Muszę zrobić projekt chłodzenia komputera za pomocą cieczy.
Jak obliczyć ciepło Q wydzielane przez podzespoły komputera co za tym idzie ciepło wytwarzane przez cały komputer?
Z góry dziękuję za pomoc
Ciekawe jak Ty chcesz to zrobić, biorąc pod uwagę że komputery są zasilane prądem stałym (Zasilacz to tylko konwerter zasilania i równie dobrze można go w takiej formie wyeliminować z rozważań jako część KOMPUTERA - vide laptop zasilany z akumulatora).Co do ciepła wydzielanego przez cały komputer, to osobiście wykonał bym pomiar mocy czynnej...
Hehe... A czy spadki napięcia w prądzie stałym nie są związane z pobieraną mocą, która to z kolei odpowiada za wydzielane ciepło ??rafal.220 napisał(a):
To zadanie jest trudne do rozwiązania ponieważ nie wiemy jaką energię zużywają pozostałe podzespoły. (być może pomocną okaże się DTR samej karty w której winien być zawarty bilans energetyczny w różnych trybach pracy takiej karty.A jeżeli chodzi o same podzespoły? Czyli jak obliczyć ilość wydzielanego ciepła przez np. Kartę graficzną?
No to Ci tłumaczę, że równie dobrze można ten komputer podpiąć do zasilania akumulatorowego czy jakiegoś innego źródła prądu stałego, nie będzie żadnej mocy czynnej/biernej/pozornej... będzie moc pobierana ze źródła. Czy to oznacza że nie wydzieli się ciepło? Moc pozorna pobierana przez komputer jest związana ze sposobem transformacji zasilania przez zasilacz, i tylko on wpływa na ten współczynnik...Hehe... A czy spadki napięcia w prądzie stałym nie są związane z pobieraną mocą, która to z kolei odpowiada za wydzielane ciepło ?? Poleciłem pomiar mocy czynnej z tego względu że taki komputer pobiera też z sieci moc bierną, a sugerowanie się samą mocą pozorną wprowadzi określony błąd w obliczeniach.
Przetwornice to są groszowe sprawy.A spadki napięcia na czym? Myślisz o sprawności przetwornic zasilających?
Co prawda w zasilaniu prądem stałym trudno jest mówić o mocy pozornej, aczkolwiek są jeszcze tzw. chwilowe wypadkowe których watomierz nie zmierzy. (owe wartości można pominąć ze względu na niewielką wartość)Moc pozorna pobierana przez komputer jest związana ze sposobem transformacji zasilania przez zasilacz, i tylko on wpływa na ten współczynnik...
Tak.. tylko to nie ma nic wspólnego z mocą czynną (czy bierną), moc ta jak wiemy związana jest z kątem przesunięcia napięcie/prąd na indukcji/pojemności... tranzystor w tym zakresie nie jest wszak elementem indukcyjnym... zmienia się rezystancja (kanału bądź złącza PN - ale na razie nie wchodźmy w szczegółowe teorie) - no chyba że będziesz liczyć pojemności bramkiPisząc o sprawności mam na myśli tzw. martwe czasy tranzystorów... Przecież taki tranzystor w czasie zmiany stanu logicznego wydzieli określone ciepło będące wynikiem przejścia z 0 → 1 bądź z 1 → 0
No tak... statycznie tym bardziej nie ma mowy o mocy pozornej, pojemności bramki się nie przeładowują, reszta to rezystancja, gdzie tu przesunięcie?oraz prąd potrzymania stanu logicznego jeśli mowa o strukturze TTL bądź wartość energii potrzebnej do nasycenia jeśli mowa o CMOS
Załóżmy że są... ponawiam więc pytanie, czym w takim razie chcesz to zmierzyć? (wszak namawiałeś do pomiaru)Co prawda w zasilaniu prądem stałym trudno jest mówić o mocy pozornej, aczkolwiek są jeszcze tzw. chwilowe wypadkowe których watomierz nie zmierzy. (owe wartości można pominąć ze względu na niewielką wartość)
Autor pragnął aby obliczyć moc pobieraną przez cały komputer... (nie pisał o laptopach)rafal.220 napisał(a):
Chyba jest oczywiste, że pod uwagę bierzemy też i zasilacz. (skoro cały komputer, to cały )Jak obliczyć ciepło Q wydzielane przez podzespoły komputera co za tym idzie ciepło wytwarzane przez cały komputer?
