Yamaha DSP-620 brak zasilania.
TDCRservice
Postautor: TDCRservice » 28 sty 2013, o 04:30
Witam ponownie, to znowu ja :)
Mianowicie kolejny problem to brak zasilania we wzmacniaczu Yamaha DSP-620.
Wzmacniacz kupilem jako uszkodzony z objawem samo wylaczania sie.
Wzmacniacz czasami dal sie wlaczyc i po chwili gasl a czasami jak sie powalczylo guzikiem to zaskakiwal i bylo ok.
Wiec sprawdzilem guzik, i co bylem w stanie az zauwazylem przekaznik w zasilaczu ktory wydal mi sie glownym ''rozdzialaczem'' zasilania.
Zdjelem z niego plastik i obserwowalem jego prace. Doszedlem do wniosku ze on sie rozlacza i wszystko gasnie.
No to jak sie domyslacie, nie bedac elektronikiem zawodowym popchnelem stycznik by wymusic zalaczenie sie przekaznika....
Obecnie wzmacniacz juz sie nie wlacza :D Jako ze wsadzilem tam moje ''wysoko wyspecjalizowane paluchy'' :D
Chcial bym go naprawic bo w gruncie rzeczy mam go prawie za darmo £5 + przesylka £7.
Czy ktos dysponuje schematem do niego i czy byl by w stanie udzielic wsparcia co i jak tam przebadac?
Trafo daje napiecia, jedynie po wejsciu na zasilacz juz nic z niego nie wychodzi :(
Pozdrawiam Sebastian.
rafal.220
Re: Yamaha DSP-620 brak zasilania.
Postautor: rafal.220 » 28 sty 2013, o 17:26
A na kondensatorach filtrujących masz napięcie? (oczywiście tych za głównym mostkiem prostowniczym)
Co jest stopniem mocy w tym wzmacniaczu? (tranzystory, końcówki, czy może hybryda?)
Co rozłącza ten przekaźnik? Zasilanie wzmacniacza mocy, czy może cały układ, a może tylko same głośniki (prześledź ścieżki )
TDCRservice
Postautor: TDCRservice » 28 sty 2013, o 19:29
Przekaznik chyba rozlacza chyba uklad sterujacy calym wzmacniaczem. Pluta zasilacza jest osobna. Porobie fotki.
magikjl
Postautor: magikjl » 28 sty 2013, o 19:41
http://www.magiknet.pl/files/yamaha_dsp ... 5B1%5D.pdf
Tu znajdziesz serwisówkę.
Na stronie 60 masz zaznaczone miejsca do pomiarów z podanymi napięciami, jakie się tam powinny znaleźć. Zacznij od tego. Zacznij od strony napięcia zasilania - transformatora, i przesuwaj się z pomiarami w głąb schematy - tu akurat od prawej do lewej. Przekaźnik, który ruszyłeś prawdopodobnie spalił jeden z bezpieczników, bo prawdopodobnie zabezpiecza głośniki przed uszkodzeniem - nie daje włączyć wzmacniacza, jeśli na jego wyjściu pojawia się prąd stały. Wnioskując dalej, być może jest uszkodzona końcówka mocy - spalony tranzystor - lub niejeden (strona 59).
Tak trochę wróżenie z fusów, bez urządzenia na warsztacie, ale schemat powinien ułatwić rozwiązanie problemu. Jak coś znajdziesz, albo dojdziesz do jakiegoś miejsca, w którym coś się urywa, napisz.
TDCRservice
Postautor: TDCRservice » 28 sty 2013, o 19:48
To znaczy wzmacniacz dzialal i ja go sluchalem ale sie rozlaczalo calkowicie zasilanie nie to ze same glosniki tylko ''swiatlo gaslo'' calkiem. Wiec chcialem wymusic mu zasilanie i napsocielm.
Bardzo dziekuje za schemat, zaraz sprawdze czyt o taki. Mam tez juz fotki, wlasnie sie kopiuja na komputer.
TDCRservice
Postautor: TDCRservice » 28 sty 2013, o 20:09
magikjl
Postautor: magikjl » 28 sty 2013, o 20:48
Sprawdź napięcie na C744 na pierwszym zdjęciu dobrze go widać - powinno być 12,5V. Jeśli nie ma, to sprawdzamy zasilacz wg schematy po prawej na str 60, jeśli jest, sprawdzamy wyprowadzenia PRY ne tej samej płytce - powinno być tam około 0,6V. Jeśli jest, to szukamy na dolnym zasilaczu po prawej ze strony 60, jak nie to szukamy stabilizatora 5V, IC503 - przed nim ma być 12,4V, za nim 5,4V - zasila procesor, który steruje włączaniem przekaźnika, który wszystko popsuł:), strona 57 miejsce J 6.
