AVT-992 ZESTAW URUCHOMIENIOWY AVR i 51
Gość
Postautor: Gość » 13 kwie 2003, o 20:12
witam!
mam problem z wyświetlaczem LCD 16*1 z zestawu wyswietla tylko 8 znaków natomiast jak podepne inny 16*2 to wyswietla całą linie znaków
czyli 16 czy moze być to wina złej procedury inicjacji lub kodu ?czy coś z LCD oba wyswietlacze sa do próby podpięte równolegle 16*2 działa poprawnie a 16*1 tylko 8 znaków.
franyo
Postautor: franyo » 29 kwie 2003, o 19:45
Witam.Z niektórymi (chyba większość :) ) wyświetlaczami 1x16 jest tak,że druga ósemka jest traktowana jakby była drugą linią wyświetlacza. Wpisz dalszy tekst tak,jakby miał być wyświetlamy w drugiej,"wirtualnej" linii,czyli od adresu 40h w DDRAM. Powinno pomóc. Pozdrawiam.
xnor
AVT992 pierwsze "dziwy"
Postautor: xnor » 2 maja 2003, o 08:53
u mnie problem wyglada identycznie, a do tego podpięty wyswietlacz (z zestawu) daje (czyt. świeci) caly czas (a dokladnie jego połowa). Nie wiem czy tak ma być i czy w przypadku pracy w trybie 8-mio bitowym zapalone byłyby wszystkie punkty? Jak sie tego pozbyć? Nie wiem jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Napisałem natomiast procedurkę obsługującą led-y. Wszystko dziaa jak trzeba ale po jakiś 2-ch godzinach ciągłej pracy układ zamiera. Rusza ponownie jak szturchnę LM7805. Dziwne prawda?. Zastanawiałem się czy układzior się nie przegrzewa zbytnio i czy sprawa nie dotyczy "zimnych lutów". Jak podaje autor projektu układ nie wymaga radiatora bo pobiera mało prądu. U mnie po wypięciu wszystkich układów (został tylko RC5) układ pożerał ok 30mA prądu. Teraz pożera ponad 50 mA i grzeje się solidnie. Założyłem radiator (nie zaszkodzi) ale układ jak wspomniałem się wyłącza. Może jakieś spostrzeżenia użytkowników? Z góry dziekuje. :mrgreen:
andy_SZ
Postautor: andy_SZ » 27 gru 2003, o 17:36
Użyj:
Config Lcd = 16 * 1a
zamiast
Config Lcd = 16 * 1
Wróć do „Kity AVT”
