Najprostrzy wzmacniacz akustyczny 3W --Avt2050-- dziwnie gra
Kwiatek955
Postautor: Kwiatek955 » 6 mar 2013, o 18:37
Witam, mam problem bo niby to wszystko gra ładnie ale jak przytrzymam w jednym miejscu a rokladnie tam gdzie jest rezystor R2 to gra głosniej? Co z tym zrobić, moze cos zle zlutowałem a moze w ogóle wyrzucić ten R2.
Tutaj jest instrukcja układu http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2050.pdf
rafal.220
Re: Najprostrzy wzmacniacz akustyczny 3W --Avt2050-- dziwnie
Postautor: rafal.220 » 6 mar 2013, o 18:55
Napisz dokładnie co robisz z tym rezystorem R2 ? (dotykasz go palcami?)
Kwiatek955
Postautor: Kwiatek955 » 6 mar 2013, o 19:06
Tak jak go dotykam palcami to zaczyna głosnieg grac i wyrazniej, głosniki przestaja charczeć.
Za ok 25 min załaduje sie filmik.
Postautor: pajaczek » 6 mar 2013, o 19:29
Moje rady:
1) sprawdzić luty.
2) nie dotykać paluchami.
Ps. ktoś wie jaki był cel tego R2?
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 6 mar 2013, o 19:39
Zerknąłem na dokumentację.
Prawdopodobnie jest to rezystor odpowiadający za kontrolę mocy. (dotykanie palcami mogło zwiększyć moc wzmacniacza)
Kwiatek955
Postautor: Kwiatek955 » 6 mar 2013, o 19:42
No dobra moze i tak ale co z charczeniem głosnika bez dotykania palca a jak dotykam to ładnie gra?
virgo
Postautor: virgo » 6 mar 2013, o 20:01
Też mnie to zastanawia. Pin 5 wisi w powietrzu.
Ostatnio zmieniony 6 mar 2013, o 20:05 przez virgo, łącznie zmieniany 1 raz.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 6 mar 2013, o 20:24
Na początek sprawdź czy wszystkie luty są prawidłowe, oraz czy elementy zostały prawidłowo zamontowane na swoich miejscach.
Jeśli wszystko jest prawidłowo zamontowane na swoim miejscu, to dotknij lutów ale tylko tego rezystora R2 (nie dotykaj całej płytki)
Tak się składa, że rzuciła mi się w oczy aplikacja w której pin 5 nie jest obojętny.
Kwiatek955
Postautor: Kwiatek955 » 6 mar 2013, o 20:30
ja nie dotykam calej plytki tylkotam gdzie jest podpiente to R2 czyli wyprowadzenia 4 i 5 układu US1
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 6 mar 2013, o 20:33
Masz pod ręką jakieś rezystory ?
Kwiatek955
Postautor: Kwiatek955 » 6 mar 2013, o 20:34
Mam.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 6 mar 2013, o 20:44
To spróbuj np. równolegle dolutować do niego rezystor 50 albo 100K
Kwiatek955
Postautor: Kwiatek955 » 6 mar 2013, o 20:46
ok zobacze :) a moze podniesc napiecie na do 12V
Postautor: pajaczek » 6 mar 2013, o 20:48
Zerknąłem na dokumentację.Prawdopodobnie jest to rezystor odpowiadający za kontrolę mocy. (dotykanie palcami mogło zwiększyć moc wzmacniacza)
Widzisz... ja zerknąłem w dokumentację zanim zadałem to pytanie, a także do dokumentacji scalaka... opis jest "pin 5 n.c."... co to oznacza... domyśl się.
Ps. nie wiem co to za aplikacja, ale być może taka jak powyższa...
Kwiatek... być może dotykając zwierasz jakiś zimny lut. Choć przyznam że w pierwszej chwili nie znając układu pomyślałem że po prostu zmieniasz rezystancję układu (poprzez skórę, która ma przecież skończoną rezystancję).
Kwiatek955
Postautor: Kwiatek955 » 6 mar 2013, o 20:50
To moze przelutuje wszystko jeszcze raz?
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 6 mar 2013, o 20:55
Za to ja znalazłem taką. (sądząc po tym, że jest tam wpięty rezystor)
http://www.elenota.pl/datasheet-pdf/349 ... s/TDA7056A
Postautor: pajaczek » 6 mar 2013, o 21:08
No to teraz pytanie, jaka jest wersja w tym układzie, bo wg. opisu to TDA7056, która pin 5 ma niepodłączony, jeśli zaś faktycznie jest to wersja TDA7056A to na pinie 5 jest regulacja głośności ;)
Na początek wyprowadzenia TDA
Kwiatek955
Postautor: Kwiatek955 » 6 mar 2013, o 21:15
W instrukcji jest napisane ze to TDA7056. Tu jest stronka z ktorej kupowałem układ http://allegro.pl/avt2050-najprostszy-w ... 42760.html
virgo
Postautor: virgo » 6 mar 2013, o 21:28
A co jest napisane na układzie?
P.S.
Bateryjka 9V nie nadaje się do zasilania takich wzmacniaczy.
Wróć do „Kity AVT”
