Ochrona rj45
Beri
Ochrona rj45
Postautor: Beri » 12 maja 2013, o 14:01
mam pytanie odnośnie ochrony, co mogę dobrać. Mam podany zakres częstotliwości, na których piorun powoduje zakłócenia, tj. od 10^3 do 10^6 Hz.
Kolega doradził mi taki filtr górnoprzepustowy:
1MHz High pass filter circuit using OPA603
rysunek: http://www.8085projects.info/image.asp? ... OPA603.jpg
http://www.8085projects.info/post/1MHz- ... PA603.aspx - w chwili, gdy pisze tego posta strona mi nie działa..
Czy dobrać coś innego :?
Ewentualnie jakie parametry jeszcze muszę wziąć pod uwagę by samemu dobrać coś odpowiedniego?
magikjl
Re: Ochrona rj45
Postautor: magikjl » 12 maja 2013, o 21:56
Cześć
Napisz coś więcej.
Co chcesz ochronić, transmisję, urządzenia, kable...
Jak się domyślam to chyba zwykłe urządzenie antyprzepięciowe. jest tego całą masa, wpisz w google "net protector" i wybierz grafikę. Jeśli chcesz ochronić transmisję, to na odcinku narażonym, zastosuj światłowód, jeśli urządzenia, to najpierw je dobrze uziem Rz<10 Ohm i nie do rurki od kaloryfera tylko min 10mm Kwadrat do ziemi(szpilka, otok), jeśłi chcesz ochronić kable to moge opisać ci na prv, bo to cała masa różnych wymagań dotyczących długości, urządzeń, uziemień itp...
Beri
Re: Ochrona rj45
Postautor: Beri » 12 maja 2013, o 22:36
To jest część czystoteoretycznego projektu, pewne wartości mogę sobie dobrać sama, mam chronić transmisję. J/w podane wartości częstotliwości, którymi muszę się zająć. Sytuacja jest następująca: mała sieć składająca się z routera i dwówch komputerów podłączonych do niego skrętką. Mam podaną S kabli, S1 = 10 cm2 i S2 = 20 cm2. Natężenie prądu Imax wzorsło w czasie 5 mikrosekund do wartości 200kA. Z prawa Faradaya policzyłam, że dla danego kabla w układzie indukuje indukuję się napięcie E1 = 0,8V i E2 = 1,6 V (ieśli dobrze policzone, dodatkowo z pomocą prowadzącego przyjęłam pewne uproszczenia. Jako, żę delta t jest małe to przyjęłam jako dt). Fala elektromagnetyczna wytworzona jest przez piorun, który uderza w odległości 10m.
Nie wiem co bym jeszcze mogła podać :roll:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
