Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu następującego zadania:
Rejestratorem o częstotliwości próbkowania 1000Hz, zarejestrowano przebieg napięcia sinusoidalnie zmiennego o częstotliwości 1200Hz. Określ częstotliwość przebiegu zarejestrowanego na ekranie urządzenia. Wyjaśnij przyczynę takiego, a nie innego wyniku pomiaru. Skorzystaj z twierdzenia Kotielnikowa-Shannona.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięZadanie z częstotliwością próbkowania rejestratora
Re: Zadanie z częstotliwością próbkowania rejestratora
Poziom zadania taki trochę, jak mawia mój jeden znajomy, "dla średnio ogarniętego szympansa".
Twierdzenie Kotielnikowa-Shannona mówi że częstotliwość próbkowania musi być co najmniej 2-krotnie większa od sygnału próbkowanego.
Częstotliwość próbkowania = 1000Hz
Częstotliwość sygnału próbkowanego = 1200Hz
Na ekranie urządzenia mamy sygnał o częstotliwości równej 1000Hz/2 = 500Hz
No, ale może w zadaniu jest jakaś większa głębia, o której nie wiem, wtedy przepraszam za wprowadzenie w błąd
Bardzo dziękuję za pomoc. Po głębszym przeanalizowaniu zadania nie wydaje się trudne. Bardzo dziękuję za pomoc. A jeszcze miałbym problem z trochę trudniejszymi zadaniami, tak myślę. O to one:
1. Planowany jest pomiar przebiegu napięcia na zaciskach kondensatora podczas jego ładowania. Kondensator ma pojemność C = 10000 pikofaradów, a jego ładowanie nastąpi przez szeregowo połączony z nim rezystor o wartości rezystancji R = 15 omów. Całość zasilona będzie ze źródła napięciowego o wartości 25 woltów. Do dyspozycji jest oscyloskop o powierzchni ekranu 10x10 działek. Określ jaką wartość podstawy czasu i wielkość zakresu pomiarowego oscyloskopu należy ustawić, aby na ekranie zmieścił się cały przebieg ładowania kondesatora (3 stałe czasowe).
2. Niepewność wzorcowania pomiaru wykonanego oscyloskopem cyfrowym wynosi 2,5% wartości sygnału zmierzonego. Za pomocą takiego oscyloskopu zmierzono napięcie sinusoidalne o wartości skutecznej 34V oraz natężenie prądu 5,3 A. Pomiary wykonano za pomocą sondy napięciowej o niepewności wzorcowania 1,5% wartości mierzonej i sondy prądowej o niepewności wzorcowania 3% wartości mierzonej. Skorzystano z zaimplementowanych w oscyloskopie funkcji pomiaru mocy czynnej i uzyskano poprzez obliczenia matematyczne przebieg tej mocy. Oblicz niepewność pomiaru mocy, jeżeli współczynnik mocy odbiornika wynosił cos fi = 0,75.
Co do pierwszego zadania to ja nie wiem jakim dysponujesz oscyloskopem...
Ustaw tak aby na osi Y wartość była zbliżona do 25V a na osi X oblicz stałą czasową ze wzoru t = R*C
W drugim zadaniu to już Ci nie pomogę... (podałeś odchyłki, ale nie określiłeś znaku +/- możesz obliczyć ze średniej, ale to nie odzwierciedla największego prawdopodobieństwa)
Nie potrafiłbym tego krótko uzasadnić (czyli musiałbym wyprowadzić wzór), ale częstotliwość ta jest po prostu równa modułowi różnicy między częstotliwością przebiegu wejściowego, a najbliższą wielokrotnością częstotliwości próbkowania. W powyższym przypadku ta najbliższa wielokrotność wynosi 1000 Hz, bo 1200 Hz jest bliższe wartości 1000 Hz niż 2000 Hz. Tak więc na ekranie będzie widać |1200-1000| = 200 Hz.
Gdyby na wejście podano 1600 Hz, to byłoby widać |1600-2000| = 400 Hz.
Jeszcze dla lepszego wyczucia podam dwa inne przykłady.
990 Hz jest widoczne jako 10 Hz: |990-1000| = 10 Hz
1010 Hz jest również widoczne jako 10 Hz: |1010-1000| = 10 Hz
A 1000 Hz jest widoczny jako przebieg o częstotliwości 0 Hz, czyli przebieg stały, o wartości zależnej od fazy próbkowania w stosunku do sinusoidy sygnału wejściowego.
Podobnie w okolicy 2000 Hz: przykładowo |1995-2000| = 5 Hz, oraz |2005-2000|= 5Hz.
Jest tu ścisła analogia do efektu stroboskopowego.
Do zadań na razie nie zaglądałem (brak czasu). Może dopiszę później.
Ja sądzę, że jest to odpowiedź błędna. Moim zdaniem chodzi tu o określenie, jaka będzie obserwowana częstotliwość pozorna, wynikająca z efektu aliasingu.Poziom zadania taki trochę, jak mawia mój jeden znajomy, "dla średnio ogarniętego szympansa".
Dziękuję bardzo za odpowiedź do zadania z pierwszego postu. Jeśli chodzi o zadanie 1 i 2 problem polega na tym, że muszę zrobić te zadania na sucho, bez użycia oscyloskopu.
Zadanie 1 jest dość trywialne. Choć rzeczywiście, oscyloskopy bywają różne. Ale prawdopodobnie w co najmniej w 95% (jeśli nie w 99%, ale jednak widziałem też taki, który miał inaczej) oscyloskopów przełączanie czułości wejścia napięciowego idzie według szeregu: ... 0,1 V/dz., 0,2 V/dz., 0,5 V/dz., 1 V/dz., 2 V/dz., 5 V/dz., ... i analogicznie mamy w przełączniku szybkości podstawy czasu: ... 10 µs/dz., 20 µs/dz., 50 µs/dz., 0,1 ms/dz., 0,2 ms/dz., 0,5 ms/dz., 1 ms/dz., 2 ms/dz., 5 ms/dz. ... Tak więc przy rozwiązaniu "na sucho" trzeba podać, jakie się zrobiło założenia.
Trzeba wybrać takie nastawy obu przełączników, aby zmieścił się (ale bez nadmiernego zapasu) cały przebieg ładowania kondensatora, zgodnie z wymaganiami zadania, wiedząc, że na osi napięciowej masz do dyspozycji 10 działek, i tak samo na osi czasu. Podpowiedź rafala.220 odnośnie obliczenia stałej czasowej wymaga może tylko takiego komentarza, że om*pikofarad = pikosekunda, więc trzeba te pikosekundy przeliczyć np. na mikrosekundy, wiedząc, że 1s = 1000 ms = 1000000 µs = 1000000000 ns = 1000000000000 ps.
Nad drugim zadaniem musiałbym pomyśleć, a na razie nie mam czasu. Może dopiszę coś wieczorem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
