Mini solar panel PV
Mini solar panel PV
Postautor: ACeK » 25 wrz 2013, o 14:49
Obrazek Kupilem ostatnio na Ebay 40 malych slonecznych celi o wymiarach 52x19mm, tabbing przewod oraz pisak :P
Elementy na solar panel.
Pierwsze co trzeba zrobic to przygotowac odcinki tabbing wire ktore so dolutowane do cel :idea: Pisakiem rozprowadzamy flux w miejscu gdzie bedzie przylutowany przewod. Cyna nie jest potrzebna ale trzeba dbac o czystosc grota lutownicy. Ja zaczynam zawsze od strony swiatloczulej.
Wtrakcie lutowania.
Trzeba obchodzic sie bardzo delikanie z cela ma ma grubosc okolo dwuch wlosow. Mimo ze obchodzielem sie jak z jajkiem jeden element zlamalem :cry: Wczesniej jak sprawdzalem napiecie na poszczegolnych celalach ten ktory uszkodzilem mial najwieksze napiecie. Napiecia na celach przy slabym swietle mialy duza rozrzutnosc 100 do 210 mV.
Zlamana jedna cela :(
Cele mozna laczyc szeregowo lub rownolegle tak jak zwykle baterie. Gorna powierzchnia to minus a dolna plus.
Napiecie na panelu bez obciazenia.
Dzis jest pochmurnie mimo to napiecie na 40 celach wynosi okolo 21V
Prad jakim jest ladowana bateria.
Piersza proba z bateria lit-ion ze starej bateri od laptopa. Bateria byla bardzo rozladowana 1.08V wiec bylem ciekawy czy juz bateria jest w krainie szczesliwych lowow :twisted: (zalecane napiecie rozladowania 3V) jednak na szczescie w baterii nie zrobily sie zadne zwarcia i powoli zaczela sie ladowac pradem okolo 35mA :P
Napiecie na baterii.
Napiecie w czasie ladowania spadlo z 21V do 3.19V. Wiem wiem ze trzeba bardzo uwazac i nie przekroczyc 4.2V. Ja nawet wole nie ladowac do pelna tylko do 3.95V dzieki czemu ilosc cykli ladowania jest o wiele wieksza :idea:
Parametry jednej celi
moc 0.14W max prad 0.28A napiecie 0.5V sprawnosci okolo 16%
Na razie :no: ma obudowy to znaczy jest dwie na szyby po starych skanerach. Wszedzie zalecaja uzyc EVA ale ceny :roll: Dlatego na razie jest jak jest Obrazek
Adam Tatuś
Re: Mini solar panel PV
Postautor: Adam Tatuś » 25 wrz 2013, o 15:51
A dlaczego nie kupiłeś paneli w całości? Znalazłem 6V/2W za 15PLN, 6V/3W za ok.20PLN są też mniejsze, a przesyłka gratis.
PS.W EP pojawi się za jakiś czas moja ładowarka Solar/USB - Lipo z przetwornicą 5V - taki bank energii do podładowania telefonu, zabawy z Arduino na placu itp.
Postautor: ACeK » 25 wrz 2013, o 17:13
Obrazek Dlaczego? Bo wczesniej kupilem cele 3x6 bez tabbing wire (bo jest drogi) :idea: pomyslalem ze pelno mam roznych kabelkow to jakos to polutuje :twisted: Jak juz mialem cele w reku zobaczylem jaka to cieniutka plytka :o od razu mi przeszlo lutowanie kabelkow. Szukajac tabbing wire znalazlem taniej z 40 celami oraz pisak :P A ze to wszystko takie delikatne dla treningu zaczolem od mniejszych Obrazek
Adam Tatuś
Postautor: Adam Tatuś » 25 wrz 2013, o 19:31
Mój zestaw z 3W ogniwem wygląda tak:
ładuje z solarka mniejszym prądem, z ładowarki USB większym, a przetwornica podwyższająca daje 5V na USB, szczegóły w EP :)
MatyAS
Postautor: MatyAS » 25 wrz 2013, o 19:54
Adam Tatuś -> to ten panel za 20 zeta? Wygląda naprawdę tak w realu jak na zdjęciu? Jeśli tak, to zabawa w samodzielne składanie z pojedynczych ogniw, to sztuka dla sztuki... :o
Adam Tatuś
Postautor: Adam Tatuś » 25 wrz 2013, o 20:13
Tak to ten za 20PLN. Teraz € nieco podrożało i ceny są niestety nieco wyższe.
http://www.ebay.pl/itm/6v-2w-mini-solar ... 3a829ce7ac
ale przy odrobinie cierpliwości i licytacji można kupić nieco taniej. Panele są fajne bo zamontowane na pcb, z wyprowadzeniami do lutowania i ochronną warstwą nad ogniwami, całość ma ok 2mm grubości oraz możliwość grupowania szeregowego i równoległego większej ilości płytek.
Ten 3W nawet jak leży pod lampą warsztatową (halogen) podładowuje akumulatorek kilkunastoma mA.
A tutaj moja 3W z wtyczką USB:
http://www.ebay.pl/itm/6v-3w-monocrysta ... 3cd4dd1499
Postautor: ACeK » 26 wrz 2013, o 14:17
Obrazek Dzis test w sloncu :P napiecie na samej baterii 23V po podlaczeniu ogniwa spada na 3.7V.
Za to prad 140mA przy lezacym panelu.
Ukierunowany panel dawal juz 240mA. Pamietac tez trzeba zeby solar mial diode blokujaca Obrazek
Polaczenie szeregowo-rownolegle napiecie na baterii bez zmian ale prad juz 480mA.
