Sprawdź punkty Zarejestruj sięWspółczesne problemy programistów
Witam serdecznie wszystkich programistów, którzy mają problemy z działaniami na mikro-kontrolerach w przebiegach zmienno-wartościowych w funkcjach matematycznych.
Względem was jaki wynik jest prawidłowym rozwiązaniem poniższych równań ?...
5 / 0 = ?
5 - (- 5) = ?
5 / 0 = ?
5 - (- 5) = ?
Re: Współczesne problemy programistów
W miare rozgarnięty kompilator powinien zwrócić błąd, że nie wolno dzielić przez 05 / 0 = ?
10 - trudne masz te równania5 - (- 5) = ?
Zgadza się, mój też wali błędy, ale zrobiłem tak, że dzieląc przez "0" mam czyste "0"W miare rozgarnięty kompilator powinien zwrócić błąd, że nie wolno dzielić przez 0
Te równanie nie jest takie proste do zrozumienia, a bynajmniej nie uczą tego w technikum... (nie wiem jak jest na studiach )10 - trudne masz te równania
Powiem tylko tyle... Dla takiej różnicy nie są spełnione warunki zmiennoprzebiegowe ( skok wartości matematycznej względem punktu odniesienia)
To tak trochę głupio, co nie? Jeżeli mianownik dąży do zera, to nieważne co jest w liczniku (o ile jest to liczba dodatnia, dla uproszczenia nie dążąca również do zera ), całość będzie dążyła do nieskończoności. Skąd ten pomysł na zero?Zgadza się, mój też wali błędy, ale zrobiłem tak, że dzieląc przez "0" mam czyste "0"W miare rozgarnięty kompilator powinien zwrócić błąd, że nie wolno dzielić przez 0
Owszem... w technikum tego nie uczą... to gdzieś na poziomie podstawówki, druga klasa? (może pierwsza).Te równanie nie jest takie proste do zrozumienia, a bynajmniej nie uczą tego w technikum... (nie wiem jak jest na studiach )10 - trudne masz te równania
A wykładni tego ostatniego zdania... to przychodzi mi na myśl tylko jedno miejsce, w którym mogą tego uczyć.
Zgodnie z prawidłami sztuki, wynik dzielenia przez zero jest nieoznaczony.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzielenie_przez_zero
http://pl.wikipedia.org/wiki/Symbol_nieoznaczony
A jak to wygląda w praktyce? Zależy jaki procesor, kompilator i typy zmiennych.
To proste.To tak trochę głupio, co nie? Jeżeli mianownik dąży do zera, to nieważne co jest w liczniku (o ile jest to liczba dodatnia, dla uproszczenia nie dążąca również do zera ), całość będzie dążyła do nieskończoności. Skąd ten pomysł na zero?
Jeśli ilustracją licznika będzie skończony zbiór o wartości X, to mianownikiem będzie X" skończonych zbiorów których suma wartości będzie równa zbiorowi X.
Problem dotyczy przypadku kiedy to X" jest = 0 a wiec z matematycznego punktu widzenia w mianowniku nie ma żadnego zdefiniowanego zbioru, bądź zbiorów, do których zostaną transmitowane odpowiednie wartości matematyczne. Dochodzi do tzw. rozproszenia wartości w niezdefiniowane alokacje (zbiory), co jest jednoznaczne z utratą informacji o takiej wartości. (to tak jak byś rozlał wodę która wyparuje)
Oto dowód:
To teraz wyobraź sobie 2 zbiory w których do działania matematycznego pomiędzy tymi zbiorami (transferu wartości matematycznej)Owszem... w technikum tego nie uczą... to gdzieś na poziomie podstawówki, druga klasa? (może pierwsza).
dochodzi w punkcie styku z linią X (na osi Y została rzucona wartość różnicy po między tymi zbiorami. jak widać jest to wartość dodatnia)
Oto rysunek pomocniczy:
A wiec jaki powinien być wynik dla tego równania ? 5 -(- 5) = ?
5 - (-5) = 10 i koniec dyskusji. Dziecko z podstawówki tak Ci powie, nawet jeśli będzie musiało wyciągnąć kalkulator.
