Sprawdź punkty Zarejestruj sięPotrzebny schemat komparatora
Jestem elektronikiem amatorem i potrafię wiele zbudować ale muszę mieć schemat. Aktualnie potrzebuję jakiś prosty schemat komparatora który odetnie zasilanie jeśli napięcie spadnie do 3.2V, gdyż chcę zabezpieczyć ogniwo litowo-jonowe w latarce. Niestety sam nie potrafię zbudować takiego układu. Pobór prądu wynosi 700mA.
Proszę nie odsyłać mnie do googla bo tam już szukałem i nic.
PS. Mam nadzieję że temat umieszczam w dobrym dziale.
Re: Potrzebny schemat komparatora
Tu masz wszystko co potrzeba. Odwracajacy czytam nie
Histereze mozesz sobe dopasowac.
ECC88 - wszystko spoko, ale niestety nie znam niemieckiego (znam tylko angielski) więc nie bardzo kapuje, ale i tak dzięki może jakoś to rozgryzę, swoją drogą nie widzę info jaki mam dać układ do roli komparatora, sam natomiast tez nie wiem jakich można użyć, co ciekawe w necie też jakoś nie mogę trafić na tabelki które układy nadają się na komparator....
rafal.220 - czy mógłbyś podać parametry elementów, albo przynajmniej wartość T1 i T2? i który rezystor mogę zastąpić potencjometrem montażowym? (chodzi o to że dzięki potencjometrowi będę mógł ustawić dokładnie wartość 3.2V)
i czy w twoim układzie nie powinno byc odwrotnie z tym + i - ? Na pewno sterowanie mam zrobić na minusie?
Układ nadzoru? eee... że co
Przepraszam ale nikt nie wie wszystkiego od razu...
Ta wartość 3.2V nie musi być aż tak dokładna.
Co do wartości układów nadzorujących, to tu możesz coś znaleźć:
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_catego ... _order=ASC
T1 dobież do wymaganej obciążalności + dobry zapas
T2 dobież względem wzmocnienia (przykładowy tranzystor bipolarny)
Co do potencjometru, to możesz wstawić zamiast R4 i popróbować...
Generalnie całą robotę robi dioda zenera, którą należy dobrać. (na początek dał bym 2,4V + Tranzystor T2 o większym wzmocnieniu. (np. BC558C, lub odpowiednik w obudowie SMD)który rezystor mogę zastąpić potencjometrem montażowym?
Ok jutro po testuję, jakbym czegoś nie widział to napiszę. Dzięki wielkie.
Ok. (teoretycznie powinno działać. )
No i coś mi nie działa
zastosowałem tranzystory BC548B (akurat te mam), rezystory próbowałem różne i albo to nie działa, albo źle obliczam elementy bo układ wciąż nie odcina napięcia.
Jakieś rady?
A swoją drogą nie ma jakiegoś gotowego scalaka, tak by wystarczyło ustawić napięcie?
Jakieś rady?
Szczerze mówiąc, to liczyłem na odpowiedź że układ w ogóle nie odpala, a tym czasem piszesz mi że się nie wyłącza.
Chyba coś nie tak połączyłeś. (Zwróć uwagę na to że T1 to tranzystor N-MOS)
Przygotuję Ci pewną aktualizację. (na wypadek gdyby ta pierwsza wersja nie chciała się załączyć, a nie wyłączyć tak jak pisałeś)
A i jeszcze jedna sprawa nie myl polaryzacji tranzystorów. (te które zastosowałeś, to są NPN)
Dodano po namyśle:
Ewentualnie możesz przetestować ten układ.
Parametry elementów dobrałem na oko. Jeśli zadziała, to możesz kombinować z usprawnianiem układu.
Ps. Jakże to zachęcająco brzmi w ustach projektanta danego rozwiązania: "liczyłem na odpowiedź że układ w ogóle nie odpala"...
Dodano po namyśle:
Faktycznie zapomniałem że to N-MOS. Zatem lipa do poniedziałku bo akurat takiego nie mam.
Napisze jak potestuje.
Znalazłem za to komparator MCP6546 i chyba gdzieś taki mam więc też w poniedziałek potestuje. Zastanawiają mnie tylko dwie rzeczy, a mianowicie do czego jest wyjście VDD (wnioskuje po schematach w danych katalogowych http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P6546.html że masa?) oraz VSS (tu już wogóle nie wiem)?
Te wyprowadzenia VDD oraz VSS, to zasilanie układu.
Oczywiście możesz na tym kombinować, tylko pamiętaj iż owe układy nie mają wbudowanego źrudła referencyjnego...
Ponadto będziesz zmuszony zastosować tranzystor wykonawczy, więc nie wiem czy jest sens.
Na początku zapoznaj podstawy, tym bardziej że wszystkie elementy które zamieściłem w schemacie można nabyć w technologii SMD. (zbytnio nie mam czasu, bo sam bym sprawdził czy ten układ działa, i ewentualnie co należy zmienić, bądź dopasować.)
Dodatkowo można powiedzieć, że z reguły VDD - napięcie zasilania, VSS - masa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