Czy ja gdziekolwiek pisałem o jakimś przesunięciu w prądzie stałym? (kolory tekstu wskazują na pewne spójności określonych zależności )No tak... statycznie tym bardziej nie ma mowy o mocy pozornej, pojemności bramki się nie przeładowują, reszta to rezystancja, gdzie tu przesunięcie?
Ale po co chcesz mierzyć wartości chwilowe ?? (sugerujmy się tym co wskaże watomierz)Załóżmy że są... ponawiam więc pytanie, czym w takim razie chcesz to zmierzyć? (wszak namawiałeś do pomiaru)Co prawda w zasilaniu prądem stałym trudno jest mówić o mocy pozornej, aczkolwiek są jeszcze tzw. chwilowe wypadkowe których watomierz nie zmierzy. (owe wartości można pominąć ze względu na niewielką wartość)
do poprawnego stanu
Pajączek
Tak dokładnie to pisał o cieple a nie o mocy, ale ok... nie będę się czepiałAutor pragnął aby obliczyć moc pobieraną przez cały komputer... (nie pisał o laptopach)
Poza tym chłodzenie cieczą zasilacza... niby można, ale raczej się tego nie praktykuje.projekt chłodzenia komputera za pomocą cieczy.
Ok... to ja biorę pod uwagę tablet... to też cały komputer... działa "z akumulatora". Palmtop... j/w. Raspberry PiChyba jest oczywiste, że pod uwagę bierzemy też i zasilacz. (skoro cały komputer, to cały )
Jawnie... nie, ale pisałeś o mocy czynnej i biernej... to przytocz mi tutaj proszę wzory na moc czynna i na moc bierną...Czy ja gdziekolwiek pisałem o jakimś przesunięciu w prądzie stałym? (kolory tekstu wskazują na pewne spójności określonych zależności )
Tak dokładnie to pisał o cieple a nie o mocy, ale ok... nie będę się czepiał To da się przeliczyć (jeśli poznamy czas pracy).
Ale laptop to też komputer, czyż nie? Tyle że czasem pracujący bez zasilacza sieciowego... a że nie było wspomniane jaki to komputer, to dlaczego zakładasz że wyłącznie działający z zasilaczem sieciowym? (wykluczasz z tego laptopy)
No i jak długo będzie Ci działać ? Prędzej czy później i tak podłączysz go do sieci, a wtedy wliczysz straty na samej przetwornicy + określony czas na naładowanie akumulatora + energię do zasilenia urządzenia...Ok... to ja biorę pod uwagę tablet... to też cały komputer... działa "z akumulatora". Palmtop... j/w. Raspberry Pi
Te wzory w prądzie stałym nie mają sensu, aczkolwiek moc pobieraną przez urządzenie podaje się w watach, z tym że w prądzie zmiennym dochodzi Ci jeszcze współczynnik kąta φJawnie... nie, ale pisałeś o mocy czynnej i biernej... to przytocz mi tutaj proszę wzory na moc czynna i na moc bierną...
Ps. Już samo określenie WATOMIERZA sugeruje moc czynną... w końcu tylko tą mierzymy w Watach.
Na samym początku sugerowałeś różnicę pomiędzy mocą czynną i pozorną, to ja się pytam czym chcesz zmierzyć różnicę tych mocy przy charakterze obciążenia jakim jest przeciętny komputer (czy tutaj niech będzie, zasilacz komputerowy, nawet załóżmy że pozbawiony układów PFC)?