Moja koleżanka nie dostała pracy w enei ze względu na "brak kompetencji"... jeśli wszyscy tam prowadzą tak górnolotne dyskusje to rzeczywiście odstawałaby od reszty...
Przynajmniej teraz wiemy, dzięki forum EP, na czyje (między innymi) pensje idą pieniądze z rachunków za prąd
Do mnie masz pretensję ? (zapewne nikt od niej nie wymagał znajomości środowisk programistycznych, jak również wiadomości wybiegających po za pewien zdefiniowany zakres)Moja koleżanka nie dostała pracy w enei ze względu na "brak kompetencji"... jeśli wszyscy tam prowadzą tak górnolotne dyskusje to rzeczywiście odstawałaby od reszty...
Rynek pracy rządzi się swoimi prawami...
Ale kalkulator stworzył człowiek. Ta sama "istota" która niegdyś stwierdziła iż to elektrony przemieszczają się z "plusa do minusa", co z kolei pozostało do dnia dzisiejszego...5 - (-5) = 10 i koniec dyskusji. Dziecko z podstawówki tak Ci powie, nawet jeśli będzie musiało wyciągnąć kalkulator.
Chyba nie chcesz zarzucić mi tego, iż z owego tytułu otrzymuję jakieś dodatkowe świadczenia ?Przynajmniej teraz wiemy, dzięki forum EP, na czyje (między innymi) pensje idą pieniądze z rachunków za prąd
Wszyscy to wiedzą. Wszyscy prócz nielicznych wybrańców. A ci wybrańcy jak się okazuje pracują w enea... - gdzie należy mieć znajomości środowisk programistycznych, jak również wiadomości wybiegających po za pewien zdefiniowany zakres aby później nam - maluczkim umieć wytłumaczyć czemu rachunki są tak wysokie...5 - (-5) = 10 i koniec dyskusji.
Oj tak... Masz Kolego racje, - niezbadane są wyroki Boskie... przepraszam - pracodawcy.Rynek pracy rządzi się swoimi prawami...
Może Kol. rafal.220 powinien nam jeszcze przedstawić swoją własną teorie względności? A może i Ajnsztajna wypadałoby poprawić? Czekam z niecierpliwością - co temat, co teoria to nowe odkrycie...
Nie ma tu działu "Na Wesoło"?
Jak zauważyłem (nie po raz pierwszy) czytanie ze zrozumieniem jest dla ciebie jakimś większym wyzwaniem.zapewne nikt od niej nie wymagał znajomości środowisk programistycznych, jak również wiadomości wybiegających po za pewien zdefiniowany zakres
Nie myśl że na twoje widzimisię opublikuje wszystko to, czego sobie zażyczysz. (jedynym problemem jaki mi pozostał, to zmuszenie mikrokontrolera, by wykonał działanie spójności (wzór) jakie rozpisałem na kartce papieru..co temat, co teoria to nowe odkrycie
No i się udało...
Algorytm różnicowy działa tak jak należy. (szkoda tylko że stosując się do przykładowego równania 5 - (-5) = 10 wychodzą kompletne bzdury w kolejnych algorytmach...)
Ciekaw jestem kto ma podobne problemy z owym równaniem. (podobnie jak z dzieleniem przez "0")
Ale Ty mądry jesteś...No i się udało...
Przyznam że mimo chęci, nic z tych Twoich wywodów Rafale nie zrozumiałem... niestety. Może zmęczony jestem po tygodniu pełnym dzielenia przez zero.
Chciało by się powiedzieć, zbiór... nie zakresjak również wiadomości wybiegających po za pewien zdefiniowany zakres aby później nam - maluczkim umieć wytłumaczyć czemu rachunki są tak wysokie...
To jest HydePark... można cały traktować na wesoło.Nie ma tu działu "Na Wesoło"?
Z dzieleniem przez "0" sprawa została wyjaśniona.Przyznam że mimo chęci, nic z tych Twoich wywodów Rafale nie zrozumiałem... niestety. Może zmęczony jestem po tygodniu pełnym dzielenia przez zero
Z tym drugim działaniem też . (dosłownie rozchodzi się o jedno działanie w trakcie wykonywania procedur)
Mam na myśli transmisję różnicy wartości pomiędzy zbiorami względem linii X
