Creative T7900 - Czy dobrze wybrałem układy scalone?
atomic99
Postautor: atomic99 » 4 mar 2013, o 07:52
Witam wszystkich.
To mój pierwszy post, dostałem info że na tym forum uzyskam pomoc w mojej sprawie.
Więc chodzi o głośniki komputerowe zestaw Creative 7.1 T7900
Posiadany zestaw jest już dość wiekowy.
Nie będę pisał historii użytkowania bo już miałem w innym modelu (5.1) takie objawy do wymiany poszły końcówki mocy, tamten zestaw był zanoszony do serwisu RTV było to dość dawno i troszkę to kosztowało.
W tej chwili mam dostęp do sprzętu (stacja lutownicza) i posiadam umiejętność żeby coś takiego wykonać więc tylko poproszę o potwierdzenie czy te końcówki mocy które podałem będą dobre i wystarczy wy-lutować stare końcówki i wlutować nowe ?
Krótki opis co się dzieje z zestawem:
- po włączeniu czasem są trzaski w subie 1-2 i jest OKi
- często nie słychać prawych kanałów przód
- z centralnym i subem też coś się dzieje nie słychać tych głośników podczas testu na windowsie
- czasami na "zimno" skacze dźwięk (głośniej/ciszej)
[wszystkie głośniki sprawdzone na działających kanałach grają]
Strasznie to denerwujące bo często jest tak że nie słyszę dialogów w filmach grach itp. muszę ustawiać na 2.1 albo 4.1 żeby było słychać dialogi.
Rozkręciłem pudło i spisałem jakie są końcówki mocy są 3szt
mam je zamiar wymienić: CT1975-SAM, TDA7378, TDA7372A
Poczytałem trochę w necie i znalazłem że TDA7360 to zamiennik CT1975-SAM tylko nie mogłem znaleźć czy lutuje się go 1:1 czy coś trzeba inaczej podpinać ???
Znalazłem te 3 końcówki w jednym sklepie cybor-tech.com.pl
TDA7360
TDA7372A
TDA7378
Proszę o podpowiedź czy te 3 końcówki wystarczy wymienić 1:1
czy trzeba coś zmieniać podczas wlutowywania ???
Jak ktoś ma linka do innego sklepu, gdzie można taniej kupić
te końcówki to też poproszę o podanie.
__________
Znalazłem opisy do
TDA7360
TDA7372A
Niestety nie mogę znaleźć do CT1975-SAM i TDA7378 :(
Creative T7900 Czy dobrze wybrałem układy scalone? Końcówki mocy ?
Dobrałem się do płytki - dopatrzyłem się jednego tak jak by pękniętego połączenia luta
poprawiłem luty i zobaczymy czy coś pomoże.
Potencjometry przeczyściłem środkiem "Kontakt PR" i jest sporo lepiej.
Po poprawkach czasami załapuje prawy/przód który wcześniej nie grał wcale.
Niestety dalej na teście Win nie działa central i sub
Poproszę o jakąś podpowiedź bo szkoda tego zestawu.
Re: Creative T7900 - Czy dobrze wybrałem układy scalone?
Postautor: pajaczek » 4 mar 2013, o 12:17
I od tego bym zaczął, zanim zaczniesz wymieniać końcówki sprawdź zimne luty... (poszukaj gdzie występują i napraw, lub jeżeli nie potrafisz znaleźć to przelutuj wszystkie/większość połączań w tym kablowe/gniazda tylko ostrożnie, nie przegrzej).
atomic99
Postautor: atomic99 » 4 mar 2013, o 13:38
pajaczek poprawiłem luty, efekt opisałem na dole 1 postu
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 4 mar 2013, o 13:58
Czasem zimne luty są bardzo ciężko zauważalne. (jeśli masz 100% pewności że usunąłeś wszystkie to można dalej szukać usterki)
Oczywiście mam nadzieję, że dobrze masz skonfigurowaną dźwiękówkę, i że sygnał audio jest na pewno wystawiany na wszystkich wyjściach.
No to najwyraźniej w dalszym ciągu gdzieś nie masz dobrego styku (gdyby był uwalony kanał w końcówce, to by była cisza albo trzeszczenie )
atomic99
Postautor: atomic99 » 4 mar 2013, o 15:31
rafal.220 karta dźwiękowa jest dobrze ustawiona (SB Audigy 2 ZS Gold) sprawdzałem na różnych konfiguracjach, oraz żeby wykluczyć usterkę karty muzycznej sprawdziłem na zintegrowanej efekt ten sam.
Jutro dobiorę się jeszcze raz do płytki i prześledzę ścieżki, poprawiając je po drodze od wyjścia stereo i centrala.
W jaki sposób sprawdzić czy jest "zimny" lut ?
Postautor: pajaczek » 4 mar 2013, o 16:28
Możesz włączyć urządzenie i ostrożnie z minimalną siłą, i uwagą na ew. porażenie (chociaż tu nie ma chyba niebezpiecznych napięć) ostukać płytkę jakimś izolowanym przedmiotem (choćby rączką wkrętaka, masz jedynie muskać płytkę/elementy, chodzi o minimalne drgania) słuchając czy są trzaski w głośniku... lub pomierzyć rezystancję przejść (żmudniejsze i może być złudny efekt bo dotykając możesz powodować chwilowy kontakt). Można też dokonać inspekcji optycznej, ale na oko to będzie mało dokładna.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 4 mar 2013, o 16:31
Ponoć do mało widocznych zimnych łutów jest dobry zamrażacz. (jeszcze nie Testowałem tej metody)
Osobiście to mi wystarcza wzrok, oraz multimetr. :)
atomic99
Postautor: atomic99 » 5 mar 2013, o 10:41
Dobrałem się jeszcze raz do płytki po ścieżkach poprawiałem połączenia.
Złożyłem suba i przyszło mi do głowy sprawdzić przejście miernikiem.
W złączu Front (zielone) i na wyjściu Front (cz/b czincz)
Przejście jest na obwodzie (masa).
Ale jak robię to samo z Central/Subwoofer (pomarańczowy) i Front Central Speaker (czarny czincz)
Nie ma przejścia :?
Jeżeli ma ktoś taki zestaw i może sprawdzić czy z wejść i wyjść na centralnego jest przejście było by super.
Możliwe jest też że bez podłączenia zasilania nie ma przejścia, ponieważ pomarańczowe wejście odpowiada za centralny i subwoofer więc przechodzi przez jakiś scalak który rozdziela sygnał, ale tego w tej chwili nie mogę sprawdzić bo zasilacz został w domu.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 5 mar 2013, o 11:32
Nie ma przejścia
Na tych frontowych możesz mieć wspólną masę ponieważ odwrócenie fazy jest realizowane na kondensatorze.
natomiast font i central speaker mogą pracować w mostku H a wtedy przejścia nie będzie.
Żeby mieć 100% pewności, to należało by wiedzieć na jakie końcówki mocy wchodzą poszczególne kanały.
Wtedy można łatwo stwierdzić po dtr samej końcówki jaka jest jej konfiguracja.
Ten scalak to może być jakiś wzmacniacz który wchodzi w skład filtra dolnoprzepustowego. (Nie ma on nic wspólnego z przejściem masy) :)
atomic99
Postautor: atomic99 » 5 mar 2013, o 18:46
Już po teście :)
Jak na razie jestem HAPPY bo grają na teście wszystkie głośniki
Zobaczymy za kilka dni.
Dzięki za pomoc, podpowiedzi i wsparcie.
Pewno zacznę częściej odwiedzać to forum.
