Jak zmienic napięcie odniesienia na LM3914
Sławek_30
Postautor: Sławek_30 » 18 wrz 2013, o 13:37
Buduję sobie woltomierz w oparciu o LM 3914. Schemat wygląda tak:
Układ ma wyświetlać zmiany napięcia w zakresie od 1V do 10V. Niestety wewnętrzne napięcie odniesienia to 1.25V i trzeba go zmienić na 1V. W nocie katalogowej znalazłem sposób na zmianę tego napięcia, ale mimo moich starań i prób podstawienia różnych wartości rezystorów symulator wciąż nie zapala kolejnych diod ze skokiem co 1V tylko ciągle co 1.25V lub więcej.
Zatem jak to mienić, oraz czy ktoś mi wytłumaczy do czego służą nóżki RL oraz RH?
W nocie katalogowej są one podpięte do masy, ale po co tyle nóżek na mase.
ECC88
Re: Jak zmienic napięcie odniesienia na LM3914
Postautor: ECC88 » 18 wrz 2013, o 15:19
Zewrzyj R2 to będzie kolo 0,9V na diodę.
Piny nie podłączone można wykorzystać do szeregowego łączenia LM3914 np. na 20 albo nawet 50 diod.
Sławek_30
Postautor: Sławek_30 » 18 wrz 2013, o 16:10
Źle! Usunięcie R2 spowodowało że ostatnia zapala się nieco powyżej 5V, za to pozostawienie R2 i zmiana wartości na 3k dało idealne rozwiązanie (a przynajmniej tak twierdzi symulator).
Zostaje tylko jedna kwestia:
jak mogę policzyć prąd diod?
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 18 wrz 2013, o 16:20
Pierw wypadało by obliczyć I LED, a dopiero napięcie odniesienia...
Sławek_30
Postautor: Sławek_30 » 18 wrz 2013, o 16:43
Liczyć? Producent podaje 20mA, albo czegoś nie kumam
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 18 wrz 2013, o 17:19
20mA, to jest dopuszczalna obciążalność jednego wyjścia..
Tylko uważaj z tą obciążalnością, bo przy odpowiednim napięciu zasilania możesz usmażyć scalaka. (czasem trzeba stosować rezystory na każdym z wyjść by wydzielić w nich część ciepła.)
Sławek_30
Postautor: Sławek_30 » 18 wrz 2013, o 18:54
Ok. Poczytałem i dalej zapewne mam to sobie wyliczyć z prawa ohma, niestety nie bardzo wiem jak i tym samym dalej nie wiem ile amper dostaną diody, a nie chce ich spalić... do tego kolega rafał.220 mnie straszy usmażeniem scalaka :D :D
Dobra już wiem :) Nie zauważyłem że w sumulatorze są przyrządy pomiarowe bo mam ten program od wczoraj, więc sorka moje niedopatrzenie. Prąd jest 14.6mA więc powinno być ok:)
MatyAS
Postautor: MatyAS » 19 wrz 2013, o 18:33
http://www.elportal.pl/pdf/k01/02_08.pdf
Po co się mądrzysz, skoro w linku podanym przez Kol.Wojtek jest wszystko dokładnie wyjaśnione?
Taaaak? Doprawdy? Czyżby? A na jakiejż to podstawie wyciąga Kolega takie wnioski?
Jak zwykle - powstał temat - nie może zabraknąć Kolegi rafal.220 i Jego herezji.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 19 wrz 2013, o 19:50
Po co piszesz ?, robisz oftopic? ...
Chyba lepiej będzie jak sam sobie potestujesz taki układ panie moderatorze "teoretyku" (coś usłyszy, coś doczyta i ot jego cała filozofia oraz mądrość )
Samą teorią nie nadrobisz praktyki... Taka prawda...
