Led, różnice w świeceniu w zależnosci od napięcia baterii
Poszukiwacz001
Postautor: Poszukiwacz001 » 4 sie 2013, o 19:07
Witam kolegów i koleżanki.
Ostatnio wzięło mnie na nieco elektroniki i już na początku przy trywialnym "układzie" mam wspomniany w temacie problem. Zdaje sobie sprawę, że tytuł jest enigmatyczny dlatego już tłumaczę co mam na myśli.
Występują:
  • 1. Dioda LED zielona
  • 2. Rezystor 360Ω
  • 3. Bateria 9V
  • 4. Bateria 3V
Przebieg doświadczeń:
  • 1. Dioda LED + bateria 3V = dioda świeci normalnym zielonym światłem
  • 2. Dioda LED + rezystor = dioda świeci normalnym zielonym światłem
  • 3. Dioda LED + bateria 9V = dioda świeci bardzo słabo żółto-zielonym przytłumionym światłem
Pierwsze dwa punkty są jasne i z nimi nie ma problemu. Całość rozbija się o punkt 3. Byłem przekonany, że podłączenie LEDa bezpośrednio do baterii 9V da w efekcie diodę świecącą "ile fabryka dała" + ew. spowoduje jej spalenie. Tymczasem nic takiego nie ma miejsca całość jak wspomniałem ledwo świeci.
Czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć czemu tak się dzieje?
rafal.220
Re: Led, różnice w świeceniu w zależnosci od napięcia bateri
Postautor: rafal.220 » 4 sie 2013, o 19:32
Jak ją przegrzałeś (stopiłeś) , to struktura w czasie emisji zmieniła długość emitowanej fali.
Poszukiwacz001
Postautor: Poszukiwacz001 » 4 sie 2013, o 19:41
Też o tym pomyślałem, ale całość powtórzyłem kilka razy(z tą samą diodą oraz z dwoma różnymi) i za każdym razem efekt jest taki sam tzn:
  • 1. Dioda + bateria = świeci na blado zielono-żółty kolor
  • 1. Ta sama dioda + rezystor = świeci normalnie na zielono
Więc to chyba nie uszkodzenie fizyczne.
brun
Postautor: brun » 4 sie 2013, o 19:51
A może bateria nie jest wystarczająco wydajna, żeby dać prąd zdolny zniszczyć diodę? To jest jakaś nowa bateria czy np. jakaś stara wyciągnięta z multimetru? :)
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 4 sie 2013, o 20:05
hehe.. No te bateryjki 9V nie są zbytnio wydajne... :D
Jednak przypadek o którym pisze autor autentycznie ma miejsce w czasie przegrzewania diody... (świeci coraz ciemniej zmieniając barwę, a jak dasz trochę więcej "gazu" to może nawet strzelić pod wpływem wewnętrznego ciśnienia) :D
Poszukiwacz001
Postautor: Poszukiwacz001 » 4 sie 2013, o 20:09
Więc wychodzi na to, że to jednak normalne zachowanie diody podłączonej bez żadnego kagańca. Świeci ciemnym światłem z powodu przegrzewania.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 4 sie 2013, o 20:15
Oczywiście że tak, z tym że w owym czasie zachodzą nieodwracalne zmiany w strukturze o których musisz doczytać. (nikt tu nie posiada wiki w głowie)
Poszukiwacz001
Postautor: Poszukiwacz001 » 4 sie 2013, o 20:16
No to problem rozwiązany. Dzięki za pomoc.
MatyAS
Postautor: MatyAS » 6 sie 2013, o 11:17
A ja mam pytanie do Autora tematu (jeśli można):
Po co stosuje się rezystor?
Czemu on służy?
Jakie inne sposoby zasilania LED zna?
