Sprawdź punkty Zarejestruj sięOnkyo 7440 Problem
Witam,posiadam amplituner Onkyo 7440 który przy włączaniu pali bezpieczniki sieciowe,wymienilem juz diody prostownicze,tranzystory końcowe,rezystory koło bezpieczników i kondensator ceramiczny i dalej to samo prosze o rady.
Re: Onkyo 7440 Problem
W jakiej konfiguracji pracują tranzystory mocy? (darlingtona ?)
Jeśli tak, to sprawdź te mniejsze tranzystory.
Sprawdź także rezystory. (w tego typu urządzeniach potrafią polecieć bez śladów zwęglenia)
Te mniejsze tranzystory również wymieniane,rezystory sprawdzone i sa ok
A powiedz mi czy Ci pali bezpieczniki bez wmontowanych tranzystorów mocy?
W ogóle masz do tego jakiś schemat ?
bezpiecznik pali sie odrazu gdy włączam amplituner bez tranzystorów nie sprawdzałem
na tej stronie jest schemat do 7430 ale wszystko wyglada tak samo
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... X7430.html
Nie mogę otworzyć schematu, ponieważ nie pozwala na to zabezpieczenie...
Ale jaki bezpiecznik się przepala ? (po stronie zasilania urządzenia, {230V AC } czy może na wyjściu z trafo ?)
musisz wypakowac i dopiero otworzyć
chyba na wyjściu
Ale ja nie mogę tego wypakować, bo system ochrony się burzy...
Jeśli mowa o zasilaniu stopnia mocy, to winny być dwa bezpieczniki.chyba na wyjściu
tak chodzi o dwa bezpieczniki
Nie mogę otworzyć schematu, ponieważ nie pozwala na to zabezpieczenie...![]()
- Multipart: 1 2 3
No przecież nie raz ściągałem takie rzeczy... (mam ograniczenia użytkownika >> w tym przypadku aby otworzyć muszę zatwierdzić z poziomu admina )
http://www.uploader.pl/file/291586/onky ... c.pdf.html tu masz na serwerze gotowy pdf
Nie no kolego czytanie takiej dokumentacji w wersji PDF jest nie do przyjęcia (można się zajechać)
Tam na zasilaniu masz diody zenera D905 i D906. (są sprawne ?)
Wyglądaja na spalone,myślisz że tylko one są odpowiedzialne za palenie bezpiecznikow ?
w pdf chodzi o strone 19 tam jest miejsce z bezpiecznikami.
Po wymianie tych diod i innych elementów które uznałeś za uszkodzone sprawdź przyrządem czy nie masz zwarcia.
Wyjmij bezpieczniki a następnie przyrządem zmierz oporność pomiędzy wyjściami z gniazd bezpiecznikowych, oraz indywidualnie pomiędzy każdym z wyjść, a masą...
Uwaga! aby prawidłowo wykonać pomiar musisz odczekać aż kondensatory się naładują (z początku przez kilka sekund miernik może piszczeć wskazując na zwarcie)...
