Poszukuję pliku "naświetlarka.hex" do zaprogramowania mikrokontrolera AVR AT90S2313 lub AT-Tiny2313 wg artykułu z EP 9/2005 "Naświetlarka UV".
Stanisław
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPlik "naświetlarka.hex
Re: Plik "naświetlarka.hex
Pierwsze słyszę... (generalnie naświetlarka UV służy do kasowania pamięci a nie programowania
Najwyraźniej są rzeczy o których jeszcze nie słyszałem...
Takie naświetlarki, to nic innego jak zwykła świetlówka która fabrycznie nie została pokryta fluorescencyjnym luminoforem...
W szpitalach jest tego od zawalenia (wystarczy dogadać się z konserwatorem obiektu)
... Pierwsze słyszę... (generalnie naświetlarka UV służy do kasowania pamięci a nie programowania...
To moze zamiast sluchac czytaj ze zrozumieniem
Teraz rozumiem.To moze zamiast sluchac czytaj ze zrozumieniem
Pewnie rozchodzi się o wsad do mikro-kontrolera który będzie obsługiwał taką naświetlarkę.. (nie jestem aż tak bardzo zaangażowany w artykuły redakcji tak jak Ty )
Dziękuję ACeK. Plik ściągnąłem. Buduję naświetlarkę PCB, inną jak w EP ale zastosuję jej sterownik.
Stanisław
Stanisław
A czy to ta sama długośc fali?(...)
Raczej tak. Przecież to zwykła świetlówka która nie została pokryta luminoforem. (naświetlanie polega na dostarczeniu odpowiedniej ilości energii do struktury pamięci)A czy to ta sama długośc fali?
Te szpitalne świetlówki tak wymiatają, że jak byś postał jakiś czas blisko takiego źródła, to odsłonięte części ciała uległy by poparzeniu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
