Cześć.
Potrzebuje się poradzić.
Buduję sobie układ zliczający w jakimś okresie np 2 sek czas trwania stanu niskiego. W uC 8051 było to dość proste bo licznik mógł być bramowany stanem L, lecz w AVR nie mam tej funkcji i muszę trochę inaczej podejść do tego.
Myślałem o czymś takim.
1. Z uwagi na pojemność licznika użyty jest preskaler przez 256 sygnału zegarowego XTAL
2. odblokowuje dwa przerwania, od zbocza opadającego i przechwytującego stal licznika Timer1 przy zboczu narastającym.
3. Zasada jest taka że zbocze opadające wyzwala pomiar, zeruje stan licznika a zbocze narastające "łapie" jego stan i dodaje do zmiennej która przechowuje jego wartość w tym z góry zadanym czasie.
Ale..... jak zwykle coś.
Czy przy każdym wyzwoleniu pomiaru zboczem opadającym prawidłowa jest instrukcja Timer1=0; zerująca wartość licznika?
Czy przy każdym wyzwoleniu pomiaru uruchamiać licznik np w Bascomie start timer1, a po nadejściu przechwytywania zatrzymywać np stop timer1 czy pozostawić go cały czas pracującego? Co z preskalerem, czy wymaga on jakiegoś zerowania?
Nie wiem czy mam jeszcze na coś zwrócić uwagę, co powoduje że pomiary mi się wyłożą?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPomiar czasu stanu L przy pomocy przechwytywania w uC AVR
- Tomasz Gumny
Re: Pomiar czasu stanu L przy pomocy przechwytywania w uC AV
Czasem dobrze podać typ procesora. Jeśli w onym jest wejście ICP, to warto je wykorzystać. Preskaler można zerować, ale jeśli włączasz go tylko z powodu za krótkiego licznika, to doliczaj przerwania od OVF.
Fakt, najważniejszej rzeczy nie podałem. Pewnie domyśliliście sie że to AVR.
A co z zatrzymaniem licznika, warto to robić? Czy niech sobie biegnie a w przerwaniach: pierwszym INTx wyzerować a w drugim ICP przechwycić wartość?
- Tomasz Gumny
Wejście ICP przepisuje zawartość licznika "w locie", więc wystarczy zmieniać aktywne zbocze. Nadal nie znamy typu procesora...
nie wykorzystuje jakiś specjalnych funkcji liczników więc ATMega8 mi wystarczy.
łatwiej mi będzie jednak w int0 lub int1 zerować stan licznika a w ICP odczytać jego wartość tylko czy przed zerowaniem zatrzymać go czy po prostu do rejestrów wpisać 0