No to skoro nie mają sensu, to pytam jeszcze raz, po co tak usilnie forsujesz podział na moce czynną/bierną/pozorną? Bo od samego początku tego zrozumieć nie mogę.Te wzory w prądzie stałym nie mają sensu, aczkolwiek moc pobieraną przez urządzenie podaje się w watach, z tym że w prądzie zmiennym dochodzi Ci jeszcze współczynnik kąta φ
10-15 godzin wystarczy?? Wytrzymasz tyle ciągłej pracy przy kompie?w końcu z samych akumulatorów to długo nie pociągnie...
Ty ciągle chyba nie rozumiesz że pytającemu chodzi o układ CHŁODZENIA komputera, ma gdzieś straty mocy jako takie, współczynnik PCF i inne podobne "bzdury". Podchodzisz do tego jak elektryk energetyk, a tu chodzi o zwykłe chłodzenie... interesuje nas ta część komputera która się grzeje i tylko pod kątem odprowadzenia z niej ciepła, a właściwie obliczenia/oszacowania ile tego ciepła trzeba odprowadzić.Ale co za różnica?? Urządzenie tak czy inaczej pobierze określoną moc, bez względu na to z czego jest zasilane, a skoro mowa o całym komputerze, to należy też wliczyć straty mocy w samym zasilaczu
A po to, że miał być cały komputer, a zasilacz też jest jego częścią, i nie ważne czy laptop, czy stacjonarny...No to skoro nie mają sensu, to pytam jeszcze raz, po co tak usilnie forsujesz podział na moce czynną/bierną/pozorną? Bo od samego początku tego zrozumieć nie mogę.
A co będzie po tych 15 godzinach? Sam się naładuje, czy może podłączysz go do zasilacza? który oczywiście ma określoną sprawność?10-15 godzin wystarczy?? Wytrzymasz tyle ciągłej pracy przy kompie?
dokładnie to rozumiem, a moja odpowiedź była związana z tym zapytaniem.Ty ciągle chyba nie rozumiesz że pytającemu chodzi o układ CHŁODZENIA komputera
Zasilacz też jest jego częścią.Jak obliczyć ciepło Q wydzielane przez podzespoły komputera co za tym idzie ciepło wytwarzane przez cały komputer?
Na to stwierdzenie też udzieliłem swojej sugestii (wystarczy czytać ze zrozumieniem posty)Podchodzisz do tego jak elektryk energetyk, a tu chodzi o zwykłe chłodzenie... interesuje nas ta część komputera która się grzeje i tylko pod kątem odprowadzenia z niej ciepła,
Skoro pytanie nie jest do końca dobrze sformowane i nie określa jednoznacznie czy to ma być laptop czy stacjonarny to moje odpowiedzi też są ogólnikowe. (proszę pamiętać też o tym że w komputerach stacjonarnych bardzo często układ chłodzenia zasilacza wspomaga przewiew całej skrzynki )To zadanie jest trudne do rozwiązania ponieważ nie wiemy jaką energię zużywają pozostałe podzespoły. (być może pomocną okaże się DTR samej karty w której winien być zawarty bilans energetyczny w różnych trybach pracy takiej karty.
Jeśli nie posiadamy żadnych informacji na temat urządzenia, to zawsze możemy zarejestrować widmo z precyzyjnej kamery termowizyjnej, i na jego podstawie obliczyć ilość wydzielanego ciepła w określonym trybie pracy takiej karty.
widzialeś komputer którego zasilacz opływa ciecz chłodząca resztę? bo w pytaniu było też wyraźnie (co już podkreślałem) że chodzi o chłodzenie cieczą.proszę pamiętać też o tym że w komputerach stacjonarnych bardzo często układ chłodzenia zasilacza wspomaga przewiew całej skrzynki
Już pomijając fakt że nigdzie w pytaniu nie ma tego sformułowania "całego komputera"
Tak jak pisałem wcześniej. (w tym przypadku offtop jest zbędny ze względu na nieściśle sformułowane pytanie w pierwszym poście autora )Witam.