TDCRservice
Postautor: TDCRservice » 30 sty 2013, o 18:08
Na tym C744 jest tylko 4V :(
Dodano po namyśle:
Na PRY jest 2.8V
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 30 sty 2013, o 19:51
A na uzwojeniu wtórnym tego małego transformatora jakie masz napięcie ?
Na tym zdjęciu gdzie jest C744 są cztery diody pracujące w mostku (sprawdź je)
TDCRservice
Postautor: TDCRservice » 30 sty 2013, o 19:59
Diody sa OK na wszystkich plytkach. Transformatorek jest cieply, ale go nie sprawdzalem. Zaraz to zrobie.
Wiec na pierwotne wchodzi 263V, to jak by ze 23V za wysoko chyba ze cos przeoczylem w ostatnich latach :o A na wtornym nie ma nic, totalna dentka. Czyli chyba to jego wina? Sprawdze czy sie zkopcil czy tylko termik walniety. Bez termika taz chyba mozna go uzytkowac prawda?
Wtorne ma 30ohm zas pierwotne nie ma przejscia :(
Przekaznik zalacza napiecie na trafo glowne ktore pracuje jak powinno. Ale tam jeszcze inne sygnaly wuchodza na ta dolna plytke wiec bez tego malego trafka nici z tego co mi sie wydaje....
Dostanie sie takie male trafo, czy tylko z odzysku?
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 30 sty 2013, o 20:39
Przyrząd masz sprawny ?
Zmierz napięcie w gniazdku swoim przyrządem oraz innym (tak dla porównania)
Co prawda nie mieszkasz w Polsce, jednak osobiście nie chce mi się wierzyć że u was w sieci istnieje aż taka wartość skuteczna napięcia.
Jak mierzyłeś ten transformator na pierwotnym?
Te trafo jest przeznaczone do druku. (popraw luty na płytce pod trafem a następnie zmierz rezystancję uzwojenia pierwotnego )
TDCRservice
Postautor: TDCRservice » 30 sty 2013, o 20:44
Wlasnie luty poprawialem juz dawno temu jak pierwszy raz chcialem uzunac to wylaczanie sie.
Sprawdze ten miernik. Mam jeszcze inny taki maly prosty do pomiarow przy autach wiec porownam ich wskazania.
No ten niby ''lepszy'' pokazuje 265 a prosty warsztatowy 240 rowno :(
Czyli miernik do smieci albo jedynie jako miernik zwarc :(
Wtorne 30 ohm
Pierwotne 3K570 ohm
Ostatnio zmieniony 30 sty 2013, o 20:51 przez TDCRservice, łącznie zmieniany 1 raz.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 30 sty 2013, o 20:48
Sprawdź...
Samo to że stwierdziłeś iż transformatorek robi się ciepły wyklucza przerwę w uzwojeniu pierwotnym.. (chyba że coś tam w środku do końca nie kontaktuje)
Postautor: pajaczek » 30 sty 2013, o 22:29
Zobaczy czy w tym mierniku masz sprawną baterię. Zależnie od konstrukcji może mieć to wpływ na wynik pomiaru (a właściwie jego błąd).
Bo zakładam że masz tam sinusoidę i nie wchodzi w grę odkształcenie fałszujące wynik pseudo RMS ;)
TDCRservice
Postautor: TDCRservice » 30 sty 2013, o 23:56
No kiedys byl ok, a lata na tej baterii pewnie ze 4 wiosny juz.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 1 lut 2013, o 19:47
4 lata to sporo. (może faktycznie powinieneś wymienić baterie, a dopiero mierzyć)
matiz
Postautor: matiz » 1 lut 2013, o 19:49
Mój zwykły żółty multimetr mocno zawyża wskazania, jak się mu bateryjka kończy.
TDCRservice
Postautor: TDCRservice » 1 lut 2013, o 21:56
Dzieki panowie jutro udam sie po baterie nowa i czekam na czesci wiec narazie nic nie zdzialam choc bym chcial :(
