Mam dylemat, jaki zasilacz dać do zasilania LED 12V, patrzę głównie z punktu widzenia jakości światła.
Chodzi mi o to, że na jakość światła, brak migotania itp. ma wpływ przede wszystkim jakość zasilania, dedykowane do LED-ów zasilacze impulsowe nie dają w pełni stałego napięcia, więcej mam zaufania do klasycznego transformatora (najlepiej toroidalnego) z prostownikiem i "wygładzaczem" przebiegu (Grets + kondensatory). Transformator pewnie będzie miał większe straty i może być problem ze stabilnością zasilania, ale to da się jakoś opanować.
Co o tym sądzicie?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięZasilacz do LED - trafo vs impulsowy
Re: Zasilacz do LED - trafo vs impulsowy
Co ty opowiadasz...Witam,
Co o tym sądzicie?
W dobrym impulsowym zasilaczu nie ma mowy o migotaniu światła, a same pulsacje napięcia mają niewielką amplitudę o wysokiej częstotliwości. (dużo wyższej niż 50 Hz)
No chyba że masz na myśli zasilacz impulsowy do żarówek halogenowych 12V (tu już nie ma filtracji napięcia na wyjściu)
Zasilacze impulsowe do LEDów najczęściej są konstruowane, jako posiadające możliwość regulacji napięcia na wyjściu w zależności od napięcia na wejściu, więc mają małą bezwładność napięcia wyjściowego. Jeśli chcesz mieć piękne ledowe światło w domu, czu w sumie gdzie chcesz:)), to albo zasilacz stabilizowany prądu stałego - impulsowy ma minus, że załącza się z opóźnieniem, transformatorowy działa od razu super, przy wyłączeniu zazwyczaj LEDy jeszcze świecą przez chwilę(1-2s). Jeśli dobrze dobierzesz kondensatory na wyjściu, możesz uniknąć długiego czasu wygaszania, a jeśli do tego zasilacz będzie transformatorowy, to moment rozświetlania będzie natychmiastowy. Jeśli chcesz tylko trafo, mostek i kondensator - uważaj, żebyś nie przekroczył napięcia zasilania LEDów za mocno, bo się spalą
Dla przykładu:
trafo 12V
mostek Greatza przy mocy do 100W przyjmuję ok -1,5V
kondensator 100uF ~ (12V-1,5V)*1,4=14,7V , zapewne napięcie będzie niższe niż 14,7V dla nawet 20W, ale przy 3,3W (np przy uszkodzeniu pozostałych LEDów) może być groźne i uszkodzić ostatnie sztuki:(. Stabilizacja dodaje doskonały efekt braku migotania podczas spadków napięcia i doskonale przedłuża żywotność diod.
Dla przykładu:
trafo 12V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
