Sprawdź punkty Zarejestruj sięCo jest nie tak w ustawieniach mojego Bascoma AVR
Co jest nie tak w ustawieniach mojego Bascoma AVR 1.11.9.8, że nie widzi podłączonej płytki AVT3500 i nie rozpoznaje włożonego mikrokontrolera?
Re: Co jest nie tak w ustawieniach mojego Bascoma AVR
Zanim jakas wrozka Ci odpowie pochwal sie jak to masz podlaczone. Jaki programator windows Re: Co jest nie tak w ustawieniach mojego Bascoma AVR
Przewód jest podłączony pod gniazdo LPT a zasilanie z portu MIDI. System windows XP. Programator AVP 3500.
A sterowniki zainstalowałeś?
Nie mam żadnego sterownika do tego programatora.
... Programator AVP 3500
Piszac AVP 3500 masz na mysli AVT 3500 - Załączniki
- isp.png (62.91KiB)Przejrzano 30888 razy
No i jaki programator wybrałeś w Opcjach ?
By móc trafnie odpowiadać,
Nie zaś jako wróżka gadać
Użytkownik pytający,
Rozwiązania i łaknący
Winien się pokusić o:
Napisanie tak by szło
Z treści postu informacje
Móc wyłuskać – w dywagacje -
się nie wdając co On chce
Tak więc rady dam tu te:
Opisz problem swój z prostotą
Jasno, zwięźle – idzie o to
By już przy czytaniu wiedzieć
W czym “diabełek” może siedzieć.
Podaj config swój sprzętowy
Pełny,a nie zaś zdawkowy
Napisz coś o zasilaniu,
Może i nadtaktowaniu.
Soft też opisz – system w tym
To nie będzie niczym złym.
Napisz jakie są objawy
Przykład błędu daj jaskrawy
Podaj czy zmieniałeś co
Nim trafiło się to zło.
Napisz co już wykonałeś,
Z czym zaś rady se nie dałeś.
To warunki są brzegowe
By móc nam zawracać głowę
Ich spełnienie Twoją rolą
Bo inaczej oczy bolą
Gdy wyślepiać się przychodzi
Aby stwierdzić “O co chodzi”
A spróbuj w AVR studio (zobacz czy ten coś ci wykryje)
Tak swoją drogą to pisałeś o porcie LPT (próbowałeś komunikować po RS232 ?)
Do AceK
Dokładnie tak jest, to tylko literówka. Pomiędzy komputerem a płytką jest tylko kabelek i nic więcej.
Do Wojtek.
zdj.3
Do leonow32
Me pisanie jest zdawkowe, gdyż do pisania mam kiepską głowę.
Kiedy kupiłem zestaw z AVT 3500 był Bascom demo i po ustawieniach polecanych w książce :Mikrokontrolery Dla Początkujących” mogłem się bawić bez problemu. Następnie kupiłem Baskom.Pl i dalej mogłem się bawić, oraz doszłem do wniosku, że to fajny program i warto kupić pełną wersję i tak też zrobiłem. Po zainstalowaniu na komputerze programu nie był on w ogóle używany do tej pory kiedy przyszła taka potrzeba.
Do rafal.220
Nie znam obsługi tego programu.
„(próbowałeś komunikować po RS232 ?)” pewnie tak, choć do końca to nie jestem pewny.
Do Wojtek.
zdj.3
Do leonow32
Do rafal.220
... Pomiędzy komputerem a płytką jest tylko kabelek i nic więcej
Powoli podajesz wiecej informacji. Ten "kabelek" to jest Twoj programator. Ale ze programatorow jest wiele dlatego chcialbym zebys go lepiej opisal. Jest np. taki jak wybrales w opcjach Re: Co jest nie tak w ustawieniach mojego Bascoma AVR
To pokaż jeszcze co wybrałeś w opcjach jako "Chip" bo coś mi się wydaje że nie masz tam AT90S2313. Ustaw to tak jaki masz mikrokontroler na AVT3500 i powinno grać przy tym ustawieniu programatora.
Do AceK
Oto opis kabelka łączącego płytkę z komputerem.
płytka LPT
GND 18,,,25
CLK 5
MISO 11
MOSI 2
RST 4
Do Wojtek.
Tak masz rację jest tam obecnie Attiny 2313 ale też wkładałem AT90S2313, mam ich po kilka sztuk a nawet od około dwóch lat Attiny 4313. Program nie rozpoznaje włożonego mikrokontrolera.
płytka LPT
GND 18,,,25
CLK 5
MISO 11
MOSI 2
RST 4
Do Wojtek.
To wreszcie wiadomo jaki masz programator. Szkoda ze nie masz bufora ale to Twoja sprawa. Teraz trzeba sprawdzic gdzie jest problem. Skoro nie dziala z bascomem to zrob test z ISP Programmer. Linka masz w poprzednim poscie. Na zdjeciu masz rozpiske jak masz ustawic w setup. Mowisz ze napiecie Vcc masz z midi ale czy sprawdziles je miernikiem? Czy to jest ten sam komputer co inne wersje bascoma byly zainstalowane i wszystko dzialalo jak nalezy? Jesli nie to sprawdz jakie jest ustawienie portu drukarki w BIOS Re: Co jest nie tak w ustawieniach mojego Bascoma AVR
W teście program IPS Programmer wykrywa mikrokontrolery AT90S2313 i Attiny 2313 „puste” a AT90S2313 z programem nie wykrył. Przy Attiny 4313 zawiesił się program. Napięcie Vcc jest w granicach normy a napięcie referencyjne jest dokładnie 2,56V. Jest to ten sam komputer. Port drukarki w BIOS-ie jest 378.
Czy robiles test z "pustym" 2313 w bascomie? Mozliwe ze sprawdzales z juz zaprogramowanym prockiem ktory jest zablokowany Btw tu masz przyklady programatorow:
Zrobiłem tak jak zaproponowałeś, to jest usunąłem Bascoma i wgrałem ponownie i już program rozpoznaje układy. Zgodnie z sugestią na złączu kabelka założę bufor na układzie 74HC244 myślę iż będzie najbardziej odpowiedni. Aby nie zakładać nowego postu mam jeszcze pytanie. Czy jest możliwość uaktualnienia bazy układów bez zakładania nowego kąta i rejestracji?
Milo slyszec ze sobie poradziles. Teraz zrob sobie programator naprawde warto. Bo jesli zrobisz blad w podlaczeniach to bedziesz mial zabezpieczony port LPT ... Czy jest możliwość uaktualnienia bazy układów bez zakładania nowego kąta i rejestracji?
Zapewne chodziło o aktualizację bascoma (nowe uC) bez rejestracji (i zakładania konta - bo do kąta to wysyłają raczej mistrzów ortografii).... Czy jest możliwość uaktualnienia bazy układów bez zakładania nowego kąta i rejestracji?Jestes mistrzem w zadawaniu pytan ktorych w ogole
rozumiem
Wytlumacz co masz na mysli
moze jest juz czas isc
a rano jak wstane mnie oswieci
Niestety tłumaczeniem z "polskiego na nasze" jedynie mogę pomóc, bo bascoma omijam szerokim łukiem.
Rowniez nie uzywam Bascoma. Ale na tym polega wolny wybor ze kazdy robi to co lubi Kto jest online
