AVT 1461B
Adan199518
AVT 1461B
Postautor: Adan199518 » 19 sty 2013, o 21:13
Chciałbym się zapytać jaki do tego zasilacza zastosować transformator sieciowy,ponieważ w dokumentacji nie ma. Proszę o szybką odpowiedż.Link do sklepu z zasilaczem http://sklep.avt.pl/p/pl/482231/zasilac ... ntazu.html
rafal.220
Re: AVT 1461B
Postautor: rafal.220 » 19 sty 2013, o 21:48
Tam na zdjęciu masz mostek 1,5A
Daj zasilacz 15V pry wydajności 2A czyli moc znamionowa 30 V*A
Adan199518
Re: AVT 1461B
Postautor: Adan199518 » 20 sty 2013, o 01:31
Skąd mam miec pewność że ten.Proszę mi podać dlaczego lub napisać mi linki do zasilaczy
brun
Re: AVT 1461B
Postautor: brun » 20 sty 2013, o 05:02
W linku który podałeś można przeczytać:
zasilanie z jednego napięcia
zasilanie – 12-15 Vac
Więc, z tego co rozumiem, potrzebujesz transformator 12-15VA :)
magikjl
Re: AVT 1461B
Postautor: magikjl » 20 sty 2013, o 07:58
Ale generuje 2 napięcia 5 i 12V o obciążalności do 1A każde z jednego zasilania metodą liniową. WIęc - 15v*1A+15V*1A daje ok. 30W. Przyjmując, że to wartości maksymalne, więc raczej nie zawsze osiągalne, można zastosować trafo 30VA, jak napisał rafał220.
TS 30/017 firmy indel - połączyć uzwojenia wtórne równolegle, lub np. http://www.tme.eu/pl/details/55111-p1s2 ... aed2067db4, tak samo - uzwojenia wtórne równolegle.
Adan199518
Re: AVT 1461B
Postautor: Adan199518 » 20 sty 2013, o 10:13
sorki ,ale nie mogę znależć tych transformatorów.Proszę o pomoc
rafal.220
Re: AVT 1461B
Postautor: rafal.220 » 20 sty 2013, o 12:05
No to wejdź sobie np. na TME, a tam znajdziesz coś dla siebie... (jak już nie potrafisz znaleźć prostej sprawy w internecie, to zadzwoń do przedstawiciela toroidy... (myślę że Ci bardzo pomoże, bo owa firma posiada bogatą ofertę)
Adan199518
Re: AVT 1461B
Postautor: Adan199518 » 20 sty 2013, o 13:26
szukałem na stronie TME i nie było
Re: AVT 1461B
Postautor: pajaczek » 20 sty 2013, o 14:56
Na zdjęciu mostek 1.5A, w opisie 1A. Co prawda w opisie jest napisane: "prąd wyjściowy 1A (dla każdego napięcia wyjściowego)" ale (magikjl) nie liczył bym, że równolegle. Zwłaszcza przy powyższych mostkach, oraz... braku jednoznacznej odpowiedzi w manualu TDA8138 (jest napisane "fixed precision output voltages of 5.1V and 12V at currents up to 1A." nie podali że dla obu naraz, a przynajmniej ja się tego doszukać nie mogłem).
Tak więc trafo 30VA jest już nadmiarowe moim zdaniem, choć nie przesadnie ;) i jest to chyba jeszcze wartość optymalna (ze względu na dostępności).
Ważne by było to trafo o napięciu wyjściowym z przedziału 13,5 - 16V (jeżeli chce się mieć pewność stabilności napięcia 12V w pełnym zakresie obciążalności, oraz być w miarę spokojnym o bezpieczeństwo układu).
Adan199518
Re: AVT 1461B
Postautor: Adan199518 » 20 sty 2013, o 17:15
Prosy o podanie symbol lub oznaczenia tego transformatora i jeszcze jedno pytanie jak tam pisze zasilanie 12-15 to można go zasilać TS 16V
rafal.220
Re: AVT 1461B
Postautor: rafal.220 » 20 sty 2013, o 17:44
Np. taki: 55111-P1S2
tu masz linka. (tylko pamiętaj aby uzwojenia wtórne spiąć równolegle w tej samej fazie )
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_catego ... 3A24611%3B
Albo taki do druku: TSZZ30/15V
tu masz linka.
Adan199518
Re: AVT 1461B
Postautor: Adan199518 » 14 lut 2013, o 15:54
W serwis AVT napisał mi ,że do tego układu powinienem zastosować taki transformator http://sklep.avt.pl/p/pl/486551/transfo ... 3-33a.html .Proszę o szybka odpowiedż
rafal.220
Re: AVT 1461B
Postautor: rafal.220 » 14 lut 2013, o 16:47
Możesz śmiało zastosować ten trafo, w końcu w opisie jest napisane od 12 - 15 VAC (przy tym trafo będziesz miał spory zapas mocy)
Wróć do „Kity AVT”
