(NE555)Migająca choinka - Sprawdzenie Płytki PCB
gtmaxward
Postautor: gtmaxward » 8 gru 2013, o 11:40
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy układ który zrobiłem będzie działać.
matrix
Re: (NE555)Migająca choinka - Sprawdzenie Płytki PCB
Postautor: matrix » 8 gru 2013, o 13:50
A z jakiego napięcia będziesz to zasilać ?
Jaki kolor diod ?
gtmaxward
Postautor: gtmaxward » 8 gru 2013, o 14:09
9Voltowa bateria, a diody to czerwona i zielona
matrix
Postautor: matrix » 8 gru 2013, o 16:16
To nie będzie działać.
gtmaxward
Postautor: gtmaxward » 8 gru 2013, o 17:42
A gdyby zasilił bym to z 15-16 Volt ?
matrix
Postautor: matrix » 8 gru 2013, o 18:34
Policz sumaryczną wartość napięcia przewodzenia diod i dostosuj napięcie.
A 15-16V to niemalże progowa napięcie zasilania kostki NE555.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 8 gru 2013, o 20:19
Mógł byś powiedzieć co to są za diodki ? (w dekoracjach świątecznych nie spotkałem podobnych)
gtmaxward
Postautor: gtmaxward » 8 gru 2013, o 20:52
Sumaryczna wartość wszystkich diod wynosi 14 Volt. A ogółem płytka PCB została poprawnie zrobiona?
Ale wpadka, te diody miały być zwykłe ale niestety moje nie doświadczenie jeszcze w Eaglu dało znać, zastąpie je zwykłymi Ledami.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 8 gru 2013, o 21:22
Ok.
Skoro chcesz zastąpić zwykłymi LED, to powiedz jaka będzie proporcja zielonych w stosunku do czerwonych.
Układ trzeba będzie trochę przerobić. (ponadto nóżkę 5 powinno się łączyć przez kondensator 10nF do masy)
matrix
Postautor: matrix » 8 gru 2013, o 21:57
Też bylem kiedyś tego zdania, ale nie jest to koniczne. Mało tego, znam z praktyki układy gdzie pin 4 nie jest nigdzie podłączany a kostka działa jak trzeba.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 8 gru 2013, o 22:21
Co z tego że działa, skoro sieje śmieci ?. (nie to żebym pisał z powietrza, bo sam projektując własne układy przejechałem się na tej nóżce 5 )
Ten kondensator to naprawdę żaden koszt, a wnosi sporo pożytku.
Tak na marginesie, to nóżka 4, to jest reset i nie ma nic wspólnego z wewnętrznym dzielnikiem napięcia.
matrix
Postautor: matrix » 8 gru 2013, o 22:38
Ja nie namawiam do nie podpinania tej nóżki, napisałem co znam z doświadczenia.
Ale ja nie napisałem że ma coś wspólnego z dzielnikiem napięcia. Teoretycznie przy niepodpiętej nóżce lub zwartej do masy układ nie powinien generować niczego.
gtmaxward
Postautor: gtmaxward » 8 gru 2013, o 23:13
Ok, zrobiłem schemat na nowo, a z nóżką 5 to w jaki sposób mam połączyć na schemacie ? Jeśli byś mógł, to udziel mi krótkiej lekcji. Zamieniłem kondensator i wsadziłem go w 2 nóżki na płytce stykowej 5 i 6 i działa wszystko w porządku, a schemat jest jeszcze bez modyfikacji.
@edit
Czy w dobry sposób zmodyfikowałem połączenia?
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 9 gru 2013, o 16:45
ma być tak jak na tym pierwszym schemacie.
Nóżkę 5 podłącz do masy przez inny kondensator. (tamtego nie ruszaj)
Ponadto diody LED podziel na dwie gałęzie po 3 szeregowo w jednej. (tj. na tym rysunku)
gtmaxward
Postautor: gtmaxward » 9 gru 2013, o 19:04
W poprawny sposób wykonałem modyfikacje ?
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 9 gru 2013, o 19:32
Źle jest. Zobacz jak podłączyłeś LEDy ? (połącz tak jak ci narysowałem)
Co do kondensatora C1, to w zupełności wystarczy 0,1µF (ceramiczny SMD)
gtmaxward
Postautor: gtmaxward » 9 gru 2013, o 22:31
Teraz dobrze ?
Postautor: pajaczek » 9 gru 2013, o 22:42
Nie!
Ja wiem, że Ty się dopiero uczysz podstaw, ale pomyśl trochę, to naprawdę jest niezbędne w tym fachu jeżeli chce się coś robić... co to jest OUT, dlaczego to zwierasz z masą? A nawet jeżeli zewrzesz... to jaki niby prąd miałby popłynąć przez diody, jak na obu ich końcach będzie ten sam potencjał (masa)?
gtmaxward
Postautor: gtmaxward » 9 gru 2013, o 23:26
Czyli po prostu mam masę koło diod usunąć ?
Przepraszam za takie głupie pytania.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 10 gru 2013, o 17:48
Usuń masę, ale tylko od strony rezystorów. (wyjście out ma być podłączone do diodek tak jak ci narysowałem)
