Sprawdź punkty Zarejestruj siękabel w oplocie bawełnianym, przewód w oplocie bawełnianym
Moderator:Jacek Bogusz
kablewoplocie
Przedstawiamy zainteresowanym ofertę firmy kablewoplocie. Różnokolorowe kable z oplotem to pierwszy towar naszego przedsiębiorstwa. Przewody w oplocie mają funkcje dekoracyjne dlatego mają zastosowanie jako część wystroju gospodarstwa domowego. Nasze kolorowe kable zostały doceniane przez rzesze aranżatorów mieszkań. Oplot na kabel wykonany jest z bawełny, jedwabiu albo tworzywa sztucznego.Przewód ma wszystkie atesty oraz spełnia najważniejsze wymogi dzięki czemu zatem może być stosowany jako zamiennik zwykłego przewodu w instalacjach na ściennych w domu. Kabel tworzony jest na odremontowanej maszynie zaplatającej z 1922 r, która oplata na skonfekcjonowany przewód w izolacji PVC. Możliwości wykorzystania kabla jest wiele - stosowany jest do lampek wiszących, kinkietów, lamp nocnych, małych lampek stolikowych, lamp stojących, przedłużaczy, odbiorników radiowych i różnych akcesoriów które bywają w mieszkaniu. Oplot jest mocny, wytrzymały na otarcia, dodatkową jego atrybutem jest dobra możliwość zmycia - można przetrzeć szmatką aby go oczyścić. Przy produkcji oplotu stosujemy przewód z trzema żylami z miedzi o średnicy 0.75 mm. Na wyjątkowe zamówienie nie mniej niż 50metrów możemy produkować oplot na przewód w każdym kolorze, zróżnicowaniu żył od jednej do 3, oraz o średnicy do 3.5 mm. Innym artykułem produkowanym w naszej firmie są gniazda z przedłużacznem z kolorowym przewodem. Mają specjalną designerską listwę z jednym gniazdem i trzygniazdkową, końcówkę retro - wzór sprzed wojny wyprodukowaną z plastiku oraz kabel w oplocie o długości trzech m. Długość przewodu może być modyfikowana na specyficzne życzenie kupującego. Kontakty z klientem to dodatkowy atut naszego przedsiębiorstwa. Pracownik jest dostępny pod telefonem w każdym dniu od 9 - 16, oprócz tego na wiadomości e-mail odpisujemy w przeciągu 2 h zakupy tworzone są ze szczególną precyzją. Przy zakupie do godziny 16, przesyłka jest dokonana w tym samym dniu
