zasilacz jest usytuowany na płycie którą wpina się w płytę sygnałowa. Jest prawie identyczna jak ta :
http://obrazki.elektroda.net/7_1161638416.jpg
http://obrazki.elektroda.net/34_1161638605.jpg
Rożni się tym, że ma 3 czy 4 kondensatory nano więcej w okół układu sterownia i jednego scalaka mniej w lewym dolnym rogu widoczny na zdj nr2. Reszta identyczna.
Czy żarówkę mogę podpiąć w miejsce tranzystora w tym zasilaczu ? Jesli tak to jaką ?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2013, o 19:01 przez matafix6, łącznie zmieniany 2 razy.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 29 gru 2013, o 19:09
Trochę mało. A ile masz w gniazdku ? ew. jaki jest prąd spoczynkowy ?
Do tego transformatora? bezsens (każda będzie świecić ponad maxa, o ile się nie przepali)
Sprawdź wartość napięcia stand by.
matafix6
Postautor: matafix6 » 29 gru 2013, o 21:08
uszkodzony jest s2000afi na płycie sygnałowej czy zamiast niego mogę zamontować bu508df
P.S napięcie w sieci mam 230V czasami nawet więcej.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 29 gru 2013, o 22:11
Pewnie to jest jakiś zamiennik.
Skąd wiesz że tranzystor padł na maxa ? (bezpiecznik też poleciał ?)
Na kondensatorze powinieneś mieć ok. 320V. Być może masz jakieś drobne upływności.
matafix6
Postautor: matafix6 » 29 gru 2013, o 22:26
Są dwa takie same tranzystory s2000afi jeden na płycie sygnałowej drugi na płycie zasilacza.
Po sprawdzeniu już chyba wszystkiego w zasilaczu wiozłem się za płytę sygnałową. Wlutowałem ten tranzystor i po sprawdzeniu ma przebicie miedzy każda nóżka wiec w jego miejsce wstawiłem taki sam tranzystor z zasilacza a na jego miejsce czyli w zasilaczu włożyłem bu508df . W bazie s2000afi(na płycie sygnałowej) wymieniłem elke 50V220uf po włączeniu do sieci zapaliła się dioda stan-by(wcześniej nie świeciła) leczy nic poza tym.
Jest zwarcie gdy przykład sady miernika do nóżek wlutowanego 50V220uf miernik piszczy, oczywiście sam kondensator jest dobry a przynajmniej nie pokazuje zwarcia..
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 30 gru 2013, o 10:29
Jeśli ten kondensator znajduje się po stronie wtórnej, to sprawdź diodę. (to że miernik piszczy może być też przyczyną rezystora) Bez schematu, to jest taka zabawa w statki.
matafix6
Postautor: matafix6 » 30 gru 2013, o 10:40
Racja obok jest rezystor kilku omowy.
Na co zwrócić uwagę po przebiciu tego tranzystora.Wymieniłem jeszcze 8nJ2000 w kolektorze.
Napięcia na przetwornicy są dziwne.
Mierzone względem masy strony wtórnej
-0
-0
-56
-0
-56
Może nie dokładnie w tej kolejność.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 30 gru 2013, o 11:34
Jeśli chcesz wykonać pomiary napięć, to musisz uwzględnić ew. separację elektryczną. (masa strony pierwotnej nie ma nic wspólnego z masą strony wtórnej. Błąd pomiaru mogą wprowadzać warystory, bądź jakieś kondensatory wyrównawcze łączące masy obydwu stron.)
Za pewne kolejną część przetwornicy stanowi układ generatora impulsowego którego praca a mianowicie kluczowanie seriami impulsów o określonej częstotliwości jest zależne od sprzężenia zwrotnego, realizowanego po przez jakiś transoptor.
