Znalazłem w domu stare kolumny, postanowiłem je reaktywować, ponaprawiać i o ile z jedną nie było problemów to w drugiej jedna część jest zniszczona. Nie wiem co to, nie wiem do czego służy, czy polutować kolumne bez tego czy jakoś to wymienić, dlatego proszę o pomoc.
https://docs.google.com/file/d/0B66t98m ... RKdGs/edit
Na zdjęciu znajduje się płytka z działającego głośnika, a uszkodzona część (w tym drugim) to ten czarny okrąg na dole. Kształt walca, jakieś uzwojenie w środku.
Jakieś pomysły co robić?
Z góry dzięki
Sprawdź punkty Zarejestruj sięGłośnik
Re: Głośnik
Wygląda na to że to jest zwrotnica, a ten "okrąg" to filtr dolnoprzepustowy (zwykła cewka powietrzna)
Rozwiązaniem może być policzenie ilości zwojów, oraz zmierzenie średnicy lakierowanego drutu miedzianego.
Jak ci się chce, to możesz sam nawinąć taką cewkę na podobnej szpulce (karkas)
000andrzej
Re: Głośnik
Na tej cewce powinna być zapisana indukcyjność. Poszukaj na aukcjach, może nawet całe zwrotnice dostaniesz jakbyś znał oznaczenie tej kolumny.
Re: Głośnik
Oczywiście indukcyjność swoją drogą. W tym przypadku spore znaczenie ma jeszcze obciążalność prądowa.
Tak ogólnie, to łatwiej jest dostać kompletną kolumnę, niż oryginalną zwrotnicę.
