Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT1748 -adaptacja
Witam.Mam uszkodzoną płytkę z prostownika 24V sterującego przez przekaźnik stycznikiem.Czy można zaadoptować ten zestaw do nadzoru prostownika ? Z pierwszych ocen wydaje się,że tak.Wyjście podpinamy pod przekaźnik 24V ,mamy możliwość ustawienia histerezy ,brakuje tylko jakiegoś wskaźnika działania (diód led).
Co o tym sądzicie?
Co o tym sądzicie?
Re: AVT1748 -adaptacja
Z twojego zapytania wiele nie wynika, więc trudno będzie ci pomóc...
Wstaw schemat zdjęcia, oraz opisz dokładnie co chcesz zrobić, to może zaradzimy...
Tak na szybko rysunek poglądowy.
Czyli chciałbyś, aby ten kit AVT rozłączał ci zasilanie, po naładowaniu akumulatora ?
Niby można, tylko musisz sobie wziąć pod uwagę to, że ten układ pracuje w negacji względem tego co chcesz zrobić.
Najprościej jest dać przekaźnik ze stykiem NC, ale nie polecam, bo co będzie kiedy zrobi ci się przerwa w obwodzie cewki ?
Nie wiem czy nie lepiej będzie skrosować wejście 2,3 LM311
Kolejna sprawa, to trzeba zastosować jakiś niewielki kondensator pomiędzy wyjściem P1 oznaczonym literą S a masą , bo w końcu napięcie na wyjściu z mostka jest pulsujące.
Następna sprawa to zasilanie tranzystora T1 brane z przed diody D1. Ze względu na mały pobór prądu cewki przekaźnika możesz ten obwód przenieść za diodę D1. (w ten sposób dobezpieczysz układ na wypadek odwrotnych biegunów. Jeśli tego nie zrobisz to odwrotne wpięcie biegunowości akumulatora spowoduje zwarcie w obwodzie tranzystora T1, oraz uszkodzenie układu.)
No właśnie .Myślałem o wykorzystaniu styku nc. Na pewno przekaźnikowi nie służyłoby podanie na cewkę napięć powyżej 24V - a będzie nawet 30V.
Ogólnie jest to wszystko do zrobienia , ale trzeba uwzględnić wszystkie warunki pracy.
Może są jakieś inne ,pewniejsze rozwiązania.
I pytanie - czemu ma służyć skrosowanie wejść 2,3 LM311?
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie.
Przejrzyj dokumentację przekaźnika, to wcale nie jest takie pewne.Na pewno przekaźnikowi nie służyłoby podanie na cewkę napięć powyżej 24V - a będzie nawet 30V.
W zasadzie powinno być ok.Faktycznie Umax -36V.
A temu ze będziesz mógł zastosować przekaźnik ze stykiem NO. (tak jest bezpieczniej)I pytanie - czemu ma służyć skrosowanie wejść 2,3 LM311?
ok.czyli taki układ by się sprawdził?
Ciekawe czy jest też opcja zwiększenia napięcia na wejściu i adaptacji do akumulatora 48V?
Oczywiście. (trzeba tylko przystosować układ do innych standardów napięciowych)Ciekawe czy jest też opcja zwiększenia napięcia na wejściu i adaptacji do akumulatora 48V?
Na razie zamówię układ w avt i próby...
Co do pracy w układzie 48V -oczywiście teoretycznie myślałem zastosować ,ze wględu na mały pobór prądu opornik.
Sam opornik to za mało... Musisz dołożyć jeszcze jakąś diodę zenera np. 30VCo do pracy w układzie 48V -oczywiście teoretycznie myślałem zastosować ,ze wględu na mały pobór prądu opornik.
Tylko czy nie zakłóci to idei pracy tego układu?
Wracając jeszcze do tematu umieszczenia wskaźnika ładowania (LED) -chyba najlepszym miejscem będzie obwód cewki przekaźnika (przy okazji niewiele ,ale go odciąży).
Ostatnio zmieniony 20 paź 2013, o 12:59 przez hewen2, łącznie zmieniany 1 raz.
Zakłóci ? Raczej zapobiegnie uszkodzeniu stabilizatora napięcia, bądź komparatora. (wszystko zależy od tego co pierwsze strzeli, później to już pójdzie dym z rezystora
Tak masz rację -to będzie forma zabezpieczenia.Masz na myśli zamontowanie go za rezystorem?
To będzie więcej niż zabezpieczanie, a raczej ograniczenie wartości napięcia zasilającego, jak nie stabilizator tej wartości. (wszystko zależy od parametrów rezystora)Tak masz rację -to będzie forma zabezpieczenia.Masz na myśli zamontowanie go za rezystorem?
Diodę należy zamontować przeciwsobne, równolegle do biegów zasilania układu za D1. (po przez rezystor zasilasz układ)
Zacytuję siebie
Dobry pomysł?Wracając jeszcze do tematu umieszczenia wskaźnika ładowania (LED) -chyba najlepszym miejscem będzie obwód cewki przekaźnika (przy okazji niewiele ,ale go odciąży).
Możesz dać.
Jeśli mowa o dociążeniu, to niekoniecznie, bo możesz wpiąć diodę szeregowo z cewką przekaźnika. (oporność cewki będzie robić za rezystor dla diody. Musisz się jedynie zorientować jaka jest rezystancja cewki, i czy nie przekroczysz 30mA)
Do tego daj jeszcze jedną diodę która będzie ci sygnalizować podłączone zasilanie.
Możesz też dać amperomierz który ci wskaże prąd ładowania.
Sorry ,że tak skaczę .Chciałem zapytać jakiej mocy miałaby być zenerka 30V (w szereg z nią rezystor) ?
